LG L1760TQ при включение мерцает подсветка около 40 минут
dunheon.s
Сообщение #1 От 20/11/2012 10:33 цитата
монитор с внешним бп.
LG FLATRON L1760TR-BF
Model L1760TQ
FCC ID BEJL1760TQ
После 40 минут монитор работает нормально.. Сопротивление трансов 960 и 973 ома. Лампы проверялись на другом инверторе.
Подскажите как отключить защиту инвертора BIT3105P?
dimonadj
Сообщение #2 От 20/11/2012 14:27 цитата
А внешний источник питания проверен, исключен? Ну и это не выход из ситуации отключать защиту. надо искать причину. Если так интересно отключить защиту то искать дата_шит на МК инвертора и смотреть.
tynalex
tynalex
Сообщение #3 От 20/11/2012 15:32 цитата
dunheon.s писал:
При исправных лампах отлючают защиту только полностью безграмотные "мастера" ! Тем самым вы подвергаете живые трансы межвитковому пробою, при какой-либо нештатной ситуации!
Не проще ли разобраться с питаниями и обвязкой BIT3105?
Если тебе этой информации ( по приведённой ссылке) будет не достаточно, то отдай мастеру и не морочь то, что на пасху красят!
http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=46
dunheon.s
Сообщение #4 От 20/11/2012 18:09 цитата
Проблема решена, всем спасибо.
as008
Сообщение #5 От 11/12/2012 22:02 цитата
у меня на LG L1760TR-BF мерцает постоянно! подскажите из-за чего это может быть?
tynalex
tynalex
Сообщение #6 От 11/12/2012 22:21 цитата
as008 писал:
Отдать Мастеру в ремонт! Не жлобиться на деньги!
Сообщение #7 От 11/12/2012 22:41 цитата
as008 писал:
мерцает постоянно
- постоянство - признак совершенства ... но тебе все равно к Мастеру.
as008
Сообщение #8 От 11/12/2012 22:45 цитата
постоянно мигает подсветка на мониторе LG L1760TR-BF.
подскажите пожалуйста из-за чего это может быть.
заранее всем спасибо!
tynalex
tynalex
Сообщение #9 От 11/12/2012 23:03 цитата
Отнеси мастеру, он отремонтирует! А ты тем временем заполни профиль, почитай темы по ремонту, обзаведись аппаратурой и т.п.
amperius
Сообщение #10 От 15/11/2013 15:08 цитата
dunheon.s, подскажите в чем проблема была?
888
