bbk lt2003s проблемы с тюнером | |||||||
| realufa 03/12/2011 12:13 |
Телек включается, при подключении к компу все показывает, а TV тюнер ниодного канала не может найти, БП менял. При включении телека напряжение на БП (при нагрузке) падает до 8в |
| Барон 03/12/2011 14:29 |
realufa, это ты кому тут монолог прочитал? |
| 7slava7 03/12/2011 14:52 |
ни чё не понял |
| realufa 03/12/2011 15:41 |
Сам разобрался, оказалось на тюнер не поступало питание, тему можно закрыть. |
| Иван Зенин 03/12/2011 20:29 |
А с БП разобрался? |
| realufa 04/12/2011 12:12 |
Появилась еще одна проблема, после 30 мин работы телека взорвались диодные сборки D802 D803 и конденсаторы 470мкф и 220мкф, кондеры были заменены, диодные сборки я так понял отвечают за скарт и вроде на работу телевизора влиять не должны, но телек теперь не вкл. На пульт реагирует. но подсветка не загорается, на TV тюнер питание теперь не поступает, подскажите что могло еще вылететь и те диодные сборки важны или нет. |
| tanol 04/12/2011 22:29 |
Конденсаторы 470мкф и 220мкф где стоят,12вольт есть? Эти диоды важны как защитные по скарту. |
| realufa 16/12/2011 14:59 |
кондеры С413 и С401 и ещебыл пробит lbjl D402, 12V приходит |
| realufa 16/12/2011 17:10 |
на инверторе был пробит полевик 4411, изображение присутствует, а подсветки нет. подскажите что можно с инвертором сделать |
| tanol 16/12/2011 17:41 |
А какие есть напруги на инверторе?
Здесь выяснили в чём дело или так 8вольт?
Что подключали по скарту? Комп. подключали по BGA? |
| tmaster59 17/12/2011 19:31 |
Полевик просто заменить и кондеры тоже |
| realufa 19/12/2011 09:59 |
с инвертером разобрался, были сгоревшие 2 предохранителя, полевик 4411. Но сиглал ловить напрочь отказывается. Достал он меня уже. Ко скарту ничего не подключали. К компу подключал все нормально показывает. |
| киев 19/12/2011 10:12 |
realufa, а темя не смущает то, что в разных местах телека почему то происходят аварии? Отнеси в ремонт, пока не угробил окончательно. Ни состава, ни измерений - тему в корзину. |
| realufa 19/12/2011 10:53 |
не хочешь подсказать и не надо. Думал здесь дело подскажут |
| realufa 19/12/2011 15:28 |
Помогите решить проблему с тюнером. не ловит сигнал |
