vipsash
Samsung 740N S, LS17HAATB/EDC, бп IP-35135B
не включается после замены конденсаторов на блоке питания
25в 820 мкф (повздувались). После замены кнопка включения работает, слышно непродолжительный легкий писк, и все - екран черный. На разъеме выходного питания присутствуют 5в, а нацепи 13в - 18, я так понял без нагрузки ето нормальное напряжение.
Куда копать дальше? |
водник1953
| Замените предохранитель по питанию инвертора и проверьте ключи инвертора. |
vipsash
| А существует на него схема? Визуально ключи не пробиты. |
водник1953
| vipsash писал: | | А существует на него схема? Визуально ключи не пробиты. |
Да на хрен Вам схема,если Вы даже визуально видите,что ключи не пробиты!
Не хотел,сорвалось.
Вы предохранитель для начала замените,а дальше всё будет видно. |
g2003
Предохранитель находится возле конденсаторов 25в 820 мкф. Внешне похож на резистор зелёного цвета . |
Бакум
Рождённый в СССР
| g2003, Какие мы умные!!!!!! |
vipsash
| Спасибо всем! После замены предохранителя заработал! |
