Монитор Philips 222EL2SB/01 | |||||
| karmatresh 29/07/2013 13:13 |
Поступил монитор Philips 222EL2SB/01 с неисправностью - не включается.
Только мигает сенсорная панель управления. На нажатия не реагирует. Замена сенсора и информационной платы не помогли. Напряжение на выходе с платы питания в норме. |
| Nik_Al 29/07/2013 16:19 |
А в норме.. это сколько?
Откуда такие обширные знания? Теперь ещё саму панель поменяй, может поможет ![]() |
| gsn 29/07/2013 16:27 |
А бывает и прошивка слетает в галицию!
Ищи прошивку! не сложно! |
| KVD 29/07/2013 20:44 |
karmatresh, значит проблема в майнборде. Но тему нужно нормально оформить . На чём собран данный мон. Проц, и прочее. |
| karmatresh 01/08/2013 09:38 |
Напряжение на выходе 5 и 3.3 вольта, по сервис мануалу так и должно быть.
Проц TSUMU58NWHJ-LF-1 FLASH 25X208VNIG EEPROM 24C16RP прошивку нигде не могу найти |
| karmatresh 06/08/2013 09:09 |
При подключении нагрузки блок питания не выдает свои 5 и 3.3 Не могу определить что сажает напряжения |
| karmatresh 14/08/2013 14:34 |
Заменил в первичной цепи микросхему STR W6262 и все заработало. |
