zmej
не пойму почему у меня P801 есть +3,3в в дежурке(р7,р8,) а на р10.- 2,5 в
и вообще у меня р10 на плате питания висит в воздухе |
semvictor
| zmej, На ней в деж.(да и в раб.)+ 3,3в должно быть. |
eduard2
semvictor мне ,что перетащить тему в раздел "LCD и Плазма " не по теме уже 2-страница идёт (Здесь схемы и С.М дают и не обсуждают процесс ремонта -если нет схемы так и скажи ) |
semvictor
eduard2
P.S -Дико извеняюсь не захватил при пененоски темы в этот раздел состав данного аппарата который дал автор темы ,прошу модераторов этого раздела втавить его в начало темы
Состав: Main 40-MS8200-MAD2XG
2011-10-25
Проц MST6E182VS-LF-Z1
Флешь W25Q32BV
Память 24C64WP
K4T511630J-BCF7
Тюнер TDQ-3CB
панель V236H1-LE4 Rev.C1
телек пришёл светодиод не светит на памяти питания нет
флешь пробовал перешивал светодиод загорелся красным но больше ничего |
zmej
Не знаю что с темой ничего не понятно разделили на 2 части
теперь по теме (разумеется мануала не найти)
плату я (востановил) причина была в usb разъёме ,все 4 вывода скручены и надо же так выломать usb разъём ,ума не приложу как это так можно сделать
НАПРЯЖЕНИЯ НА КРЕНКАХ 1.8В ,3.3В,2.5В присутстуют (пульсаций по питанию нету) ,по шинам SDA.SCL просадки нет
В данный момент TV запускается ,заставка, и сразу выходит менюшка с выбором что включить AV или к примеру USB(выбор сам идёт по кругу не останавливаясь ) на клавиатуру телек реагирует некорректно ( можно бывает включить канал )но сброс системы так и не смог сделать клава (кнопки, пайки, проверены)
По схеме на MST6E181VS вроде ножки на проце некоторые совпадают и на схеме USB напрямую связан с процессором вот я и думаю что процессор в моём аппарате битый по USB входу но на моей модели 2,3 ножка USB не идёт на проц (обгорелых дорожек я не нашёл)
2,USB ножка звонится на корпус 760 ом
3 USBножка звонится на корпус 280 ом
Проверял на рабочих 2 и 3 не звонится на землю
Буду рад любой подсказке
MST6E181VS.jpg 56.21 КБ Скачано: 256 раз(а)
