prizma-100
товарищи помогите разобратся с материнкой GIGABYTE GA-M61PME-S2 был скачёк наприжения резкий после этого перестал запускатся нажимаеш пуск кулера работают но не писка не визга нет проверил по питанию тодже результат купил новый блок также проблема осталась кулера работают слабо прикол в том что отключаю разъём АТХ-12V кулера аж разганяются до предела нормы как вставлю разъём назад работают вяло посоветуйте в чём может проблема буду очень рад.  |
JohnK
| prizma-100, БИОС перепрошить для начала. |
prizma-100
| прошивал биос просмотрел весь форум по этой теме прошил биос проблема осталась все детали на плате холодные даже на проце такое ощушение что где то каратыш и что кнопки вкл работают держиш отключается кондёры все в норме может какинибудь полевики глючат |
JohnK
| prizma-100, Них.. не понял, ты о знаках припинания чё нить слышал??? |
| а биос чем шили на мёртвой плате? |
prizma-100
| до этого прошивали до отказа работал нормально нареканий небыло а потом скачёк напруги и настал капец |
JohnK
| prizma-100, Больше повторять не буду, ПЕРЕПРОШЕЙ БИОС! Если не знаешь, не умеешь, не чем - в сервис. |
gonzo
Винтокрут
prizma-100, во-первых, хватит стонать воднустрочкубеззнаковпрепинанияпотомучтовсехэтодостало!!!
во-вторых, напишите по-порядку, что и как делаете, и что СДЕЛАЛИ по рекомендациям!
в-третьих, АТХ12В - это питание проца 4-пин? манипуляции с ним ни о чем не говорят?
Вывод: не умеете ни писАть, ни думать, ни мерять, - только в СЦ! Или исправляемся, или тему закрою. Время-до завтра. |
Morlock
| Комментировать отказываюсь. Боюсь сорваться. |
валера222222222
| prizma-100, у тебя проц питалово не видит!, на материнке есть пердоль SMD варианта, посмотри в районе проца возле питающих ключей зелёненькая планка - прозвони её на факт обрыва,если оно повесь каплю припоя сверху пердоля - пробуй - должен запустится!...но возможно и биос снесло!...проверишь первый вариант если в норме - то - шей биос! |
prizma-100
Привет всем проблему по материнке решил успешно был просто банальный пробой на корпус при резком скачке напряжения в сети защита и сработала на этом она и зациклилась вы все предлагали советы от которых бы просто запорол бы материнку в журнале юный техник и то более практичные советы по ремонту радио один писал прошей БИОС смотрел по форуму он постоянно даёт совет прошей а он подумал в каком состоянии материнка чтобы давать такой совет а БИОС прошивал недавно когда купил две планки по 2 GB когда установили замес-то 4 GB показывал 3,5 GB прошил БИОС показал норма все 4 GB другой пишет что ATX-12B идёт на проц.4 пина а он прежде писать подумал а почему все-таки когда подключен кулера убавляли скорость когда отключен работает нормально а причина проста пробой на корпус по цепи АТХ-12В и напряжение за место 12 показывала 7,6 вольта значит взаимно связь была какие действия предпринимал я и обратился к вам чтобы предпринять эти действия потому я столкнулся с этой причиной первый раз в моей практике а я все-таки в электронике работаю с 15 лет тем более техник по американскому и других принимающих и передающих систем радиооборудованию которых вы в глазах не видели а там напичкано больше чем в процессоре так что спасибо всем а подтенденции крутых электронщиков не бывает?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 07:40
валера222222222
prizma-100, прежде чем всех обсирать - научись тестером пользоваться - чтоб не задавать лишних вопросов! если ты такой умный - чё ты ваще сюда пришёл? |
prizma-100
| ну вопепервых не обсерал а тот кто так думае значит мозги не так работаю сахар надо попбольше есть чтобы мозговые нейроны работали по направлению заданых вопросов прежде чем приступать к ремонту начало берут от запитки системы комп это тоже самое что и радио Папова принцип действия приёма предачи переобразованых сигналов и частот а тестором раработаю не хуже чем обычной зажигалкой а пришол суда для того чтобы откорктировать свои дествия по отношению проблеме с вами участниками форума а если был уж такой умный как назвали суда бы не зарегистрировался работаю по специализации и ремонт радио передающих устроств любых модификаций учили как никак при апарате призидента были такие курсы для повышения калификации орентированы для работы с зарубежными аналогами ремонт и раскурочка даных устройств это для непонятливых и насколько понял сдесь больше парней своей головой доходят а потом делятся кто и как устранил проблему а возможности выбросить плату и заменить есть как никак огромное количества этого железа на складе просто случай уникальный и интересно а смогу это сделать потому что некоторы станции тоже иногда происходят оналагичные проблемы всё крутятся кулера система охлаждения тоже прохода чистоты на оконечный каскад из четерёх транзиторов повышеной мошности нет вот и думаеш почему импортная техника больше поставлена на полевиках вот и думаеш там стоят 8 ключей на полевиках затвор операющих хоть один изних прошил и вылетел весь каскад |
JohnK
prizma-100, Слышь, "один", ты вообшеписатьграмотноумешьилитолькоприкидываешсятаким? Короче, тебе совет прошить БИОС даден после падения матери, то что ты прошивал его пока она у тебя работала - это уже пох... Если же ты сомневаешься в советах даденых тебе, иди на сайт журнала радио и там ищи себе практичные советы.
Да забаньте уже его кто нить. gonzo, Что то мне уже этот бред не хочется слушать, влепи ТС предупреждение и тему закрой plz. |
gonzo
Винтокрут
| Сообщение Администрации участнику prizma-100 : | Пишите разборчиво, кратко, и по теме! Соблюдайте Правила форума! |
Тема закрыта как мало информативная. |
