ххх
raf25
Сообщение #1 От 01/10/2011 13:43 цитата
Хотелось бы услышать чем дело закончилось, у меня такой же телевизор и те же проблемы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 01/10/2011 17:26 цитата
Ничем пока не закончилось. У меня на этой неделе и жене и матери сделали операции. Пока не до висяков. Стараюсь в эти дни делать только типовухи.
Сообщение #3 От 01/10/2011 20:25 цитата
raf25 писал:
- а с чего ты решил, что тебе "на блюде" подадут готовое?! Что ты САМ уже сделал? Влез в чужую тему?!
raf25
Сообщение #4 От 01/10/2011 23:56 цитата
KRAB писал:
raf25 писал:
Я же не специалист, телевизор мой, почему бы не спросить у профессионала, тем более что тема уже создана.
Сообщение #5 От 02/10/2011 00:14 цитата
- Клиентам тут НЕ ПОДАЮТ! подмигивание голливудская улыбка
raf25
Сообщение #6 От 31/10/2011 16:28 цитата
Нашел сгоревший ТВС, перемотал( такой же не нашел). При запуске напряжения в норме, но экран темный, после некоторого времени уходит в ДР, как при отсутствии сигнала. Смущает напряжение накала(3.8 В) сколько должно быть( трубка 31см)?
Сообщение #7 От 31/10/2011 17:02 цитата
raf25 писал:
сколько должно быть
- 6,3 подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #8 От 31/10/2011 17:06 цитата
raf25 писал:
( трубка 31см)?
А точнее?
Измерял накал осцилографом или цифровиком? недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 31/10/2011 17:31 цитата
raf25 писал:
raf25 писал:
круто. смех смех смех
raf25 писал:
трубка 31см
У меня то, что ты называешь ТВС-ом - работает, и трубка 54 см.
Нашел у себя в хламе такую же шаську, без ТДКС и с выгоревшим БП. На днях буду пробовать дальше.
moroz-1963
Сообщение #10 От 31/10/2011 19:38 цитата
Попробуй поставить резюк на 10ком на землю по 32 ноге проца и посмотри транзисторы V 404 и V 403 .
moroz-1963
Сообщение #11 От 31/10/2011 20:38 цитата
Глянь осцилографом шины SDA, SCL и SDA1, SCL1 и какая напруга на 32 ноге (Protect)
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 01/11/2011 10:41 цитата
moroz-1963 писал:
Хоть и не в тему, но где-то около того - CUC2021, пытались забацать DK, после чего ТВ не стартует. Шо-где-кого - рассказать некому, а там MSP-шка. подмигивание Ну начал с тюнера шины освобождать и сразу попал - пошел дымок с резюка кадровой, но т.к. был принудительный накал, то увидел почти полный растр, только сверху 3-4см не хватало. Как освобождение шины тюнера "освободило" защиту по кадрам - только разработчики проца и знают смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 01/11/2011 10:58 цитата
raf25 писал:
Цвет? Закат Солнца видел? Точно такой же, только зёлёный! смех
1
999
mmm
