FDA
sharp lc-26s2ru нет подсветки дисплея. звук и картинка (с фонариком) есть. Электролиты в БП и инверторе - в норме. Контакты зачищал.
Схемы нет, напряжения на плате не написаны. С чего начать? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Лучше будет, чтобы ты начал с мастерской. Это будет самое правильное решение. |
cyberbob
| Всё просто,начать с изучения правил ...После,когда будет адекватная информация,будут и советы.. |
FDA
| ну зачем так сразу. Я успешно починил несколько ЛСД телевизоров и мониторов, при наличии схемы, причем ремонт был не простой (не вздувшиеся конденсаторы поменять). |
cyberbob
Началось...  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | ну зачем так сразу. Я успешно починил несколько ЛСД телевизоров и мониторов, |
Ну так читай и исправляй |
FDA
б\п CEF213A, инвертор Logah vit79005.50 vit79005.51 rev 1.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 22:04
на инверторе напряжение 24 в. |
Vikont
А кто мешает её скачать и начать ремонт? |
Nik_Al
Старый таёжник
| FDA писал: | б\п CEF213A, инвертор Logah vit79005.50 vit79005.51 rev 1.
Издеваешься? или это одолжение форуму?
| Цитата: | | ну зачем так сразу. Я успешно починил несколько ЛСД телевизоров и мониторов, при наличии схемы, причем ремонт был не простой (не вздувшиеся конденсаторы поменять). |
Если действительно разбираешься в электронике... Гугл тебе в помощь - твоя проблема.. уже жёвана-пережёвана не один раз. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Сообщение Администрации : | Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. |
FDA
| Отремонтировал. Схему так и не нашел. Пропадало питание на драйвер, в плате инвертора. Поменял 7805. Всем спасибо за неоценимую помощь. |
