удал
Artem K
Сообщение #1 От 17/09/2013 11:13 цитата
Добрый день.
Котёл Ariston T2-LLS23MI; S/N11205355922320409900568 (0063AU4548).
Хронология событий:
При включении (этой осенью) контура отопления всё и началось.
Сначала начал моргать зелёный индикатор питания, что не описано не в одной инструкции. Затем начал моргать! жёлтый индикатор датчика тяги. При этом котёл переходит в режим максимального нагрева и отключается только по максимальной температуре, либо в контуре отопления либо в контуре горячего водоснабжения.
Если отключить и включить питание ошибка уходит, а зелёный индикатор питания то горит, то моргает.
Котёл может нормально проработать целый день, а может несколько минут.
Попросил коллегу с работы (серьёзный электронщик АСУ ТП) посмотреть плату. Т.К. схемы не нащли в нете, смотрел и проверял из своих соображений. Впаял дополнительный конденсатор т.к. нащёл проседание эл.питания в плате. Так же почистил всю плату (был небольшой специфический налёт в районе некоторых впаянных элементов.) В общем склоняется к сбою в прошивке.
Сегодня позвонил одному из специалистов: Надо менять плату ! ! ! Кто прошивает?-спрашиваю. В Нижнем Новгороде Ни кто!
Помогоите, что делать? Не хочется за новую плату этим коз...ам башлять в тридорого.
