поломка regal wm 326
nikalajka
Сообщение #1 От 06/09/2013 17:21 цитата
итак начну сначала
купили машинку знакомые. очень дешево. regal wm 326. после покупки 10раз пожелели так как:
было несколько поломок у нее
1поломка - сгорела дорожка и резистор сбоку - запаял мастер. заработала
по совету купили стабилизатор. от тех пор работает со стабилизатором
2поломка- тот же резистор вылетел. перепаял мастер. заработала
3поломка- тот же резистор. перепаял мастер. включается но не стирает. показывает ошибку: две крайние лампочки (то есть первая и четвертая) . описанный в инструкции методы не помогают. мастер советует другого мастера так как говорит проблема в электронике. другой мастер отремонтировал. не спрашивали что именно он делал.
4поломка- не включалась. сами поменяли резистор 10.ом примерно 0.5ватта на 12ом ватта. (мастер сказал что можна от 0 до 50 ом так как он контролирует напряжение так как предохранитель. поставили более мощный чтобы не так нагревался).+ поменяли рядом один джампер (вместо резистора, как помечено на плате, с завода был запаян джампер. тоесть проводок)..включилась но не стирает. та же ошибка что при 3поломке (2крайние лампы). мастер говорит что не помнит что он там делал так как ето было 2месяца назад
фотографий платы нет
опять за ремонт отдавать 250гривен не хочется. помогите пожалуйста отремонтировать
111
