realufa
| Телек включается, при подключении к компу все показывает, а TV тюнер ниодного канала не может найти, БП менял. При включении телека напряжение на БП (при нагрузке) падает до 8в |
Барон
| realufa, это ты кому тут монолог прочитал? |
7slava7
realufa
| Сам разобрался, оказалось на тюнер не поступало питание, тему можно закрыть. |
Иван Зенин
realufa
| Появилась еще одна проблема, после 30 мин работы телека взорвались диодные сборки D802 D803 и конденсаторы 470мкф и 220мкф, кондеры были заменены, диодные сборки я так понял отвечают за скарт и вроде на работу телевизора влиять не должны, но телек теперь не вкл. На пульт реагирует. но подсветка не загорается, на TV тюнер питание теперь не поступает, подскажите что могло еще вылететь и те диодные сборки важны или нет. |
tanol
| realufa писал: | | Появилась еще одна проблема, после 30 мин работы телека взорвались диодные сборки D802 D803 и конденсаторы 470мкф и 220мкф, кондеры были заменены, диодные сборки я так понял отвечают за скарт и вроде на работу телевизора влиять не должны, но телек теперь не вкл. На пульт реагирует. но подсветка не загорается, на TV тюнер питание теперь не поступает, подскажите что могло еще вылететь и те диодные сборки важны или нет. |
Конденсаторы 470мкф и 220мкф где стоят,12вольт есть?
Эти диоды важны как защитные по скарту.
Диоды.rar 94.58 КБ Скачано: 382 раз(а)
realufa
| кондеры С413 и С401 и ещебыл пробит lbjl D402, 12V приходит |
realufa
| на инверторе был пробит полевик 4411, изображение присутствует, а подсветки нет. подскажите что можно с инвертором сделать |
tanol
| realufa писал: | | на инверторе был пробит полевик 4411, изображение присутствует, а подсветки нет. подскажите что можно с инвертором сделать |
А какие есть напруги на инверторе?
| realufa писал: | | При включении телека напряжение на БП (при нагрузке) падает до 8в |
Здесь выяснили в чём дело или так 8вольт?
| realufa писал: | | Появилась еще одна проблема, после 30 мин работы телека взорвались диодные сборки D802 D803 и конденсаторы 470мкф и 220мкф |
Что подключали по скарту?
Комп. подключали по BGA? |
tmaster59
| Полевик просто заменить и кондеры тоже |
realufa
| с инвертером разобрался, были сгоревшие 2 предохранителя, полевик 4411. Но сиглал ловить напрочь отказывается. Достал он меня уже. Ко скарту ничего не подключали. К компу подключал все нормально показывает. |
киев
Прислонившийся
| realufa, а темя не смущает то, что в разных местах телека почему то происходят аварии? Отнеси в ремонт, пока не угробил окончательно. Ни состава, ни измерений - тему в корзину. |
realufa
| не хочешь подсказать и не надо. Думал здесь дело подскажут |
realufa
| Помогите решить проблему с тюнером. не ловит сигнал |
