Стиральная машина BEKO WM 3508 R
Энтормик
Сообщение #1 От 20/09/2013 16:22 цитата
Здравствуйте!
Проблемы следующие. Нет режима "отжим" - нет высоких оборотов. Так же по окончании стирки не загорается индикатор открытия замка люка сепаратора для белья. Соответственно дверца заблокированная. Заметил что если просто питание выключить и через некоторое время включить - индикатор горит дверца разблокирована. Что касается стирки, стирает, сливает, полоскает, заливает воду, насос сливает воду, как подходит режим отжима, в этот момент сепаратор с бельём просто крутится туда сюда останавливаясь и снова - в общем как при режиме обычной стирки себя ведёт в режиме отжима. Подскажите кто что знает и думает по этому вопросу. Щётки на движке менял. Может в плате контроллера что то прозвонить промерить прибором транзисторы симисторы диоды, может датчики. Пока не лезу, только кожуха, корпуса машинки, поснимал, всё на виду. Хочу услышать кто что скажет прежде чем лезть.
За ранее благодарю.
Сообщение #2 От 20/09/2013 16:28 цитата
Энтормик, с Правилами ознакомься http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Сообщение #3 От 20/09/2013 20:06 цитата
Тема совершенно бесполезная...
Бессовестный Арбуз
Сообщение #4 От 21/09/2013 12:25 цитата
Энтормик,
Какое напряжение в сети?
33
777
999
zzz
zzz
