АМ soundmax sd-cdm3006 не включаеться
Хай1
Сообщение #1 От 19/03/2011 21:48 цитата
Доброго времени суток уважаемые участники форума!
АМ soundmax sm-cdm3006
Материнская плата DV7831-A2(TV),
Разьем подключения магнитолы ISO (16 pin)
УМ TDA7386
Аппарат попкал ко мне с убитой механикой и рваным на две дороги)шлефом( панели) но включался и работал.
Механика здалась без проблем, со шлефом пришлось повозиться но в итоге я его восстановил и загерметизировал место ремонта вот так:
пропаял еще контактные места на плате и для верности все прозвонил.
Собрал магнтитолу,хотел уже радоваться но не тут то было,при подключении,как уже вспоминю сейчас,нечаянно сделал ей переплюсовку,и после этого,плюсовой,желтый провод(котрый "+" от акумулятора) в фишке iso замкнут на минус и прозваниваеться с черным(минусовым) проводом.При подаче напряжения на красный("+" от замка зажигания) и черный на материнке загораеться led диод,причем при перемещении минусового щупа на желтый провод диод так же загораеться.
Осмотрел всю плату,дороги все целые видимых повреждений нет.Все похожие на непропой места подпаял.Пробовал выпаивать диоды на плате(полосатые,на фото их видно) результата не дало,снимал "470" элемент, думал диод,оказался дроселем,без него результат тот же.
У нас в округе ни кто не занимаеться таким ремонтом тем более за такого китайся вообще ни кто не возьметься дешевле новую купить будет а выкидывать жалко. рёв в три ручья
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 19/03/2011 21:57 цитата
Хай1, Ну, вот наконец-то исправляемся! голливудская улыбка
УМЗЧ TDA7386, как поживает? напряжения стабилизаторов, как?
Хай1
Сообщение #3 От 19/03/2011 22:32 цитата
GruVital, Стараюсь подмигивание
В УМЗЧ Истабилизаторы не лазил, интерес и желание есть но теории не хватает один только опыт.
Если просвятите был бы оч признателен.
Да! забыл сказать что подключал магнитолу к 12в лини ИБП компьютера,коротнуло у меня буквально на миг,потом подавал напряжение на плату только мултиметром(там же безопасный ток?),поэтому полагаю что до УЗМЧ и стабилизаторов дело могло и не дойти пробив один только защитный диод,и теперь он пропускает ток во всех направлениях.Только как определить где этот диод?(судя по фото,если маркировки тоже напишу при необходимости).
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 19/03/2011 22:40 цитата
Хай1, А по цепи питания, пробежаться! улыбка
Хай1
Сообщение #5 От 19/03/2011 22:49 цитата
GruVital, Я чайник в этом деле рёв в три ручья
Что исходя из описанного выше можно предпринять?
scuns2
Сообщение #6 От 19/03/2011 23:39 цитата
TDA 7384 думаю уже мертва . с комп бп.лучше не питать такие вещи нужно хороший бп. с защитой применять . откинь унч пока пройдись по питанию как шеф говорит ты там еще чегото напалил .
Хай1
Сообщение #7 От 20/03/2011 00:05 цитата
scuns2, .
Да!Китайцы че то слабые.
У меня АМ пионеры и соньки в основном были,сколько раз запитывал от того же самого бп что и сейчас и коротило по жоще даже бывало и и все мафоны живые оставались.И это при том что данный китаец не какой то "подвал" типо "пиАнИр" и "пОносАник" а зарегестрированная торговая марка soundmax.
TDA 7384 выпаяю отпишу тогда орезультатах.
ЗЫ:Спс за советы подмигивание
Сообщение #8 От 20/03/2011 03:15 цитата
защитный диод судя по фотке китайцы забыли поставить
pincet
Сообщение #9 От 20/03/2011 05:02 цитата
n max писал:
во-во, разглядываю такую плату в живую прямо сейчас - нету защитного диода! не нахожу, хоть тресни...
Хай1, рядом с дросселем "470" стоит м\с импульсный стабилизатор AP1507-5.0 (на моей плате обозначен U112), обрати на него внимание, эти штуки от переполюсовки летят как семечки
Santei
Santei
Сообщение #10 От 20/03/2011 06:08 цитата
Хай1 писал:
Летят,но в данном случае (если память не изменяет)этот стабик питает привод и аппарат должен включаться без него,если кончно внутри не коротнул 12 вольт с минусом,но это врядли.Хай1, Откинь УНЧ как советуют.
Хай1 писал:
Ну так отследи по дорожкам,работы на 10 минут.
roges
Сообщение #11 От 20/03/2011 09:52 цитата
pincet писал:
Иногда, входной дроссель и защитный диод размещают в этой коробочке. (см. фото)
Хай1
Сообщение #12 От 20/03/2011 19:39 цитата
roges верно сказал,открыл этот фильтр и диод там оказываеться установлен.Каюсь блин,не знал таких подробностей и подключал без фильтра рёв в три ручья
УМ пока до конца не выпаял,фена нету и обычным паяльником приходиться.Уже с помощью экрана от тв антены пропитанного в канифоли снял почти весь припой с ног и выташил все длинные ножки,а вот те что короткие не поддаються.Как осилю его отпишу.
pincet
Сообщение #13 От 21/03/2011 19:13 цитата
roges, да пес с ним, с этим диодом! смех
scuns2
Сообщение #14 От 21/03/2011 19:37 цитата
зачем фен отсос купи для припоя просто и надежно . екран канифоль тка и дорожки поотслаиваются в китайце .
Хай1
Сообщение #15 От 21/03/2011 20:01 цитата
Взял фен у друга и без труда откинул TDA7386
Дорожки в норме все,единственное конденсатор который рядом с УМ стоял выскочил тоже,впаял его обратно без проблем.
Без УМ картина та же рёв в три ручья
Стабилизаторы какие то 2 сбоку прикручивались к корпусу магнитолы и как и УМ были намазны термопастой.Выкладываю макро.
Думал сначала что левый подкопченый потом пригляделся-это какой то китайский клей,зубной щеткой смоченой в ацетоне не отчищаеться.
Что дальше можно поглядеть?И как проверить рабочая ли TDA7386?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #16 От 21/03/2011 20:05 цитата
scuns2 писал:
Если есть голова и руки, то покупать ничего ненужно! смех
scuns2
Сообщение #17 От 21/03/2011 20:59 цитата
постарайся запустить сам аппарат а потом уже до унч доходи .
Серж66
Серж66
Сообщение #18 От 21/03/2011 21:11 цитата
Хай1, это не детская магнитола чтобы учиться ремонтировать.
Хай1
Сообщение #19 От 21/03/2011 22:27 цитата
scuns2 писал:
А как запустить если плюсовой провод на массу замкнут?
Серж66 писал:
А что мне делать остаеться?Выкинуть жалко, а ремонтировать у нас ни кто не возьмет.Да и если какой нибудь стабилизатор сгорел я его поменять без проблем смогу,тем более фен теперь есть,ДА + доноров полно,старые материнки жесткие диски,БП,и прочее.
И несколько вопросов назрело:
Запуститься ли магнитола без УМ?
Если накрылся какой то стабилизатор то при его извлечении из платы замыкание должно прекратиться?
scuns2
Сообщение #20 От 21/03/2011 22:37 цитата
без унч без проблем ищи к.з
111
mmm
