ERISSON 2107 Шасси 3P66 нет изображения. РЕШЕНО.
На страницу Пред.  1, 2
LordLostr
Сообщение #21 От 08/10/2013 17:20 цитата
"Пушкин" писал:
Хороший совет - ламера.
Разберёмся кто ламер.2й пост:
KRAB писал:
При входе в СМ в ТВ блокированы ВСЕ защиты UOC ... а вот какие - дальше читаешь САМ.
LordLostr писал:
Это тебе намёк.8й вывод ТДКС BCL,проверяй там обвязку.
"Пушкин" писал:
Да я проверял - вроде норма...
"Пушкин" писал:
С новой памятью звук орет всяко разно нужна его страничка.
"Пушкин" писал:
Да кнопки все перебрал...память родная сейчас стоит а сброс как сделать?
"Пушкин" писал:
Такое и я могу сказать - все. Где найти список UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9
Детальку указать? "Род занятий: в том числе ремонт теле-радио,ауди- видео."Лучше одним ,своим делом.
KRAB писал:
- это - "прокладка", а нужен - Мастер.
Ламерскую тему переношу в некомпетентные.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #22 От 08/10/2013 18:43 цитата
1..ж.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #23 От 09/10/2013 05:49 цитата
makeym писал:
8 нога и 47 по кадру - гони по схеме, контроль питания сдесь вроде отсутствует (хотя не углублялся улыбка )
Прогнал - все в норме.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 06:52
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
KRAB писал:
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
KRAB писал:
То есть Вы не ламер и уже наработали по сему процу солидную практику? Перенос темы это единственное подтверждение Вашей компетенции?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 06:54
eduard2 писал:
"Пушкин" писал:
Распиновку нашел на мониторе, а дальше?
а дальше
Бакум писал:
Идиот....... Тебе ответ уже KRAB, дал, думай
подмигивание
Тут нужно конретное знание по конкретному процу, если у Вас его нет - просто скромно молчите.
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #24 От 09/10/2013 18:09 цитата
eduard2 писал:
"Пушкин" писал:
а дальше
Бакум писал:
подмигивание
Думал думал и заменил очередную память. Пошел синий фон. При повторном включении включился уже в сервисе с табличкой FACTORY MODE и синий фон пропал. Выставил опции результат 0 .
FACTORY MODE вылазит, если нажать в сервисе на пульте P.P в таком состоянии и выключил тв. При следующем включении опять FACTORY MODE . Нажал DISPLAY 2 раза и вышел из сервиса. Картинка осталась. Видимо при выключении с FACTORY MODE произошел сброс.Поставил родную память ТВ продолжает работу. Будем прогонять...
Сообщение #25 От 09/10/2013 21:59 цитата
А прогнать программатором ЕЕПРОМ-ку ума много надо?
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #26 От 10/10/2013 02:56 цитата
KRAB писал:
А прогнать программатором ЕЕПРОМ-ку ?
Его нужно еще иметь. Это роскошь для нашей местности..Да и возможно это связано с прошивой проца.
Сообщение #27 От 10/10/2013 08:19 цитата
"Пушкин" писал:
- это не роскошь, а показатель твоего "0" уровня, поскольку через 15 минут почти из ничего он делается на "УРА"!
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #28 От 10/10/2013 18:38 цитата
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
Ваш уровень я уже видеп, как вы облажались в советах. Больше в них не нуждаюсь ибо вопрос закрыт. С трех раз дойдет? смех
LordLostr
Сообщение #29 От 10/10/2013 19:06 цитата
"Пушкин", Раздел "Некомпетентные вопросы" создан для клиентов,которые по недопониманию или по наивности создают темы, в надежде узнать:где проводок оторвался,или какую детальку заменить.Ты ,со своей темой,в этом разделе не "смотришься",ты ещё и хамишь! Тебе место в "нарушение правил" в помойке.Перенесу,там и продолжай.
Сообщение #30 От 10/10/2013 21:23 цитата
LordLostr писал:
- скорее его место - "у параши"! голливудская улыбка подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #31 От 10/10/2013 21:53 цитата
"Пушкин" писал:
KRAB писал:
Его нужно еще иметь. Это роскошь для нашей местности...
И паяльник в вашей местности всего один. У местного смотрящего. смех
Сообщение #32 От 10/10/2013 22:51 цитата
На "пахана" наезжаете, ох не к добру это... подшучивать, дразнить
"Пушкин"
"Пушкин"
Сообщение #33 От 11/10/2013 05:20 цитата
LordLostr писал:
Мне никто не хамил? Бревно в глазу не жмет?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 06:21
Yuritsh писал:
"Пушкин" писал:
KRAB писал:
Вы в мануале паяльником орудуете? смех
33
33
777
