remtel1
Доброго времени суток, проблема такая же при очередной стирке выскочила ошибка f21, бош макс5, на вход в сервисное меню ни каких откликов, на двигателе заменил щетки проверил работает, двигатель помпы тоже в порядке, кнопка старт ни моргает, при любом движении сразу три лампочки оборотов. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 11:19
проверил на утечку тоже полный порядок
| remtel1 писал: | | Доброго времени суток, проблема такая же при очередной стирке выскочила ошибка f21, бош макс5, на вход в сервисное меню ни каких откликов, на двигателе заменил щетки проверил работает, двигатель помпы тоже в порядке, кнопка старт ни моргает, при любом движении сразу три лампочки оборотов. Спасибо. |
cybe
| remtel1 писал: | | проблема такая же при очередной стирке выскочила ошибка f21, бош макс5 | где такая же??? ни ошибка, ни модельный ряд не совпадают! зачем залез в чужую тему  |
remtel1
| Прошу прощения, два дня перечитываю весь форум ответа ноль от без исходности полез строчить мессадже, ткните носом плизз. |
remtel1, куда ткнуть? Могу дать контакт в Сергиев Посаде... |
remtel1
| нет спасибо за контакт, лучшебы казали порядок нажатия клавиш для сброса этой ошибки!, все эти повороты на 5,6,7, часов. удержание5,10,20секунд не помогает? |
Мелиор
| Пригласи мастера, дай ему денег и он тебе скажет последовательность нажатия |
remtel1
