Vaillant не выходит на полную мощность
Fil721
Fil721
Сообщение #1 От 01/12/2011 12:48 цитата
котел Vaillant turboTec plus 32 квт .при включениии отопления газ горит слабо и пламя не поднимается при увеличении температуры до максимума . прогрев СО до 40 градусов .
. на воде выходить на большое пламя .
Trosha
Сообщение #2 От 01/12/2011 13:07 цитата
По ходу газовый клапан регулировать надо...
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #3 От 01/12/2011 17:56 цитата
Fil721, перед тем как, что то делать с незнакомым оборудованием - почитай инструкцию.
Fil721
Fil721
Сообщение #4 От 01/12/2011 18:15 цитата
КоВлИг писал:
какие пункты читать озвучте ? попробую другую платку поставит . думаю какой то брак заводской котел работал от силы год да и то полгода лето было . по словам хозяина -газовщики его запустили с трудом улыбка
Vol4ok72
Сообщение #5 От 02/12/2011 00:33 цитата
Fil721, Читайте все пункты!Это дешевле чем новая плата! смех
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 От 02/12/2011 00:37 цитата
Fil721, d.0 - для начала.Тему правильно оформи! иначе толковых советов больше не получишь.
JawS
Сообщение #7 От 02/12/2011 00:42 цитата
Если котел турбированный,то посмотри вентилятор на наличие паутины и других засорений.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 02/12/2011 23:59 цитата
Fil721, Тему оформляем согласно правил!
