karmatresh
Поступил монитор Philips 222EL2SB/01 с неисправностью - не включается.
Только мигает сенсорная панель управления. На нажатия не реагирует.
Замена сенсора и информационной платы не помогли. Напряжение на выходе с платы питания в норме. |
Nik_Al
Старый таёжник
| karmatresh писал: | | Напряжение на выходе с платы питания в норме. |
А в норме.. это сколько?
| Цитата: | | Замена сенсора и информационной платы не помогли. |
Откуда такие обширные знания? Теперь ещё саму панель поменяй, может поможет  |
gsn
А бывает и прошивка слетает в галицию!
Ищи прошивку! не сложно! |
KVD
| karmatresh, значит проблема в майнборде. Но тему нужно нормально оформить . На чём собран данный мон. Проц, и прочее. |
karmatresh
Напряжение на выходе 5 и 3.3 вольта, по сервис мануалу так и должно быть.
Проц TSUMU58NWHJ-LF-1
FLASH 25X208VNIG
EEPROM 24C16RP
прошивку нигде не могу найти |
karmatresh
| При подключении нагрузки блок питания не выдает свои 5 и 3.3 Не могу определить что сажает напряжения |
karmatresh
| Заменил в первичной цепи микросхему STR W6262 и все заработало. |
