АМ soundmax sd-cdm3006 не включаеться
Хай1
19/03/2011 21:48
Доброго времени суток уважаемые участники форума!
АМ soundmax sm-cdm3006
Материнская плата DV7831-A2(TV),
Разьем подключения магнитолы ISO (16 pin)
УМ TDA7386
Аппарат попкал ко мне с убитой механикой и рваным на две дороги)шлефом( панели) но включался и работал.
Механика здалась без проблем, со шлефом пришлось повозиться но в итоге я его восстановил и загерметизировал место ремонта вот так:
пропаял еще контактные места на плате и для верности все прозвонил.
Собрал магнтитолу,хотел уже радоваться но не тут то было,при подключении,как уже вспоминю сейчас,нечаянно сделал ей переплюсовку,и после этого,плюсовой,желтый провод(котрый "+" от акумулятора) в фишке iso замкнут на минус и прозваниваеться с черным(минусовым) проводом.При подаче напряжения на красный("+" от замка зажигания) и черный на материнке загораеться led диод,причем при перемещении минусового щупа на желтый провод диод так же загораеться.
Осмотрел всю плату,дороги все целые видимых повреждений нет.Все похожие на непропой места подпаял.Пробовал выпаивать диоды на плате(полосатые,на фото их видно) результата не дало,снимал "470" элемент, думал диод,оказался дроселем,без него результат тот же.
У нас в округе ни кто не занимаеться таким ремонтом тем более за такого китайся вообще ни кто не возьметься дешевле новую купить будет а выкидывать жалко. рёв в три ручья
GruVital
19/03/2011 21:57
Хай1, Ну, вот наконец-то исправляемся! голливудская улыбка
УМЗЧ TDA7386, как поживает? напряжения стабилизаторов, как?
Хай1
19/03/2011 22:32
GruVital, Стараюсь подмигивание
В УМЗЧ Истабилизаторы не лазил, интерес и желание есть но теории не хватает один только опыт.
Если просвятите был бы оч признателен.
Да! забыл сказать что подключал магнитолу к 12в лини ИБП компьютера,коротнуло у меня буквально на миг,потом подавал напряжение на плату только мултиметром(там же безопасный ток?),поэтому полагаю что до УЗМЧ и стабилизаторов дело могло и не дойти пробив один только защитный диод,и теперь он пропускает ток во всех направлениях.Только как определить где этот диод?(судя по фото,если маркировки тоже напишу при необходимости).
GruVital
19/03/2011 22:40
Хай1, А по цепи питания, пробежаться! улыбка
Хай1
19/03/2011 22:49
GruVital, Я чайник в этом деле рёв в три ручья
Что исходя из описанного выше можно предпринять?
scuns2
19/03/2011 23:39
TDA 7384 думаю уже мертва . с комп бп.лучше не питать такие вещи нужно хороший бп. с защитой применять . откинь унч пока пройдись по питанию как шеф говорит ты там еще чегото напалил .
Хай1
20/03/2011 00:05
scuns2, .
Да!Китайцы че то слабые.
У меня АМ пионеры и соньки в основном были,сколько раз запитывал от того же самого бп что и сейчас и коротило по жоще даже бывало и и все мафоны живые оставались.И это при том что данный китаец не какой то "подвал" типо "пиАнИр" и "пОносАник" а зарегестрированная торговая марка soundmax.
TDA 7384 выпаяю отпишу тогда орезультатах.
ЗЫ:Спс за советы подмигивание
защитный диод судя по фотке китайцы забыли поставить
pincet
20/03/2011 05:02
n max писал:
во-во, разглядываю такую плату в живую прямо сейчас - нету защитного диода! не нахожу, хоть тресни...
Хай1, рядом с дросселем "470" стоит м\с импульсный стабилизатор AP1507-5.0 (на моей плате обозначен U112), обрати на него внимание, эти штуки от переполюсовки летят как семечки
Santei
20/03/2011 06:08
Хай1 писал:
Летят,но в данном случае (если память не изменяет)этот стабик питает привод и аппарат должен включаться без него,если кончно внутри не коротнул 12 вольт с минусом,но это врядли.Хай1, Откинь УНЧ как советуют.
Хай1 писал:
Ну так отследи по дорожкам,работы на 10 минут.
roges
20/03/2011 09:52
pincet писал:
Иногда, входной дроссель и защитный диод размещают в этой коробочке. (см. фото)
Хай1
20/03/2011 19:39
roges верно сказал,открыл этот фильтр и диод там оказываеться установлен.Каюсь блин,не знал таких подробностей и подключал без фильтра рёв в три ручья
УМ пока до конца не выпаял,фена нету и обычным паяльником приходиться.Уже с помощью экрана от тв антены пропитанного в канифоли снял почти весь припой с ног и выташил все длинные ножки,а вот те что короткие не поддаються.Как осилю его отпишу.
pincet
21/03/2011 19:13
roges, да пес с ним, с этим диодом! смех
scuns2
21/03/2011 19:37
зачем фен отсос купи для припоя просто и надежно . екран канифоль тка и дорожки поотслаиваются в китайце .
Хай1
21/03/2011 20:01
Взял фен у друга и без труда откинул TDA7386
Дорожки в норме все,единственное конденсатор который рядом с УМ стоял выскочил тоже,впаял его обратно без проблем.
Без УМ картина та же рёв в три ручья
Стабилизаторы какие то 2 сбоку прикручивались к корпусу магнитолы и как и УМ были намазны термопастой.Выкладываю макро.
Думал сначала что левый подкопченый потом пригляделся-это какой то китайский клей,зубной щеткой смоченой в ацетоне не отчищаеться.
Что дальше можно поглядеть?И как проверить рабочая ли TDA7386?
GruVital
21/03/2011 20:05
scuns2 писал:
Если есть голова и руки, то покупать ничего ненужно! смех
scuns2
21/03/2011 20:59
постарайся запустить сам аппарат а потом уже до унч доходи .
Серж66
21/03/2011 21:11
Хай1, это не детская магнитола чтобы учиться ремонтировать.
Хай1
21/03/2011 22:27
scuns2 писал:
А как запустить если плюсовой провод на массу замкнут?
Серж66 писал:
А что мне делать остаеться?Выкинуть жалко, а ремонтировать у нас ни кто не возьмет.Да и если какой нибудь стабилизатор сгорел я его поменять без проблем смогу,тем более фен теперь есть,ДА + доноров полно,старые материнки жесткие диски,БП,и прочее.
И несколько вопросов назрело:
Запуститься ли магнитола без УМ?
Если накрылся какой то стабилизатор то при его извлечении из платы замыкание должно прекратиться?
scuns2
21/03/2011 22:37
без унч без проблем ищи к.з
Хай1
21/03/2011 22:43
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 23:50
scuns2 писал:
Ок за унч понял.
А насчет "к.з" если не трудно в общих чертах как это делаеться?
Могут ли быть виновниками ka78r08 и KIA78 R05P1?(на фотке выше)
Если я сниму сломаную деталь то "к.з." пропадет?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 23:59
вот нашол че то про эту материнку
scuns2
22/03/2011 00:14
КА7808 и 05 ето стабилизаторы 8в и 5в можна проверить прямо на плате без демонтажа ,
Хай1
22/03/2011 00:31
scuns2 писал:
Как проверить с помощью мультиметра напиши плз... или ссылку где прочесть
scuns2
22/03/2011 08:59
а теперь поподробнее.взять мультиметр включить его в положение прозвонки скажем на омы. и относительно корпуса идем по цепи питания мотрим щупаем где что подкорачует и тп. у вас хоть какие навыки есть в измерени и пользование прибором ?
foxter-x
22/03/2011 09:20
scuns2 писал:
С такими познаниями в электронике это будет похоже на танец с бубном смех .
scuns2
22/03/2011 12:00
а пусть человек попробует как оно деньгу зарабатывать . а то думают что мастера за так бабло берут не напрягаясь .сколько он уже денег на нет потратил и на пиво . охота видать человеку .
Хай1
22/03/2011 15:36
Да нету у меня навков,я образованию специлист в сфере ФК улыбка
Деньгу зарабатывать ремонтом не пытаюсь не подумайте,я если что и делаю то чисто для себя.
Вот думал добрые люди помогут починить мафон но видимо придеться его ритуально сжеч бяка
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 16:39
Или если уж на то пошло ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ (в пределах разумного) тому кто подробно опишет мне как при помощи мултьметра найти кз.
foxter-x
22/03/2011 15:53
Хай1 писал:
Ты пойми, что помочь тут люди рады, но только если у человека есть хотя бы какие то познания в электронике. А так это будет только пустая трата времени для нас и пустая трата денег для тебя. Ты лучше заплати мастеру. И время сэкономишь и деньги.
Хай1
22/03/2011 18:04
foxter-x писал:
Хай1 писал:
Да я все понимаю,тока нести ремонтировать не кому,у нас в округе один только сервисный центр самсунг и есть,где за китай они НЕ ВОЗЬМУТЬСЯ.И вообще не заметно что тут ВСЕ хотят помочь,по теме пару тройку постов только прозвучало.
ВОБЩЕМ ЕСЛИ КТО ВОЗЬМЕТЬСЯ ПОМОЧЬ ПИШИТЕ В ЛС ВРЕМЯ ОПЛАЧУ,ХОТЬ ДЕНЕГАМИ НА МОБИЛКУ ИЛИ ВАШ АЛЬТЕРНИТИВНЫЙ ВАРРИАНТ.Если нет желающих сожгу её нах неодобрение
Ништяк
22/03/2011 21:55
Хай1 писал:
В Московской области и один сервисный центр?
Катайте по ушам дальше
Хай1 писал:
Уважаемый,а Вы неисправимый жмот.
Ну что у кого желание есть помочь ? налетай
Хай1
23/03/2011 01:04
Ништяк,
МО большая и люди тут другие,ты бы может взялся за такой ремонт а у нас посмеються и посоветуют на новую накопитьсмех
Ладно спорить не буду
Тем временем начинаю жечь=))(атракцеон не для слабонервных)
Вон скока вытащил микрух и суко до сих пор кз сидит.
Буду дальше их вытаскивать пока не пропадет кз.
Ништяк
23/03/2011 05:35
Хай1 писал:
,Вон скока вытащил микрух и суко до сих пор кз сидит.
Дерзай,раз все равно в мусор смех смех
scuns2
23/03/2011 08:09
хай1 а если бы так работали стомотологи вы бы пошли к ним? когда все детали демонтируете прибейте палочку к шаське и будет лопатка для песочницы .приятного активного отдыха.
foxter-x
23/03/2011 08:23
Мда интересный способ козу искать смех
roges
23/03/2011 10:51
Хай1 писал:
Да, действительно атракцион классно! .Хай1, так и скажите, что Вам понравилось работать феном подмигивание ......... У Вас КЗ по +12, так и ищите по шине +В. При этом, не обязательно поднимать все микрухи, можно ограничиться резисторами голливудская улыбка
Хай1
23/03/2011 15:18
Да что же Вы такие пафосные?Прям парадокс!Впервые с таким контингентом сталкиваюсь.У вас в мозгу наверно коза сидит что если помочь чайнику значит потерять деньги которые он бы принес смех Даже на форумах програмистов новичкам все доступно обьясняют и помогают и нет такого,что если ты не знаеш бэйсика то и говорить с тобой не о чем.
roges писал:
Хай1 писал:
Вам спасибо,подробней даже не прошу,видимо это предел смех допустимого в ваших рядах.
ЗЫ:Кстати фен незаменимая штука классно!
pincet
25/03/2011 14:23
Хай1, в личку глянь улыбка
Freddy
25/03/2011 22:50
В мусорку....
kalanchik
22/11/2012 08:47
Доброго времени суток. У меня та же плата только дефект другой. при включении подсветка и дисплей моргает.
lidergomel
09/03/2018 23:37
Народ приветствую! А подскажите может есть схемка панели от этой магнитолы у кого? Или подскажите где взять? Маркировка платы панели dv7836-d2(3.5")
