Philips 21PT1354/48 отключается через 15 сек
telemaster
Сообщение #1 От 01/03/2006 12:34 цитата
Philips 21PT1354/48
шасси толи L9.2E AA толи P-30 A
отключается через 15 секунд в дежурку
включаешь с пульта или панели опять 15 и т.д.
лампочка не мигает
5в - 7805 и 8 вольт стоит четко
8 вольт берется сТДКС после диода напрямую
TDA 8842 подкинул
прошивку менял - не помогло
проц SAA 5542/m4
Где копать дальше может кто встречался с подобным
DimonR
Сообщение #2 От 01/03/2006 12:42 цитата
здесь есть даташит на проц http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19009/PHILIPS/SAA5542.html
посмотри нет ли там ног типа protection и контролируй их, благо 15 сек это не срок голливудская улыбка
telemaster
Сообщение #3 От 02/03/2006 13:04 цитата
не могу взять даташит
может у тебя есть скинь
Лев
Лев
Сообщение #4 От 02/03/2006 18:19 цитата
А в эти 15сек Телевизор показывает нормально? есть изображение и звук или нет?
Михаил
Сообщение #5 От 03/03/2006 01:05 цитата
А ровно 15 сек или то через 10, то через 20? Ничего сильно не греется?
