Rolsen C29R70T Plat шасси TV Rubin (процессор ?)
alexsiv
Сообщение #1 От 05/03/2008 17:45 цитата
Есть ли аналог у проца (UOC) TDA9351PS/N3/1/1758 4-я стр. ROLSEN FTP 2.1h, пока нет возможности найти, хотя заявку приняли здесь http://rolsen.ru/service/private.html. За инфу СПАСИБО!
alexsiv
Сообщение #2 От 13/03/2008 18:11 цитата
Предлагают TDA9351/PS/N2/1I1573 4-я стр. ROLSEN FTP 2.1F, но без возврата, поэтому может кто сталкивался с этим процем (есть ли смысл брать?). подмигивание
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 От 14/03/2008 07:01 цитата
Может что найдёш.
  TDA93XXТаблица 01.07.05 .rar  27.21 КБ  Скачано: 1395 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 14/03/2008 09:41 цитата
alexsiv, попробуй 1730, но для него чтоб появилась корекция нужна особая прошивка, или корекрия включается в сервисе.
Я сегодня на ролсен ставлю проц от рубина 1156 вместо 1730, провел много работы, заменил много чего в обвязе, проца, тюнера, поставил управление аналоговым тюнером, выкинул стереопроц, поставил моно унчик, счас осталось разобраться с кратковременным срывом настройки и всё.
Не советую возится с такой переделкой, работы много недовольство, огорчение
А 1730 тебе должен подойти.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 11:42
TDA9351/PS/N2/1I1573 4-я стр. ROLSEN FTP 2.1f
Найди, схему где он установлен, и сравни, я так делал...
shor
shor
Сообщение #5 От 14/03/2008 10:09 цитата
1573 - аналог. Стоит также в C29R70.
alexsiv
Сообщение #6 От 15/03/2008 15:14 цитата
Олег, спасибо, по результатам отпишусь!
alexsiv
Сообщение #7 От 16/03/2008 13:22 цитата
shor писал:
где "качнуть" прошивку именно под этот проц, в поиске нет.
shor
shor
Сообщение #8 От 17/03/2008 13:00 цитата
alexsiv писал:
Не знаю, как будет с чистой (FF) памятью работать
Работать будет, только придется инициализацию сделать и геометрию подправить.И с родной прошивкой будет работать.
alexsiv
Сообщение #9 От 17/03/2008 18:00 цитата
shor писал:
shor, сам лично такую замену проводил? TV с процем TDA9351/PS/N2/1I1573 даже не засвечивается (высокое подаётся, прошивки "заливал" разные), у меня проблема с кадровой, с родным процем (pin.21,pin.22) амплитуда дифф. импульсов запуска очень мала (VdrA, VdrB), поэтому растр по вертикали наполовину меньше и "ушёл" в нижнюю часть экрана. Получается, что не корректная замена, или такой "дохлый" процессор, что мало вероятно! Да, и в дежурке аппарат мигает красным, на ПДУ реагирует, какая здесь инициализация в сервисе, если нет растра. Прошивка под проц. подходит от TV Rolsen C2570, там точно такой же процессор.
  ROLSEN C2570-прошивка FTP 2.1F.rar  340 Байт  Скачано: 868 раз(а)
shor
shor
Сообщение #10 От 18/03/2008 12:02 цитата
ROLSENам на Рубиновском шасси прошивка не требуется, достаточно инициализации.
alexsiv писал:
Добавь SCREEN и включи в сервис.Если в дежурку сразу не сваливается- то замена скорее всего корректна.Что с чистой памятью?
alexsiv
Сообщение #11 От 18/03/2008 18:19 цитата
shor писал:
в том то и дело, что через 3-5 сек уходит в "мигающую LEDом" дежурку.
а вот это я хотел бы у Вас узнать!
1573- аналог
по аналогам нужно давать проверенные решения (варианты), а не скидывать сообщения! Не проходит данный вариант, завтра будет проц. TDA9381PS/N3/1/1730
будем работать по варианту, что предлагает Олег.
shor
shor
Сообщение #12 От 18/03/2008 20:27 цитата
alexsiv писал:
Вот поэтому и предлагается включить в сервис.
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 18/03/2008 21:27 цитата
alexsiv, По моему должно пойти, если я на эту шасси ставил проц 1730 без переделок, только что пришивку сменил, и пол шасси перед этим отремонтировал. А на днях в это шасси поставил
Oлег писал:
Работы проделал много, но всё пошло , счас вот заказал в запас 1246, это как говорят аналог 1730 что проверю потом на практике, последний гвоздь оказался в 401 сопорте по напр настройки.
Напиши что за кадровая стоит?
TDA7358? TDA7359?
alexsiv
Сообщение #14 От 19/03/2008 07:02 цитата
Олег, вых. кадровая TDA8359J (ставил и TDA8357J).
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 19/03/2008 10:44 цитата
Упс, я опечатался недовольство, огорчение
Должно пойти.
shor
shor
Сообщение #16 От 19/03/2008 11:40 цитата
Блин, неужели так трудно 2 кнопки нажать. недовольство, огорчение Может достаточно будет защиту по кадрам отключить, а может проблема вообще не в проце.
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 19/03/2008 15:10 цитата
shor, 0 на морде и Menu на пульте, в дежурке.
И правда, alexsiv, пробовал? нет?
В данном исполнении, цепочка по кадрам исключена.
shor
shor
Сообщение #18 От 19/03/2008 18:22 цитата
Oлег писал:
совершенно верно, тезка улыбка
alexsiv
Сообщение #19 От 19/03/2008 18:45 цитата
Олег, только наоборот "Menu" на морде и "0" на ПДУ. Ребята работают оба проца и TDA9351/PS/N2/1I1573, и TDA9381PS/N3/1/1730, предварительно нужна прошивка и сразу в сервисе опции VG или VGT установить в "0", словом Олег по твоей ссылке. Спасибо и приношу извинения за некорректность в адрес shor. Тему можно закрывать. улыбка
Aksel
Сообщение #20 От 13/04/2009 15:58 цитата
[quote="alexsiv"][quote]0 на морде и Menu на пульте, в дежурке[/quote] [b]Олег[/b], только наоборот "Menu" на морде и "0" на ПДУ. Ребята работают оба проца и TDA9351/PS/N2/1I1573, и TDA9381PS/N3/1/1730, предварительно нужна прошивка и сразу в сервисе опции VG или VGT установить в "0", словом [b]Олег[/b] по твоей ссылке. Спасибо и приношу извинения за некорректность в адрес [b]shor[/b]. Тему можно закрывать. :)[/quote]polar 70ctv3055 горят R421 , Д421 ,если не успевает сгореть , разворачивается , размер нормальный .
