ёёёё
iurii polinski
Сообщение #1 От 25/06/2013 22:41 цитата
попробуй такой вариант; отсоедини lcd экран нажми кнопку вкл. потом кнопу авто-поиск . должна настроится любая програма автоматически. бери осцилограф и смотри пульсации на выходе +5в за диодом .их не должно быть.если есть меняй конденсаторы 100мк/25в. я при таком дефекте поменял три штуки. остаточная ёмкость у каждого составляла всего 30-50%
iurii polinski
Сообщение #2 От 25/06/2013 22:53 цитата
если нет осцилографа. а есть тестер с частотомером .замерь частоту на вех выходах преобразователя. низкая частота указывает на неисправные ёмкости в данной цепи.
iurii polinski
Сообщение #3 От 25/06/2013 23:10 цитата
замена микросхемы могло вызвать генерацию на меньшей частоте. от этого увеличивается ток колектора и транзистор выходит из строя.
33
777
777
