Котёл - Gefest 26 Star. Ошибка Е8
nosha
Сообщение #1 От 26/09/2011 21:57 цитата
Здравствуйте, уважаемые спецы.
Имею котёл Gefest 26 Star (водонагреватель газовый бытовой двухконтурный), который при запуске выдает ошибку Е8 (в руководстве описаны ошибки от Е1 по Е7)нагрева воды НЕ происходит при этом турбина, то работает, то нет!!!
При простое котла включенным, он иногда запускается- доходит до макс.температуры и опять Е8.
Приходили слесаря, диагноз- замена главной платы.
Котел пока не разбирал, занимаюсь сбором информации.
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 От 26/09/2011 22:26 цитата
nosha, попробуй вызвать не слесарей, а спецов по ремонту и обслуживанию данной техники.
nosha
Сообщение #3 От 26/09/2011 22:38 цитата
Слесаря, это и были спецы из горгаза.
Чёта подули в трубки (отходящие от турбины, поРесетили, и развели руками)
На плату они и не смотрели, а сразу сказали - надо новая!
Спрашиваю, и как быть?
Они- У нас нет, надо заказывать в столице!
Lavrishin
Сообщение #4 От 27/09/2011 07:14 цитата
nosha,
Этот аппарат - один из клонов аппаратов NOBEL. По всем признакам замена платы может не помочь. Я бы для начала заменил датчики NTC.
Ярошевский Андрей
Сообщение #5 От 27/09/2011 08:43 цитата
Вот я и говорю нужно пригласить спецов, которые проверят в чем проблема и заменят неисправную деталь.
А для "подуть и поресетить" не обязательно быть мастером.
ХИМИК80
Сообщение #6 От 27/10/2012 09:22 цитата
В этом году ошибка Е8 выскочила у меня. Котел вообще не запускается. Как решилась ваша проблема? Помогите. Котел GEFEST 20 Star
kmkkpa
Сообщение #7 От 27/10/2012 10:03 цитата
проблема решилась вызовом квалифицированова специалиста, также как и у вас решиться. заполните профил полностью и вам помогут с ближайшим мастером.
nosha
Сообщение #8 От 04/10/2013 05:56 цитата
Вижу, что вопрос задавался год назад, но я отвечу.
Знаю, будут пинать, но когда на улице мороз на улице- не до этого!
Вопрос решается отключением "земли" от главной платы.
После этих манипуляций работал больше года, без единых нареканий.
Сейчас новая проблема- ошибка e1.
Сначала появлялась через раз, сейчас кател в ступоре.
На счет спецов с форума- звонил я по телефону, смыса нет!!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 06:59
Смысла нет звонить!!!
Про всех говорить не буду, да и может он с бадуна был, но после разговора, плохого настроения хватило на весь день!
Сообщение #9 От 04/10/2013 09:04 цитата
nosha, а в чем ты видишь смысл? У тебя, судя по теме, постоянные проблемы с котлом, а ты смысл ишешь. Может стоит привести его в порядок до морозов?
nosha
Сообщение #10 От 04/10/2013 22:05 цитата
Вижу сиысл, в том- чтобы (до морозов)разобраться самому!!!
А не звонить ПСЕВДОспецам, чинящим "типовухи", неспособным думать головой!!!
Спасибо, Lavrishin хоть что-то предложил!!!
И всё , за 2 года!!
Не поверю, если хоть кому- то не попался аналогичный случай..
И интересно, какой был вердикт?
Покупка новой MB...
Сообщение #11 От 04/10/2013 22:53 цитата
nosha писал:
- попадался, но тут не проводят ликбез махровых клиентоФФ. улыбка
nosha
Сообщение #12 От 05/10/2013 10:07 цитата
Ок, тогда подскажите мне, решение проблемы.
Гарантирую денежное вознаграждение за хороший совет (замена планы- не всчёт)
ДОСТАЛ меня уже мой Г efest.
nosha
Сообщение #13 От 07/10/2013 15:00 цитата
Всё, кончились, махровые спецы?
111
111
