Sharp DV6340SC(4bsc)
alaus!
alaus!
Сообщение #1 От 13/08/2005 18:56 цитата
На пару секунд включается, (если увеличить ускоряющее, то в этот момент видно только серый экран, без снега) потом отключается и опять пару секунд работает. Прошивку, видеопроц менял, напруги в норме. Куда дальше?
Vitmel
Сообщение #2 От 01/09/2013 20:19 цитата
Sharp DV7032SC ш.4BS-C. Мигает светодиод (STB) ,пробует запуститься БП с характерным циканьем с периодом 1с.Пробит стр. транзистор Q600,(2SD1546).При подлючении нагрузки (220в60вт) вместоQ600 то же самое.При замене Q600 вместе с C610(0,011-1,6kv) пробивается снова.Причина -кольцевая трещина вывода №1 разьема P600.11:54 01.09.2013
5
