ххх | |||||||
| raf25 01/10/2011 13:43 |
Хотелось бы услышать чем дело закончилось, у меня такой же телевизор и те же проблемы. |
| Yuritsh 01/10/2011 17:26 |
Ничем пока не закончилось. У меня на этой неделе и жене и матери сделали операции. Пока не до висяков. Стараюсь в эти дни делать только типовухи. |
| KRAB 01/10/2011 20:25 |
| raf25 01/10/2011 23:56 |
| KRAB 02/10/2011 00:14 |
| raf25 31/10/2011 16:28 |
Нашел сгоревший ТВС, перемотал( такой же не нашел). При запуске напряжения в норме, но экран темный, после некоторого времени уходит в ДР, как при отсутствии сигнала. Смущает напряжение накала(3.8 В) сколько должно быть( трубка 31см)? |
| KRAB 31/10/2011 17:02 |
| MASTER+ 31/10/2011 17:06 |
А точнее? Измерял накал осцилографом или цифровиком? ![]() |
| Yuritsh 31/10/2011 17:31 |
Нашел у себя в хламе такую же шаську, без ТДКС и с выгоревшим БП. На днях буду пробовать дальше. |
| moroz-1963 31/10/2011 19:38 |
Попробуй поставить резюк на 10ком на землю по 32 ноге проца и посмотри транзисторы V 404 и V 403 . |
| moroz-1963 31/10/2011 20:38 |
Глянь осцилографом шины SDA, SCL и SDA1, SCL1 и какая напруга на 32 ноге (Protect) |
| Joiner 01/11/2011 10:41 |
Хоть и не в тему, но где-то около того - CUC2021, пытались забацать DK, после чего ТВ не стартует. Шо-где-кого - рассказать некому, а там MSP-шка. Ну начал с тюнера шины освобождать и сразу попал - пошел дымок с резюка кадровой, но т.к. был принудительный накал, то увидел почти полный растр, только сверху 3-4см не хватало. Как освобождение шины тюнера "освободило" защиту по кадрам - только разработчики проца и знают ![]() |
| киев 01/11/2011 10:58 |
Цвет? Закат Солнца видел? Точно такой же, только зёлёный! ![]() |
