Philips 29PT8520/12 шасси ES.1E нет ОSD Громкости
Batix
Batix
Сообщение #1 От 07/09/2013 15:06 цитата
Состав :
Main - 3139 123 5895 5B
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
TR Chopper - SS42316-01
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - даташит на TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527
Tube - A68ERF182X044M + AT6246/10
FBT - 1372.0130
HOT - BU2527AX
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Всем привет!! Аппарат поступил в ремонт после грозы. После ремонта БП телик запустился нормально . Но на экране нет отображается оsd громкости.Кнопки управления на аппарате громкость, работают неправельно - вместо громкость + выводится меню. С пульта громкости osd нет все остальные режимы работают хорошо .В сэрвисе код ошибок по нулям. Но громкость есть через наушники. В меню есть управление наушниками. Потскажите в сэрвисе что нужно зделать что-бы громкость появилась замешательство Верней cэрвис мануэл каки данные должны стоять!!
LordLostr
Сообщение #2 От 07/09/2013 15:38 цитата
Batix, Состав содрал,измерений нет! Правила почитай: (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Batix писал:
И ТДКС у тебя 2шт. Выкладывай реальное.
Kolupalkin
Сообщение #3 От 07/09/2013 15:40 цитата
Batix писал:
Дык ,вроде и не должна громкость светится,любит пилипс повыделоваться упс!
Batix
Batix
Сообщение #4 От 07/09/2013 16:00 цитата
Да извеняюсь и каюсь содрал. Vertical - даташит на TDA4863J Cостав подправил! Данные телики редко попадают в ремонт, странно разве нет отображения громкости в данных аппаратах?????? Тогда всё понятно где искать пречину!!
Сообщение #5 От 07/09/2013 22:59 цитата
Batix писал:
- НЕТ !
Batix
Batix
Сообщение #6 От 08/09/2013 08:46 цитата
Проблему Решил!! Спасибо за корзину браво! браво! браво! классно! классно! классно!
111
33
