MarAnd
Vaca234
Сообщение #1 От 13/09/2013 14:44 цитата
Добрый день. Проблема такая: нету изображения на сабже. На запуск компа откликается- выходит из спящего режима и вроде загорается подсветка, но изображения никакого нету.. Где копать? С блока питания все напряжения в норме за исключением с2 , который не вздулся, а через одну ножку вытекло чуть электролита, кнопка вкл работает..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 13/09/2013 14:50 цитата
Очередной недовольство, огорчение
MarAnd
Сообщение #3 От 10/11/2013 01:07 цитата
и я +1
Подключен через VGA, изображение появляется с задержкой по времени без какого либо постоянного значения.
При включении компа индикатор не светится.
Периодически, если изображения нет более 20 мин, спасает перезагрузка винды (флажок-ввод-два раза в право-ввод) смех
Через вход DVI ни чего не показывает, с него все и началось. Он отказался работать первым, был подключен к ноутбуку.
Что посоветуют эксперты?
rommo
rommo
Сообщение #4 От 10/11/2013 08:12 цитата
прочитать заклинание
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 09:13
если не поможет обоссать и заморозить
