Стиральная машинка Ariston. Модуль EVOII, вышибает резистор
Evgeniysolo
Сообщение #1 От 23/11/2013 03:52 цитата
Суть в том что вышибает резистор на 10ом на первичке БП при включении СМ в розетку, щелчком как будто кз! при отключении шлейфа на плату индикации и управления т.е (+5,GND,шина) при подаче 220 модуль работает и ничего не выбивает! при включенном модуле когда зацепляешь шлейф индикации, резистор не вышибает, даже можно запустить стирку! стоит только вынуть из розетки и не вытащить шлейф индикации при повторном включении 220 снова выбивает резистор на 10ом! в чем дело? все элементы целы, емкости заменены! может ШИМ TNY264PN при запуске коротит ножками 5 и 8?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 04:55
просто ставлю резистор на 0,5 ват! может поставить на 2 вата как на рисунке зеленый на аналогичной плате?? на 0,5 не справляется по току при запуске при подключенной шине!? какие советы будут???
cybe
cybe
Сообщение #2 От 23/11/2013 08:23 цитата
в мусор
Evgeniysolo
Сообщение #3 От 23/11/2013 10:14 цитата
почему?? недовольство, огорчение
00
888
zzz
