0505
avalon103
Сообщение #1 От 14/06/2013 14:39 цитата
Доброго времени суток всем! Не знаю, в правильную ли тему задаю вопрос, но не пинайте сильно,я тут новенький и нужно срочно. Принесли мне телевизор samsung ws-32z50htq. Электроника она и в Африке электроника - взялся. Жалобы - дымит! Оказалось, что горел лак на дросселе, он сильно грелся. Причинами поломки были сгоревшие сопротивление 60 Ом и транзистор FQP630,заменил на IRF630.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 15:48
Включил - сопротивление и резистор так же греются, +добавился писк. При осмотре оказалось, что есть трещины на плате в области строчника, они перервали дорожки. Восстановил, но по невнимательности забыл присоединить кабель строчника к экрану. Включил - тишина и через секунды 2-3 пробивает искра между ногами строчника, так показалось. Сразу же выключил. Визуально ничего нет, но включать не решаюсь.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 14/06/2013 14:53 цитата
avalon103 писал:
Электроника она и в Африке электроника - взялся....
avalon103, создай правильно тему в http://monitor.espec.ws/section1/create.html и тебя благословят. Здесь не место для мусора.
avalon103
Сообщение #3 От 14/06/2013 14:55 цитата
Итак, возникли вопросы:
1. Есть ли вероятность, что что-то вылетело и какова?
2. Мог ли "накрыться" строчник?
3. Стоит ли включить телевизор без проверки, может все обойдется?
4. Нет ли риска, что бахнет ли что-нить при включении или опять увижу фейерверк?
З.Ы. С электроникой дружу, хоть и самоучка.
З.Ы.Ы. Дроссель после замены сопротивления и транзистора не грелся.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 16:01
iv-9 писал:
avalon103 писал:
Спасибо!
111
111
111
111
888
zzz
