Samsung 740N не включается после замены конденсаторов | |||
| vipsash 22/02/2012 13:24 |
Samsung 740N S, LS17HAATB/EDC, бп IP-35135B
не включается после замены конденсаторов на блоке питания 25в 820 мкф (повздувались). После замены кнопка включения работает, слышно непродолжительный легкий писк, и все - екран черный. На разъеме выходного питания присутствуют 5в, а нацепи 13в - 18, я так понял без нагрузки ето нормальное напряжение. Куда копать дальше? |
| водник1953 22/02/2012 13:40 |
Замените предохранитель по питанию инвертора и проверьте ключи инвертора. |
| vipsash 22/02/2012 22:22 |
А существует на него схема? Визуально ключи не пробиты. |
| водник1953 22/02/2012 22:43 |
Да на хрен Вам схема,если Вы даже визуально видите,что ключи не пробиты! Не хотел,сорвалось. Вы предохранитель для начала замените,а дальше всё будет видно. |
| g2003 23/02/2012 13:13 |
Предохранитель находится возле конденсаторов 25в 820 мкф. Внешне похож на резистор зелёного цвета . |
| Бакум 23/02/2012 16:11 |
g2003, Какие мы умные!!!!!! |
| vipsash 26/02/2012 11:17 |
Спасибо всем! После замены предохранителя заработал! |
