MC-41
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... ... 17, 18, 19  След.
serega-64
serega-64
Сообщение #341 От 27/11/2013 19:34 цитата
alexsey_84, А шо ты собрался ремонтить? У тебя этого нет, того нет. "Ослик" есть? Сигнал синхроимпульса кадров посмотреть на предмет наличия с селектора.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:35
alexsey_84, Ну а снесли вполне логично, шо там байда, шо тут. Ладно, ремонть здесь, какая разница.
LordLostr
Сообщение #342 От 27/11/2013 19:35 цитата
А кое кто тут доп...ся.Тему в помойку.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #343 От 27/11/2013 19:39 цитата
СПС за понимание деталюх и правда пока нема . Вообщем как отремонтю напишу в нормальный раздел , ход ремонта для других участников . надеюсь потом не буду удалён . а пока здесь побудет пускай темка.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:41
Осцила нет , на пользоваться умею .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #344 От 27/11/2013 19:49 цитата
LordLostr Ты хуже бабы блин , гундишь постоянно отвали нахрен , видишь мужики общаются !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:50
serega-64, Какой переключатель блин ещё !! Микруха вышла из строя и что , а вы спорите тут спецы !! На помойке ты уже давно , Поди и комп себе от туда же собрал Умник !!!!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #345 От 27/11/2013 20:41 цитата
alexsey_84 писал:
О каком ремонте может идти речь, если ты в ремонте ТВ - круглый ноль?
Не хочешь попробовать себя на поприще укладывания асфальта? Там тебе самое место.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #346 От 27/11/2013 22:03 цитата
alexsey_84, почитай форум,и найди упс! ,и только потом включай паяло...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #347 От 27/11/2013 23:48 цитата
Шо очередной дерзкий петушок объявился?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #348 От 28/11/2013 11:02 цитата
Morlock, А ты откель тут ? Каким боком пидарОк ? Товарища по понтам почуял ? гы-гы гы-гы
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #349 От 28/11/2013 14:17 цитата
Тут - это где? В разделе "Нарушения правил"? Ты ничё не попутал? Или ты думаешь что долбоёба с отсутствием абсолютно всего будут держать в профильном разделе?
andros, по ходу ты совсем ебанулся?
Пиши исчо.
руслан11
Сообщение #350 От 09/01/2015 00:04 цитата
телевизор Goldstar CF-21E60B ШАССИ МС-41В Индикация черным цветом
Проц-TA8690AN, Кадр-TA8445K, Бл..Пит-STR-S6707, ТДКС-154-177В, память-24C02P, контроллер-GS8434-03A, сточ..транз-D2499, Тюнер-113-118C/F,Видео-LA722,TA8750... менял кадровую в ТВ,всё работает сейчас нормально,цветным,только индикация чёрным цветом отобраается на экране...а само изображение имеет все цвета...в чём может быть причина? где копать... напряжения в норме по схеме основные...
Oлег
Oлег
Сообщение #351 От 09/01/2015 00:33 цитата
G обрван, я бы глянул с контроллера. Схему не помню, качать не стану смотреть, сплю уже.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 03:37
От 51pin микроконтроллера смотри.
руслан11
Сообщение #352 От 09/01/2015 01:47 цитата
при шевелении платы,индикация цветным становится...где-то контакт...поищу...спасибо,с праздниками!
superuser68
Сообщение #353 От 09/11/2015 18:02 цитата
Хоть уже и старая тема, не актуальная, но в ней есть ошибка.
Q6 ведь это 2SC3198 и он ведь pnp, а заменил на кт3102 который npn.
а второй Q7 тоже такой же марки как и Q6.
1) другая проводимость
2) не совпадает маркировка выводов, хотя это может и было включено правильно...
у 2SC3198 б-к-э
у КТ3102 к-б-э
ИЛИ у разных GoldStar шасси MC-41B разные транзисторы стоят. ?
gvozd
Сообщение #354 От 16/05/2017 18:18 цитата
тюнер 113-118С TUGZ1-C07 заменяется тюнером samsung TEC0985VA14A проверенно на шасси MC41-B
Sergeyychenik
Сообщение #355 От 01/07/2017 14:07 цитата
Goldstar , схема CF-21D70B ШАССИ MC-41B не запускается БП
Сломался талек на работе у напарника, не знаю, что он с ним там делал но результат такой :
Взорвалась STR ? предохранитель цел .
Не когда раньше не ремонтил технику сам тут решил самостоятельно для общего развития разобраться во всём
Далее действия - замена STR, замена KTD 2092, замена практически всех электролитов .......
Попробовал запустить , не запускается блок питание,на 9 ноге STRS6707 не приходит 6,8 в , там 0 в , на первой ноге всё в норме .
Заменил D814 , R824 , R825 После R824 48 в. А после R825 0 в ,
Подтолкните, где причины зарыты )
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #356 От 01/07/2017 14:35 цитата
Sergeyychenik, Смотрим!
А,остальные детали кто проверять будет?Или, так и дальше будешь менять детали, тупой заменой?
victorx
Сообщение #357 От 01/07/2017 14:42 цитата
на 9 ногу напряжение подается c KDT2092 после как запустится STR
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 15:44
STR короче не настоящее
Sergeyychenik
Сообщение #358 От 01/07/2017 16:03 цитата
vadim3008 всё что смог проверил на 10 раз и заменой и приборами ,просто в силу своей не опытности не знаю некоторых тонкостей ,поэтому и спрашиваю…
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 16:04
Yuritsh писал:
Sergeyychenik писал:
Причины зарыты в том, что некоторые ошибочно думают: "Если я ничего не умею в жизни - то уж ремонтировать электронику у меня точно получится, ведь это самое простое, что можно освоить за пять минут, ничему не учась".
Yuritsh Когда человек задаёт вопросы - это и есть в как ком то смысли учёба .
Вот, victorx, спасибо большое ,я это и хотел узнать , пойду дальше рыть )
victorx
Сообщение #359 От 01/07/2017 16:42 цитата
во вторичке цепях замыканий нет?
Sergeyychenik
Сообщение #360 От 01/07/2017 20:22 цитата
Да вроде нет, проверю ещё раз, не помешает
