Philips 21PT1354/48 отключается через 15 сек
telemaster
01/03/2006 12:34
Philips 21PT1354/48
шасси толи L9.2E AA толи P-30 A
отключается через 15 секунд в дежурку
включаешь с пульта или панели опять 15 и т.д.
лампочка не мигает
5в - 7805 и 8 вольт стоит четко
8 вольт берется сТДКС после диода напрямую
TDA 8842 подкинул
прошивку менял - не помогло
проц SAA 5542/m4
Где копать дальше может кто встречался с подобным
DimonR
01/03/2006 12:42
здесь есть даташит на проц http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19009/PHILIPS/SAA5542.html
посмотри нет ли там ног типа protection и контролируй их, благо 15 сек это не срок голливудская улыбка
telemaster
02/03/2006 13:04
не могу взять даташит
может у тебя есть скинь
Лев
02/03/2006 18:19
А в эти 15сек Телевизор показывает нормально? есть изображение и звук или нет?
Михаил
03/03/2006 01:05
А ровно 15 сек или то через 10, то через 20? Ничего сильно не греется?
