Vaillant не выходит на полную мощность | |||
| Fil721 01/12/2011 12:48 |
котел Vaillant turboTec plus 32 квт .при включениии отопления газ горит слабо и пламя не поднимается при увеличении температуры до максимума . прогрев СО до 40 градусов .
. на воде выходить на большое пламя . |
| Trosha 01/12/2011 13:07 |
По ходу газовый клапан регулировать надо... |
| КоВлИг 01/12/2011 17:56 |
Fil721, перед тем как, что то делать с незнакомым оборудованием - почитай инструкцию. |
| Fil721 01/12/2011 18:15 |
какие пункты читать озвучте ? попробую другую платку поставит . думаю какой то брак заводской котел работал от силы год да и то полгода лето было . по словам хозяина -газовщики его запустили с трудом ![]() |
| Vol4ok72 02/12/2011 00:33 |
Fil721, Читайте все пункты!Это дешевле чем новая плата! ![]() |
| КоВлИг 02/12/2011 00:37 |
Fil721, d.0 - для начала.Тему правильно оформи! иначе толковых советов больше не получишь. |
| JawS 02/12/2011 00:42 |
Если котел турбированный,то посмотри вентилятор на наличие паутины и других засорений. |
| AKVA-TERM 02/12/2011 23:59 |
Fil721, Тему оформляем согласно правил! |
