111
gtnic
Сообщение #1 От 20/11/2013 20:47 цитата
может кто подскажет, такая же проблема.. при отжиме после стирки или полоскания (т.е. слива воды после этих процессов) ошибка F08.. не понятно связано как то с ТЭНом, т.к. отсоединяешь провода от ТЭНа, не какой ошибки не возникает... (ТЭН был замене на новый, такая же проблема)
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 От 20/11/2013 20:59 цитата
gtnic, мастер тебе поможет.
gtnic
Сообщение #3 От 20/11/2013 21:11 цитата
уже помог с заменой ТЭНа
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 22:12
Spec, уже помог с заменой ТЭНа
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 20/11/2013 21:50 цитата
gtnic, я что то не пойму. Ты заплатил деньги, а машина так и не работает? И где ж это такие клиенты водятся?
tomas1985
Сообщение #5 От 21/11/2013 05:47 цитата
Kaskad11 писал:
Вот не поверишь, хватает таких ду...(товарищей!), и узнаешь то уж в процессе...
а оказывается-"был "мастер" сменил ТЭН-насос"- не помогло!... НО "он" же "работу сделал"! улыбка
cybe
cybe
Сообщение #6 От 21/11/2013 06:19 цитата
tomas1985 писал:
во-во! бяка
gtnic
Сообщение #7 От 21/11/2013 07:14 цитата
конечно я не чего не платил..
а я смотрю тут все такие ушлые, что не могут просто помочь без "сарказма"..
cybe
cybe
Сообщение #8 От 21/11/2013 07:27 цитата
gtnic писал:
а я смотрю тут все такие ушлые..
ушлый-то пока что ты потому как хочешь готовое на халяву бяка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 21/11/2013 09:53 цитата
gtnic, платить нужно за результат, а не работу. СМА довольно сложный агрегат, если все перебрать и почистить можно такой счет выставить... При диагностике мастер все это определяет и озвучивает, берет за диагностику деньги. А работы выполняет только с согласия клиента их оплатить при наличии результата.
gtnic
Сообщение #10 От 21/11/2013 10:27 цитата
[/quote] ушлый-то пока что ты потому как хочешь готовое на халяву бяка[/quote]
я просто спросил совета, если в этой тем больше ни кто не чего не обсуждает, админы закройте её тогда..
gtnic
Сообщение #11 От 21/11/2013 11:31 цитата
такая же ошибка.. при отключении одного из проводов ТЭНа (ТЭН был заменен на новый), ошибка пропадает... всё было проверено выше сказанное.. ни каких изменений... даже и не знаю что уже делать..
1
zzz
