shivaki stv-1599 зависает при переключении каналов.
Георгий Носов
Сообщение #1 От 23/01/2012 09:08 цитата
Шасси
PAEX00036
Проц. 8821CPNG4RJ1,
Память. 24С16WF,
ТПИ. A-TXXX-0028,
ТДКС. BSC25-N1001D-R,
Звук. LA4266,
Кадр. STV9302A
Здравствуйте, проблема такая:
Телевизор включается, реагирует на управление с панели, регулируется звук, открывается меню, включается настройка каналов..НО при попытке переключить канал с панели, телевизор зависает и перестает реагировать на управление вообще, пульта к сожалению не оказалось что бы проверить с него.Открыв телевизор в районе тюнера как раз на уголке была надломана плата. Все восстановил, прозвонил дорожки, сказали что раньше использовался как монитор для игровой приставки. Грешу на проц или память... может кто то сталкивался.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 23/01/2012 09:34 цитата
Георгий Носов, где замеры? Или в мусор за неисполнение требований правил?
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Георгий Носов
Сообщение #3 От 23/01/2012 09:39 цитата
Абсолютно все напряжения как в аптеке, по схеме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 23/01/2012 10:03 цитата
Георгий Носов, все здоровы, в аптеку не ходят - в аптеке цены в деньгах, а напряжение меряется в вольтах! Нежелание исполнять правила признак ламерства и непрофессионализма, а посему тема двигается к корзине, а телевизор должен двигаться в телемастерскую или СЦ для квалифицированого ремонта.
Георгий Носов
Сообщение #5 От 23/01/2012 10:26 цитата
Чуть позже обязательно дополню всеми замерами.
Просьба сильно не судить новичка. исправлюсь)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 23/01/2012 15:33 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Сообщение #7 От 23/01/2012 21:46 цитата
Георгий Носов писал:
- грешен - покайся и свечку поставь ... а я уверен, что дело в "мастере" ... Изучи теорию ТВ, потом - все признаки работоспособности проца ... тем более, что ОТВЕТ на этот вопрос - очевиден и известен поиску Гугля ... Но клиентам его на блюде - не дадут ... намекну, разве что - "течка-утечка, локалка-сморкалка"... подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 24/01/2012 01:29 цитата
bakum писал:
порт key проверь ,итп до проца улыбка
di1969m10
di1969m10
Сообщение #9 От 14/06/2013 18:11 цитата
всё похоже показывал при включении один канал с пульта зашёл в меню настройки и настроил программы на авто поиске и о чудо телек стал реагировать на у правление а перед этим всё висло .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 14/06/2013 19:46 цитата
di1969m10 писал:
и о чудо
Какое чудо? У тебя просто всего один канал был настроен.
di1969m10 писал:
Хочешь сказать, и регулировка громкости не работала? Не верю.
dgd
