MC-41 | |||||||||||
SV 19/01/2005 07:36 |
GoldStar CF-20B70 - не включается Шасси MC-41B Пришел после ломастеров. БП практически весь был перепахан, но на некоторых выводах был термоклей заводской (нафига со стороны печати? непонятно) его они не отрывали. Дефект был скрыт под клеем: лопнула пайка вывода L810, кольцевая трещина, омметром звонится нормально, а при попытке запуска по всей видимости из-за возникновения искрения БП уходит в защиту. Это к сведению. Делайте выводы! ![]() |
Gera A 19/01/2005 08:08 |
SVP, для таких тем вообще-то специальное место есть http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9803 |
UT5YG 08/02/2005 21:43 |
Goldstar CF21D60B Шасси MC-41B, Видеопроц TA8690
Отсутствовал цвет в Секам, сделал. Переключил несколько раз каналы и ситуация такая - в секаме все в норме, паловские опознаются как секам и естественно в черно-белом шуруют. Одновременно пропали оба метровые диапазоны. Просто небыло причин на все это.... Видеопроц менял, ситуация не изменилась. Есть ли в этом шасси сервис? Если есть, то пож. подскажите. |
VVF 08/02/2005 21:53 |
Сервиса здесь нет. Как цвет лечил, случайно не сделал жесткий Secam? Управление на тюнер приходит? Нет трещин на плате? |
Серж 08/02/2005 22:27 |
Похоже на прцессор. |
UT5YG 09/02/2005 13:08 |
Ребята, благодарю.
Что такое "жесткий Secam"? Напряжения переключения диапазонов и настройки все есть. Если бы кто сказал, что так случилось не поверил бы. Теперь все за свой счет, клиент не поймет... Фиговые дела. ![]() ![]() |
Killpro 09/02/2005 14:09 |
диоды смотри около проца ZD 04, 03, 02, это что относительно диапазонов. тока отпаяй. По PAL напиши конкретнее, что проверял. Поставь в меню авто определение цвета и вспоминай, какие контура крутил? Проц там не причём. |
VVF 09/02/2005 15:44 |
Как цвет лечил, напиши конкретно. Тюнер у тебя случайно не Sanyo стоит? Если он, то только менять на новый. При условии, что у тебя все напряжения на тюнере в норме. |
UT5YG 09/02/2005 19:23 |
Тьюнер оказался дохлым, заменили и с диапазонами все ОК.
Я говорил, что без причины, оказывваестя причина была, это делел сын, а он любит черкать присоской по шасси, при снятии ее с трубы. Главное после разряда , он еще работал, несколько раз по каналом удалось пройти, а потом резко вырубился. В отношении цвета, по этой же причине, неисправность может быть не предсказуема. Безусловно, в меню стоит автоопределение цвета, но опознает как SECAM. TO Killpro, какие контура он крутил не смотрел, но он у меня вроди бы "умный" ![]() Хотя секамовские контура, как могли повлиять на PAL? Проц SECAM ставили заведомо исправный. Но похоже виноват проц. Сын с работы придет, все проанализируем.... Все бывает, порой спотыкаешся на таких пустяках.... Ребята, благодарю! ![]() P.S. Оказывается один конец щупа на кинескоп, а другим по тьюнеру щелкнул. Разрядил! ![]() |
remtv 10/02/2005 14:02 |
попробуй отключить ногу проц.управления SEKAM IDE |
UT5YG 10/02/2005 21:14 |
To remtv - да я это и сделал параллельно с Вашим советом.
Оказалось, что и 33 нога проца (SECAM ID), после разряда кинескопа, пробита на корпус. После ее отключения процессор GS8334-03A остался жить, и PAL и SECAM распознаются отлично в режиме АВТО, но нельзя в установке вручную устанавливать PAL, он в таком случае будет без цвета. Благодарю всех! |
glaz 25/11/2005 09:12 |
GoldStar шасси MC-41B срывает картинку и прёт негатив |
Морозик 25/11/2005 17:11 |
Подробнее пожалуйста. |
glaz 25/11/2005 17:38 |
РВЁТ КАРТИНКУ может остановиться пол чяса идти без срывов но изображение негативит . Подстраивать безполезно |
PETRU 26/11/2005 05:56 |
А что пыталмсь делать,или просто спросили??? ![]() |
glaz 09/12/2005 09:57 |
LG mc41b нет общей синхронизации
поменял та8690 , все ёмкости вокруг тоже заменил |
Konstantin 09/12/2005 10:14 |
glaz, что за оформление темы ??? Поподробнее нельзя ??? Как с радиоканала, как с видеовхода и так далее ! |
glaz 09/12/2005 12:13 |
поподробнее -отсутствие кадровой и строчной синхронизации называют нарушением общей . по нч входу тоже самое |
sergeih 09/12/2005 15:22 |
Кварц поменяй на 500 килогерц! |
glaz 12/12/2005 15:13 |
не помогло |
prapor 13/12/2005 07:46 |
У TA8690 на 6 и 7ноге (фильтр AGC1, AGC2) на 6-й пикушечный кондер 0,056мф, на 7-й электролит 0,47х50. Вот их попробуй поменять, особенно пикушечный -про него где-то слышал или читал уже. |
glaz 06/01/2006 12:50 |
непомо |
Desc 09/06/2006 00:36 |
Goldstar CF-20D10B
Шасси MC-41B 111-M72A[11] Проц.:LG84434-03B ПЗУ:24C02 Самопроизвольно выключается,переходит в дежурку.Чего ему не хватает? Неделю назад заменил ему вздутый кондёр по питанию 220 mf*400v.Странно то что с "HOT" питание на него идёт прямо,без диода. |
ВикторС 09/06/2006 03:09 |
замени Cxxx |
status DNA 09/06/2006 06:55 |
А если быть точнее то Cxxx ![]() |
zhuk 09/06/2006 07:22 |
А еще лучше и диод , было несколько случаев возвращались повторно но уже из за диода |
master pit 09/06/2006 07:28 |
а еще лучше поиском сначала пользоваться ![]() |
Desc 25/06/2006 07:48 |
GOLDSTAR CF-20D10B; ch. MC-41B 111-M72A;Проц.LG84434-03B.Самопроизвольно выключается,различный интервал времени.Есть подозрение на непроффесиональнные регулировки,scrin был почти на максимуме,уменшил,растр стал в норму. |
Иванович 25/06/2006 23:23 |
Как выключается : переходит в дежурку или ваабше вырубается .Глянь для начала БП на наличие холодных паек и непропаев. |
master.ok 26/06/2006 06:50 |
Пропаяй вторичные питания после ТПИ(а также и до него) |
zhuk 26/06/2006 08:50 |
Desc если бы зашел сначала в поиск и вопрос даже не задавал там давно все разжевано вплоть до номеров деталей |
genvo 26/06/2006 11:11 |
Cxxx. |
mksergey 21/01/2007 01:43 |
Уважаемые мастера, подскажите возможную неисправность в телевизоре LG CF-21E20 при наличии линий обратного хода луча, и завышеной яркости кинескопа. Буду благодарен за ответ.
редактировал---makar.i |
belkos 21/01/2007 02:00 |
Да,получу я шишек,чую...Питание В.У.посмотри. |
БУНЯ 21/01/2007 02:11 |
mksergey, Убери чуток ускоряющего на тдкс, там две крутилки, написано на верхнем FOCUS, на нижнем SCREEN - вот это и крути.
Добавлено 21/01/2007 02:16 А вообще, не помешало бы и напруги на вторичке померить. |
makar.i 21/01/2007 07:05 |
mksergey, что делали сами???? |
sergeih 21/01/2007 09:43 |
а что он может сам делать если только спрашивает ! На готовенькое надеется ! mksergey, или вы подходите к вопросу ремонта тв как мастер или отдайте телевизор на ремонт специалисту , пока телевизор не доломали |
makar.i 21/01/2007 12:33 |
Сереж, да ладно ---помогли бы "починить" ![]() |
Дормидонт 22/09/2007 15:30 |
GoldStar CF-21A80B Шасси MC-41B. темное изображение
Изображение есть, но тона с преобладанием фиолетового фона. Есть немного красного цвета. Зеленого нет вообще. Может сдох кинескоп? Подскажите что может быть и где найти схему. ![]() |
Юрий 22/09/2007 16:00 |
Ну схема например ТУТА лежит,а кин легко проверить по току катодов.
А вот ПРАВИЛА!! соблюдать нужно! |
zarah 22/09/2007 20:13 |
Дормидонт, Может и здох. Надо бы кин померять. Жаль рядом не присутствую, сказал бы точно. ![]() Кстати если кин Gold Star, то ставлю 99% на него. Но и окромя кина там может быть все что угодно. |
Oлег 22/09/2007 22:25 |
Кин с тонкой трубой?
Если да, меняй, но ставить только норманьный с толстой ЭЛТ. |
Дормидонт 23/09/2007 05:42 |
Кин с тонкой трубой пр-ва LG, 2000г. От не голдстаровских теликов подойдет кин? ![]() |
Oлег 23/09/2007 08:03 |
Кин ставь с родной ОС - провода перепаяешь, главное не перепутай строчные и кадровые катушки.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2007 10:04 Панель на ПК заменишь. |
zarah 23/09/2007 08:12 |
Дормидонт, Ну ты токи то померял??? Просто интересно. |
Oлег 23/09/2007 08:40 |
Игорь, думаешь он знает как ![]() |
alexsiv 23/09/2007 09:04 |
Oлег 23/09/2007 10:03 |
alexsiv, я меняю иногда, покупаю за 200-250р. пару аппаратов, собираю неплохой телик и продаю за 1500-2000р. Недавно ставил кин (его взял бесплатно) от фуная мк10 в шиваки - такая ерунда получилать - разобрал, потом этот же кин поставил в разбомбленный полар, поставил в него-же проц (однокристалка, спасибо за него одному хорошему человеку) вместо v1.1, версию v3.1.
Получил по его работе новый ящик ![]() |
мастер-ломастер 23/09/2007 10:16 |
Дормидонт, привет, а прострелить кин не пробывал? |
zarah 23/09/2007 11:00 |
Oлег, Думаю что нет.
мастер-ломастер, Прострелить узкий цоколь - шо мертвому припарки. В лучшем случае на месяц. alexsiv, Меняем по полной. Если аппарат того стоит, и клиент не против. Кины тоже не покупаются поштучно, а с "запасом ". Например шт.100, цена совсем другая. Почти "подарочная" если брать с дефектом -20/30. |
sergeih 23/09/2007 14:34 |
Заменить, пристрелить, Мужики, вы чего говорите ?!
Человек даже не удосужился ток катодов проверить, а вы уже на крайности... Тем более что это шасси MC 41B, где частенько из-за контуров L 502 и L504, происходит изменение цвета, правда обычно в сторону красного, но проверить не помешает |
vik57 23/09/2007 22:59 |
sergeihОпередил! ![]() |
БУНЯ 23/09/2007 23:46 |
а потом купить новый телик ![]() |
Дормидонт 24/09/2007 12:45 |
Токи катодов такие: RK - 1,3мкА, BK - 1,7мкА, GK - 2,1мкА. Предполагаю что маловато... ![]() |
zarah 24/09/2007 17:34 |
Дормидонт, Зы! Читай свой первый и последний пост! ![]() По какой методе и чем мерял токи ![]() |
prapor 24/09/2007 18:11 |
Дормидонт, если на GK ток самый большой(так у тебя получилось), то зеленый должен светить ярче всего ![]() ![]() А по напряжениям видно, что красный и синий открыты, а зеленый катод заперт(если Q903 - это GK). ЗЫ. Да и КИН подсел похоже - 50 и 80В на катодах, это уже на севших так бывает. Хотя тут, конечно смотреть надо, чо при этом кажут, а лучше всего ток померять. Кстати в теме про КИНы zarah писал, как это делать ![]() ЗЫЫ. Чтоб грубо проверить, фунциклируют-ли ВООБЩЕ катоды, можно кратковременно(0,2-0,5с) замкнуть каждый на массу. Экран при этом должен засветиться соответствующим цветом. |
Ильич 24/09/2007 18:39 |
Все это здорово, но каким прибором Дормидонт должен замерить эти (0,2-0,5с) ![]() Да, хорошо , что замкнуть на массу, а не посадить на землю, а то пришлось бы потом катоды откапывать. ![]() |
zarah 24/09/2007 18:42 |
Ильич, Это ты о чем? Секунды мы не меряем. Мы смотрим в этом случае яркость свечения растра конкретным цветом. ![]() |
prapor 24/09/2007 18:43 |
Ильич, Секундоосцилометром! ![]() |
zarah 24/09/2007 18:47 |
prapor, ![]() |
Ильич 24/09/2007 18:47 |
Да все о том же, чтобы отбить охоту клиентам ремонтировать ТВ ![]() |
zarah 24/09/2007 19:11 |
Ильич, Теперь понял. ![]() |
Oлег 24/09/2007 21:22 |
Блин... Дормидонт, телевизор несите к мастеру.
Вам тут всё уже сказали... |
spektr 19/11/2007 11:20 |
Здравия всем ТВ знатокам. Проблемка такого плана: пришлось заменить кинескоп в GoldStar 20" шасси MC-41B, но
вместе с ОС - в результате немного уменьшенное изображение по вертикали. Попытка подрегулировать с помощью потенциометра VR301 (шасси MC-41B) приводит к увеличению р-ра по вертикали (кстати понадобилось немного уменьшить R305- 3,6k вместо 4,7к), но при этом виден заворот снизу на растре в шумах и в режиме AV. Весь конденсаторный обвес проверен и промерены емкости. Пожалуйста кто что может подсказать. |
vitamax 19/11/2007 11:28 |
А сопротивление кадровых катушек на новом кинескопе совпадают со старым. |
Ильич 19/11/2007 12:12 |
Врядли, и поэтому не хватает напряжения питания для работы на линейном участке ( spektr добавь 2-3 вольта ) |
master pit 19/11/2007 12:41 |
а что родную ОСку нельзя оставить было ![]() тогда и проблем таких небыло бы |
ZSN 19/11/2007 13:05 |
master pit,тогда начнутся другие трудности |
spektr 19/11/2007 13:11 |
vitamax, Сопротивление померить не успел , т.к. родную ОС выбросили вместе с боем стекла (телевизор уронил с холодильника котяра 5-7 кг) так то что вывалилось то подмели и выбросили . Если есть значение сопротивления - буду и за это благодарен. По поводу вольтодобавки то мс TA8445 при этом не угорит ,она при работе греется до 60 градусов. |
Морозик 19/11/2007 13:14 |
А что толку если ты будешь знать номинал сопротивления? Ну и намотай пару виточков вокруг ТДКС
а ОС-ку нельзя выбрасывать!! Даже если она и не нужна сейчас.. ![]() |
Ильич 19/11/2007 13:17 |
Смотря какое питание на ней уже имеется. |
spektr 19/11/2007 13:59 |
Ильич, Cечас при работе на ней 25-25,5 V
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 15:09 Морозик, По схеме параллельно кадровым катушкам есть резистор в разных моделях тв номинал разный , для родных должен стоять 430 ОМ, может как-то этим резистором поиграть? |
ZSN 19/11/2007 14:40 |
spektr, изменение номинала этого резистора ничего не даст.Попробуй R303 |
Ильич 19/11/2007 14:51 |
А допустимый максимум 29в, согласно мануалу от производителя: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31511/TOSHIBA/TA8445K.html |
spektr 20/11/2007 05:33 |
ZSN , пробовал и R303 и R310 и R312 меняется только линейность по кадру. Остается -либо поднять питание, либо катушки параллельно включить( кинескоп с ОСкой от TOSHIBA) |
Ильич 20/11/2007 13:56 |
Вот это поподробней , пожалуйста. |
spektr 20/11/2007 14:07 |
Ильич, кадровые катушки на данной ОС включены последовательно хотя на схеме для GOLD STAR соединение параллельное; отсюда и вопрос об сопротивлении пост. току у родной (GS) ОС и возможности включить на установленнойОС катушки параллельно. Не угорит ли TA8445? Сам аппарат пока отдал, да и потребитель не в претензиях ,но осадок недоделанности остался.Хотелось бы довести дело . |
S-TULA 20/01/2008 18:24 |
Ребята стоит такой-же телек несмог добить -просто выматал -тоже нет цвета ни в PAL -ни в SECAMе
ставил новую TA8690 в обвязке тоже ничего не нашел коммутатор тоже менял LA2222 "коричневую линию задержки "-фильтр кварцы меняял и тп ... по схеме промерил напруги на ногах видеопроцессора и так ничего не нашел -отложил так как брал его на зип по дешевке ... ![]() ![]() |
Игорь88 04/04/2008 21:34 |
Телевизор Goldstar model no CF-20D 10B
Шасси MAIN MC-41B 111-M72A (7) 950626 K.S.P. Процессор управления MS 8434-03A 128 544101 Видеопроцессор TA 8690AN Управление цветностью SECAM TA 750AN Неисправность. Слабый прием ТВ сигнала на всех диапазонах. Настройка возможна только в ручном режиме. Изображение не четкое. При автоматической настройке поймать изображение невозможно. Предположительно не работает АПЧГ. Так же нет цвета при приеме передач в системе SECAM. Кто сталкивался с подобными неисправностями просьба помочь. Игорь |
Vlad-1966 04/04/2008 21:38 |
Игорь88, А поиском пользоваться не умеем? |
Игорь88 04/04/2008 22:00 |
Хотелось бы научится. Может есть инструкция? |
мастер-ломастер 04/04/2008 22:37 |
Игорь88, Жми слово поиск и набирай шасси ![]() |
KRAB 04/04/2008 22:50 |
Игорь88, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 ![]() |
zarah 04/04/2008 23:12 |
Игорь88, Отредактируй правильно название темы. |
brt137 05/04/2008 01:32 |
Оригинальное название темы... ![]()
Несомненно, есть. Причём - на каждом Форуме, практически. Правда, не всем почему-то удаётся её найти, тоже вероятно требуется инструкция по её поиску... ![]() ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 01:35 http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
Морозик 05/04/2008 15:10 |
Исправишь вернем..И заодно напиши что проверил |
Mihail_ADF 05/05/2008 20:39 |
LG CF21D-70B Шасси MC-41B, Горит STR S6707, R823, R826
Телевизор Goldstar CF21D-70B, шасси MC-41B При включении дежурный режим работает, при переходе из дежурного в рабочий режим моментально выходит из строя микросхемы STR S6707 и резисторы R823-0,33 ом, R826-18 ом. Прошу помогите с ремонтом. |
IGOR.M. 05/05/2008 20:43 |
Меняй вместе с микросхемой все электролиты в первичке.Особенно 220мкф63в. ![]() |
KRAB 05/05/2008 21:04 |
zarah 05/05/2008 21:06 |
Mihail_ADF,
Rostyk.07 05/05/2008 21:14 |
KRAB прав!А здесь был http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html ![]() ДОБАВЛЕНО Пн 05 Май, 2008 20:15 Извините, опоздал немного ![]() |
tex-7 05/05/2008 21:19 |
замени оптроню. |
Игорь88 16/09/2008 14:27 |
Телевизор Goldstar
Model no CF-20D 10 Панель main MC-41B 111-M72A (7) 95062 K.S.P. Процессор управления GS8434-03A Видеопроцессор TA8690AN Неисправность: Очень слабый сигнал на всех диапазонах, при автоматической настройке. При ручной настройке, изображение нормальное. Предположительно не работает Система АПЧГ. Вращение сердечника контура L508 результатов не дает. Хотя на 48 выходе AFT OUT , микросхемы IC501 TA8690 напряжение меняется, при вращении сердечника контура L508 Также меняется напряжение на входе 11 AFT микросхемы ICO1 GS8334-03A. Кто сталкивался с подобной неисправность, просьба помочь. Игорь88. |
KRAB 16/09/2008 14:38 |
agent007 16/09/2008 18:10 |
Игорь88, а ты в поиске не пробовал набрать MC-41B или почитать в энциклопедии ,это шасси обсосано 1000раз , особеннно про АПЧГ и тюнер. |
Desc 17/11/2008 02:56 |
Закрываю тему,правда с опозданием(упустил из вида).
Пропай ТПИ(кольцевики);замена Cxxx. |
Danadv 26/11/2008 17:40 |
Телевизор Goldstar CF-20D70B не сохраняет каналы
Подключено кабельное телевидение, после скана и сохранения каналов, тут же наченаеш листать из 60 каналов остаются 20, память менял. Подскажите в чем ещё может быть причина. |
Oлег 26/11/2008 18:26 |
Указывали бы хоть что это шасси MC-41B.
Тюнер на этом TV ранее не менялся? |
zarah 26/11/2008 18:58 |
Danadv, Причина в оформлении темы http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А пока в корзину до исправления. |
neegative 30/06/2009 13:00 |
Телевизор Gold Star CF-20D70B - не включается
Доброго дня всем мастерам и пользователям сайта. Ребята может кто поможет... Состав - шасси MC-41B, Центр.проц - GS834-03A, память - 24С02, видео проц - ТА8690, коммутатор - LA7222, тюнер Т181 113-118С, УНЧ - TDA2006, кадровая - TA8445K, БП - STR-S6707, ТДКС - 154-177В, НОТ - 2SD1555. редактировал мастестер-ломастер Проблема такая: Сначала телевизор стал плохо включаться, т.е, включаем в дежурный режим лампочка горит тускло и при этом гудят динамики, (если в этот момент попробовать его включить то он либо просто не включиться либо заработает,но при белом фоне он либо вырубиться либо картинка свернется, такое чувство что просто не хватает питания), через какое то время простоя в деж. режиме лампочка начинает светить ярко и тогда телевизор включается. Так им пользовались еще месяц, при чем с каждым днем время накаливания лампочки в деж. режиме увеличивалось (последний раз чтобы его включить пришлось в деж.режиме простоять ему часа 2-3), еще иногда его включали таким образом, кнопку питания на панели телевизора выключаешь и резко включаешь и так раз 50), и когда он последний раз включился в нем что то щелкнуло и сейчас при включении в розетку ни чего не происходит (индикатор деж. режима тоже не загорается). Вот собственно и все. Подскажите пожалуйста где рыть, как я понимаю это где-то в блоке питания. Я проверил все эл. кондеры они рабочие. Бабушка сидит без телевизора уже второй месяц. Помоги, кто чем сможет. Заранее спасибо, и может кто ссылочку даст на схему. |
n max 30/06/2009 13:34 |
держи |
Oлег 30/06/2009 13:56 |
neegative, обычная история, я такие часто выслушиваю.
На ремонт с чисткой уходит не более 30 минут. Если вы действительно жалеете бабушку, то сдайте TV квалифицированному мастеру. От подобного вмешательства только угробите TV ещё больше. Тему удаляю. |
RV6FT 30/06/2009 13:57 |
neegative, нужно было во время зделать,возможно в БП все полупроводники погорели.
Схема чем тебе поможет ? если нет опыта в ремонте не трогай! его еще можно зделать. |
neegative 30/06/2009 14:21 |
Ну во первых я не чайник я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов (с телевизорами ни когда не сталкивался), Во вторых способен поменять припаять и без сервисных центров, я просто спросил совета, так как я не работал ни когда с телевизорами. И в третьих зачем удалять то тему не понимаю Жестко как то все, назвал тему неправильно-извинямси исправимся, не флудил, ни кого не оскорбил, спросил совета и за это тему в мусор. Странно это как то. ICQ 232013368 ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:37
Oлег 30/06/2009 16:35 |
Тему вернул, раз делаете сотовые, значит коллега ![]() Cоветую сюда заглянуть http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html |
SVictCh 30/06/2009 16:53 |
А чем ты
Первопричиной, скорее всего, был один (или несколько) из них. А теперь, возможно, и STR-ка померла. |
Telik 30/06/2009 17:28 |
Прозвони 1,2, 3 ноги стр-ки в блоке питания на предмет короткого замыкания. Если замкнуты меняй ее и все литы в первичке, в том числе и большой! Прозвони ZD811 и Q805. После замены, вместо предохранителя поставь лампочку 220в-100ватт, отключи петлю размагничивания. Включи тв, если блок питания пытается запуститься рывками, поставь предохранитель на место. Если лампа горит ярко, ищи неисправность дальше... |
мастер-ломастер 30/06/2009 17:56 |
neegative, там стабик есть KIA7805, кажется IC04, проверь его, КIA7812 и КIA7809, IC401 и IC402 соответственно. Oлег, а за коллегу состав слабо было написать ![]() |
zarah 30/06/2009 20:40 |
Как это понимать??? Вернее как понять что тут творится???
neegative, Время до утра сработать по правилам. |
neegative 30/06/2009 21:26 |
Спасибо, завтра днем попробую! |
zarah 30/06/2009 21:34 |
Завтра может быть уже поздно..., но мы не жадные, время все исправить у тебя есть до завтрашнего вечера. ![]() |
Morlock 01/07/2009 01:57 |
Замена корпусов..... ![]() ![]() Если чел издаёт перлы типа
То он даже не соображает из чего там всё сотворено. А про принцип работы и говорить нечего. Сносить надо было тему. Ну а то, что
, скорее всего поШШупал - раз стоят, знач рабочие. как же я клиентов люблю............ ![]() |
neegative 01/07/2009 04:15 |
Знаешь такое чуство что тебя в детсве кто то обидел и ты теперь сидишь и брызжешь слюной чтобы сделать другому человеку плохо. ![]() а по поводу ремонта сотовых ошибаешься не только корпуса, прошивки, а так же свитчи, юэмки, хагары, конроллеры питания, кварцы, флэхи, процессора, восстановление дорожек, перекатки микрушек..... Так что не знаешь человека не говори плохого....а то вызываешь не приятные чуства к СЕБЕ ![]() |
Alexius 01/07/2009 04:57 |
neegative, напрасно бузите. Если судить по вашему первому сообщению, то можно сделать вывод, что вы никакого отношения к электронике не имеете. Я поначалу так и подумал, как видно - не только я. Ваши перлы уже приводились, но один меня потряс
. Если вы ремонтник сотовых, то почему не понимаете схемотехники древнего тв? При ремонте сотовых не требуется понимание работы схемы? или знание закона Ома? Или
У нас тут, на одном предприятии забарахлил электрокар.Приезжал человек из организации, которая эти кары продаёт. Привёз кучу блоков, прошёлся по предприятиям и путём подкидки заменил неисправные блоки, но в одном случае это не помогло. И не смог решить проблему. А там было нужно правильно поставить энкодер на рулевом устройстве. Об этом было подробно написано в инструкции к каре. Но тот об этом не знал. А решил эту проблему человек без технического образования ( но он когда-то 3усцт сам себе ремонтил ![]() Извините за флуд, тема всё равно на корзину ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 06:01 neegative, сравните свою писанину с этим http://monitor.espec.ws/section1/topic129977.html http://monitor.espec.ws/section1/topic130112.html и кто из вас, больше, мастер ![]() |
Telik 01/07/2009 08:33 |
Да что Вы на человека-то накинулись? Пусть поможет бабушке! "В наше время к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше." ![]() |
Ivan8855 01/07/2009 10:10 |
Почитал и увидивился, как вы вообще снизошли до ответа.
Сайт вроде как для профессионалов так и для начинающих и нечего нет зазорного в том что проблему он описал как мог. И все это не в первый раз. Порой даже совета спросить страшно....... |
sergeih 01/07/2009 11:05 |
что то не похоже что коллега ![]() тема закрыта |
waleryth 21/07/2009 12:48 |
Goldstar Cf 20e20b темное изображение
Доброго времени суток! Я в телевизарах не очень силен я в основном покомпам. На днях приезжаю домой с отдыха включаю телевизор а он "собака" не работает. Точнее работает но очень темное изображение такое ощущение что не хватает контраста. а также проподает звук. Но звук пропадает я думаю из-за того что он блокиркется когда плохое изображение или нет сегнала! А вот еще, тел был нодключен к компу через tv-вход и у компа накрылась видеокарта. В общем я провёл здесь коекакие замеры: на ножках STR-S6707 1-308 в 2-0,05 в 3-0,2 в 4-0,2 в 5-0,6 в 6 7-0,2 в 8-1,2 в 9-7 в Кондёр С817 (220u 400v) - слегка вздутый. Хочу попытатся отремонтировать самому, а вызывать мастера у меня сейчас денег нет. Помогите решить эту проблему!
БАРК 21/07/2009 12:56 |
waleryth, режим STR здесь не особо поможет, а что на выходе БП?...Далее - режим кинескопа? |
C1-65A 21/07/2009 13:03 |
STR-S6707 скудная начинка. Видеопроц какой?
waleryth 21/07/2009 13:08 |
Проц TA8690
Morlock 21/07/2009 13:10 |
Лё 21/07/2009 17:54 |
waleryth, а почему бы не начать с комутатора LA7222 , ведь сигнал не сразу идёт на TA8690 ? |
БАРК 21/07/2009 17:58 |
Лё, он непременно начнёт, но, похоже, с.....корзины!... ![]() |
SVictCh 21/07/2009 18:19 |
А почему про грозу умолчал? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51823 |
Morlock 21/07/2009 19:28 |
ФФФФФФФФ корзину! чёта клиентами завоняло! |
zarah 21/07/2009 20:08 |
waleryth, Начни все сначала, дабы не нарваться еще раз ![]() |
waleryth 28/07/2009 07:51 |
Я разобрался, был виноват комутатор LA7222. Я нашол ещё одну проблему, тел не видет дециметровые волны UHF, скорее всего виноват тюнер 113-238Н. Тюнер можно как нибудь оживить без замены? |
zarah 28/07/2009 08:11 |
waleryth, Раз для тебя правила правила не писаны, значит туда же... ![]() |
waleryth 28/07/2009 08:16 |
В смысле?! |
Chajnic 28/07/2009 09:27 |
waleryth, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51823&pid=507536&st=20&#entry507536 - решил пол-инета своей "проблемой" обзадачить?! ![]() ![]() |
TVkazus 11/09/2009 16:49 |
Gold Star CF-20A80B шасси MC41B
Проблема такая в первичке БП стоит транзистор D2092 каким его можно заменить? |
Vlad-1966 11/09/2009 16:58 |
TVkazus, - Любимый раздел: Схемы и сервис-мануалы [сообщений: 20]
- и до сих пор не в курсе как и что искать? ![]() http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/30467/TOSHIBA/2SD2092.html |
C1-65A 11/09/2009 17:05 |
http://archive.espec.ws/section713/file17715.html - так понятно будет? |
мастер-ломастер 11/09/2009 19:57 |
TVkazus, я же тебе написал ставь наш -КТ829, проверяно. |
Okyl@r 07/12/2009 13:04 |
GOLDstar шасси mc-41b
подскажите пожалуста процесор управление GS8434-16a можно ли заменить на GS8634-16a ! |
C1-65A 07/12/2009 13:09 |
Okyl@r, это твоя не первая тема! Правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - блюсти и уважать!!! |
RV6FT 07/12/2009 15:11 |
Okyl@r, дешевле отдать в ремонт,чем процы менять! |
Черемный Алексей 15/01/2010 18:07 |
Goldstar Шасси MC-41A
Состав: GS8434-03A, TA8690, TA8750, тюнер - без надписи. Принесли аппарат типа нет цвета на изображении. Пропылесосил, включил - громкость регулирутся 0-50-100, настроек нет: заменил память и все появилось. Цвета в секаме действительно нет. Заменил микросхему секамовскую TA8750 - цвет появился, но "неправильный": синий нормальный, а зеленый-как розовый, красный-как коричневый. Поменял TA8690, дефект остался. Труба нормальная проверял. Пробовал покрутить цветоразностными контурами - реагирует, но беда остается. Транзистор АББ - менял. Емкости пробежал - ок! Ч\б да нормальное - может абб вытягивает. Контур синего L504, как и контур красного L502 на вращение реагирует!!! Конденсаторы заменил - и результата не последовало!!!! Мозги уже ки пят с этим аппаратом!!! |
мастер-ломастер 15/01/2010 18:15 |
Черемный Алексей,
bazilyk 18/05/2010 22:21 |
GoldStar CF-20D60B шасси MC-41B не включается
Светитсят (мерцает) светодиот и не включается. Приходил мастер поменял кучу деталей,принудительно запустил его,один день поработал ,потом методом тыка менял детали,постучал по контактам трансформатора и всё заработоло.Мастер сказал что у транса вторичное напряжение 7в вместо 20.Помогите разобраться. |
viktor_ramb 18/05/2010 22:32 |
bazilyk,
Мастера менять не пробовали! ![]() ![]() ![]() |
KRAB 18/05/2010 22:35 |
zarah 18/05/2010 22:37 |
bazilyk, Если не можете отремонтировать телевизор - поменяйте мастера.
Тема не представляет ни какого интереса для форума. Тема удалена. |
borm@n 01/07/2010 07:43 |
GoldStar mc-41b после перенапруги
проц.GS8434, кадровая TA8445, питание STR S6706 По началу были сразу заменены все литы в первичке после этого с восстановлением предохранителя , при включении пререгорая предохранитель успевал зажечь светодиод дежурки , но после замены str , оптопары , k2092 , стабилитрона , se110 перестал запускаться , пробовал поставить все на место эффект тот-же. Сейчас заменил предохранитель лампочкой она зажигается сразу после включения, кз нигде нет , строчник откинут , стрка первая вторая нога накоротко не звонится . Все что успело сгореть так это мост и все . Если включить плату загорается лампочка и при этом мерять на 3 ноге стрки осциллографом то ясно видно что она пытается запуститься . Может это тпи ? |
zarah 01/07/2010 07:58 |
borm@n,
zarah 02/07/2010 07:57 |
И шо? Niht soobragiren, и тему исправлять не будем? |
alexmih 02/07/2010 08:07 |
это проверить быстрее можно, чем тему по правилам сорганить верхний регистр заклинило? |
zarah 02/07/2010 17:23 |
Ну нет, так нет. ![]() |
violinist 09/07/2010 00:05 |
GoldStar CF-21E20B шасси MC-41B
CХЕМА шасси MC-41B: http://archive.espec.ws/section308/file9451.html СОСТАВ ШАССИ: Micom - GS8434-16A Memory - AT24C02PC SMPS - STR-S6707 SAW - K2959M Secam - TA8750AN Video - TA8690AN VA - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118C TUGZ1-C07 TV/AV - LA7222 Tube - A51KPD12XX FBT - 154-194D (HR7906) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 Пульт: - 105-210A (102-210D) IC remote - KS51800-15 Goldstar CF-21D10B Sh. MC-41B, телевизор не включался, вышла из строя STR. После замены STR и конденсаторов в первичке телевизор стал уходить в защиту, мигает светодиод. Напряжения во вторичке сильно занижено 110-35, 25-5, 5-2 и непостоянное(скачет). После проверки вторички выяснилось, что проблема с +5В, при отключении обмотки от цепи со стабилизатором на 5В, напряжения 110 и 25 приходят в норму, телевизор не уходит в защиту. Отключал отдельно все потребители +5В, но выявить причину так и не удалось.Подавал с внешнего источника напряжение на стабилизатор +5В, результата нет. Зашел в тупик. Буду благодарен за помощь. |
мастер-ломастер 09/07/2010 06:15 |
violinist,
shershen30 21/07/2010 06:47 |
GoldStar CF-20D60B.
Шасси - MC-41B. Процессор - GS8334-03A. Память - 24C02P. Кадровая - TA8445K. Телевизор выключается через 15-20 минут после включения, индикатор горит при этом. После небольшого перерыва телевизор можно снова нормально включить. Наверное что-то греется и/или срабатывает какая-то защита. Посоветуйте, пожалуйста что бы это могло быть? |
RV6FT 21/07/2010 07:20 |
shershen30, ты не читал правил создания темы,и не пользовался поиском,об этом дефекте знают ВСЁ ,кроме клиентов,твоя неисправность есть даже здесь http://monitor.espec.ws/section20/topic135279.html |
alexmih 21/07/2010 08:58 |
RV6FT,
тебе мастера не жалко, без работы сидит... |
RV6FT 21/07/2010 09:59 |
alexmih, он shershen30, не мастер,он клиент! |
alexmih 21/07/2010 10:04 |
RV6FT,
а я о чем? |
micon 07/09/2010 21:39 |
что может быть? в диапазоне L и H все нормально, а в диапазоне UHF каналы находит, добавляет в список как найденые НО при просмотре с огромными шумами, можно сказать не держит канал, прошивку менял, |
micon 08/09/2010 16:51 |
мастер-ломастер 10/09/2010 17:46 |
micon, надо создать отдельную тему а не лезть в чужую. |
Nikolss 21/10/2010 21:35 |
TV Goldstar CF-20E20B . Шасси MC-41B. Не вкл.
Состав:Micom - GS8434-16A Memory - AT24C02PC SMPS - STR-S6707 SAW - K2959M Secam - TA8750AN Video - TA8690AN VA - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118C TUGZ1-C07 TV/AV - LA7222 Tube - A51KPD12XX FBT - 154-177B (HR7906) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 Дефект следущий - при вкл.пшикает, светодиод дежурного режима не горит , но иногда моргает. Менял С817, 820, 825, 826, 814, 827 , стабилитрон ZD811 менял, транзистор Q805 тоже , резистор R827 цел. Обуглился слегка резистор R424 - заменил. Извиняюсь , что создал тему про это шасси, на форуме много чего писали про него, но у меня всего один вопрос : могу я блок питания 100% проверить , отсоединив строчную и нагрузив нагрузку лампочкой 60 Вт 220в ? Напряжение строго должно быть 110в ? При нагрузки ламочкой появляется кратковременно 110 в , а затем 35 в на С827 . |
Бакум 21/10/2010 21:48 |
А строчка при этом что? ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 20:49
не понятно строчная включена? |
Nikolss 21/10/2010 21:55 |
Выкл.строчная - обрываю один конец L802 |
RV6FT 21/10/2010 22:29 |
так тебе уже дали совет
Лучше бы читал форум,чем темы плодить! |
makeym 21/10/2010 22:35 |
Nikolss, там ты тему худо бедно оформил - а тут для тебя правила не писаны???
И тут тебе дорога похоже в корзину будет! ![]() |
KRAB 21/10/2010 22:45 |
Nikolss, привет! ![]() ![]() А чего ДОСЬЕ из Корзины Монитора не принес с собой сюда? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2010
goga_tv 21/10/2010 22:51 |
Nikolss,
А ты эмитируешь роб. режим?
Я могу.. А ТЫ ....??? ![]() |
zarah 21/10/2010 23:32 |
Nikolss,
Исправляй. |
Бакум 22/10/2010 00:07 |
zarah, ОО...нет лутше сразу в корзину!! Он на монеторе мозг трахнул на две страници, теперь здесь ![]() |
Nikolss 22/10/2010 09:13 |
Вообще то запрещается : Поднимать старые чужие темы если у вас нет ответа на поставленный там вопрос. На вопрос то ни кто не ответил там -только одна демагогия о проверки конденсаторов , одни ругательства , неправильные ответы ( то есть защита,то нет ) |
KRAB 22/10/2010 09:31 |
![]() ![]() Вот аргументы:
Путем анализа ДОКАЗАНО, что ты Клиент на 300% - мечта Телемастера! ![]() ![]() |
Oлег 22/10/2010 09:38 |
Я же раньше проверял, только стабилизацию на SE отключать ненадо. А лучше запустить TV от генероттора. Там обычно и проверять ненадо, работы немного, если нет опыта, угробите TV! Привозите, сделаю ![]() |
VOLOCHA 22/10/2010 10:11 |
Nikolss,
Ответ там дан,но кто-то из-за отсутствия серого вещества в голове неспособен этого понять и ходит с протянутой рукой по простора инета......... ![]()
Какой вопрос-- такой и ответ..... У ламеров всегда так,однако...... ![]() |
MASTER+ 22/10/2010 10:26 |
Для клиентов лекция о работе в поиске и экономии денег, а также времени. |
Oлег 22/10/2010 15:48 |
Кстати ничего ненадо ни на что нагружать, там просто надо делать. А у Вас как я понимаю нет ни комплектующих ни практики, рискуете, рискуете... Потом может и мастер отказать в ремонте. |
zarah 22/10/2010 18:30 |
Чего вам еще не понятно? Тему удаляю как полный тупизм. Nikolss, Телик к мастеру, а вы займитесь тем что лучше всего умеете делать. |
Nikolss 22/10/2010 20:35 |
Krab тебе не стыдно сначала советовать мне заменить ёмкости ,а потом обхамить а ? .В той теме писал,что я должен типа был это сделать (заменить ёмкости) перед созданием темы , в этой - тупая замена...двухличник ты однакож получается. ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 21:45 И вообще я в советах не нуждаюсь больше - телек ушёл. ВСЕМ ДОСВИДАНЬЕ! |
RV6FT 22/10/2010 21:08 |
Похоже ушел без ремонта.... |
KRAB 22/10/2010 21:49 |
Nikolss 23/10/2010 20:47 |
Почему без ремонта ...после замены строчного транзистора всё заработало!!! Утечка коллектор-эммитер. ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 22:46 В заключении хочу сказать : KRAB ты бы лучше andyoak2 на своём форуме научил принудительно вкл.БП в РР и ДР и показал откуда идут синхро на проц. А так всё равно всем спасибо ! |
zarah 23/10/2010 21:57 |
Nikolss 23/10/2010 22:14 |
Да если чесно ,zarah , я ремонт начал с проверки этого транзистора - видно лопухнулся c прозвонкой , а может и правда запалил его сам. Банку не разряжал пару раз . Соглашаюсь моя ошибка. Просто меня запутали на том форуме с БП . Там очень много неправильных ответов дали : например чтобы перевести принудительно БП из ДР в РР надо не замыкать, Q804 коллектор - эммитер, как мне там посоветовали , а просто выпаять его ( Pаб.режим - база Q801 - 0, база Q802 - 1 и соответственно Q 804 - 0 ) . Защита синхро там есть по 10 ножке ТДКС - 1 ножка проца .Там же все хором говорят,что нет защиты в этом шасси,кроме одного более грамотного чел.,который не вступал в дисскусии потом ,как некоторые . |
Ignatio 25/11/2010 13:52 |
GoldStar CF-21D60B шасси MC-41B
Micom - GS8434-16A Memory - даташит на AT24C02PC SMPS - STR-S6707 SAW - K2959M Secam - TA8750AN Video - TA8690AN VA - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118C TUGZ1-C07 TV/AV - LA7222 Tube - A51KPD12XX FBT - 154-194D (HR7906) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 Уходит настройка всех каналов в диапазоне UHF. При ручном пойске либо точной настройке канал фиксируется на несколько секунд и уходит. Каналы находящиеся в диапазонах VHF-L VHF-H работают стабильно. Корретировка контуров АПЧГ результатов не принесла. |
viktor_ramb 25/11/2010 14:03 |
Ignatio, типовуха ещё та - ищи в инете! Тему оформь как требуют правила форума, а то дальше будешь читать нелицеприятные высказывания. |
C1-65A 25/11/2010 14:25 |
Ignatio,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Ignatio 25/11/2010 14:34 |
viktor_ramb,
Да! в интерете масса информации по поводу ухода каналов, но все сводится к коректировке контуров АПЧГ. Так же меня интересует почему уходят каналы только диапазана UHF. Именно про это в нете я ничего не нашел и решил создать тему. |
iyzef 25/11/2010 14:37 |
Ignatio,
Ignatio 25/11/2010 14:40 |
iyzef,
Тюнера у меня нет, а вот пропоять старый это вариант) Ивсе так же меня интересует вопрос почему именно не рботает это диапазон? |
iyzef 25/11/2010 14:47 |
Млин чем выше частота принимаевого сигнала тем точнее нуно настройку. Тюн по микроскоп - офигеешь, чё там деится ![]() |
киев 25/11/2010 14:49 |
Да они все у тебя гуляют, просто небольшой ухо настройки в первую очередь заметен на ДМВ - чем короче волна, тем критичнее к напряжению настройки. ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 14:57
Туда годится любой аналоговый тюнер при соответствующей распиновке. Для проверки хоть СКД-24 подкинуть можно. А пропаять, это первым делом. Если лениво - феном, но лучше хорошо заточенным паяльником. |
ninagora 25/11/2010 15:32 |
А иногда помогает и промывка.Стабилитрон не плывёт? |
Борис Горбунков 25/11/2010 16:05 |
Тюнер меняй и не парься. |
Ignatio 25/11/2010 18:48 |
Всем спасибо за советы, проблема решена!
Для устранения несправности нужно: 1.Полная пропайка тюнера (особенно масса) 2.Корректировка контуров АПЧГ, для достижения лучшего результата. |
iyzef 25/11/2010 20:35 |
Ну вот видишь и нам глаза раскрыл, чтоб мы делали... ![]() |
киев 25/11/2010 22:58 |
Была бы не нужна, если бы сразу не полез крутить. ![]() |
MASTER+ 27/11/2010 22:35 |
И это тема решена? ![]() ![]() |
7Nok7 10/01/2011 15:55 |
Прошу помощи у знающих людей.Не заводится бп.Телевизор GoldStar CF20D10 шасси MC41B .Была взорвана STR . Заменено Str-S6707,KTD 2092,стабилитрон,в итоге напряжение на STR 1-я нога-287v на остальных сильно завышены(до 14-16V) на стабилитроне-1,5V .Опыта почти нет поэтому подскажите пожалуйста что делать? |
мастер-ломастер 10/01/2011 15:56 |
7Nok7,
KRAB 10/01/2011 15:57 |
alexsey_84 10/01/2011 16:44 |
Замени литы в обвязке . Была похожая неисправность , был неисправен ещё стабилизатор по 5 вольтам .
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 17:45 KRAB, как всегда в своём репертуаре !!!!! |
VENSTO 10/01/2011 17:40 |
ЗАЛЕЙ ЭКОТОПЛИВО |
serg63 10/01/2011 17:51 |
KRAB, все правильно ответил.Здесь же не курсы обучения клиентов.. |
7Nok7 10/01/2011 18:10 |
serg63и KRAB, а такжеVENSTO не надо строить из себя всезнающих юмористов с высоким интеллектом, поскольку обращение было не к Вам,а к ЗНАЮЩИМ людям. А шутить я и сам умею
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 19:11 alexsey_84 спасибо , посмотрю
KRAB 10/01/2011 18:44 |
7Nok7 10/01/2011 19:00 |
Каждое ракообразное норовит нагадить... Печально... |
киев 10/01/2011 19:21 |
7Nok7, ты пришёл за советом или срач развести?! Тебе 2 раза настоятельно сказано оформить тему по правилам! Если задашь вопрос, как мастер, пусть и не опытный - KRAB первый даст дельный совет. А пока - какой вопрос, такой и ответ! |
мастер-ломастер 10/01/2011 19:32 |
7Nok7, ну что будем с ПРАВИЛАМИ делать? Или сносить тему в корзину? ![]() |
goga_tv 10/01/2011 19:34 |
мастер-ломастер,
что теперь разрешение автора на снос темы нужен??? ![]() Голосуем: я - за корзину! ![]() |
мастер-ломастер 10/01/2011 19:36 |
7Nok7, уходишь пока в корзину, как оформишь по ПРАВИЛАМ тогда верну. |
VMArtur 03/05/2011 08:08 |
LG CF-20E20B шасси MC-41B - белый экран с ЛОХ
Состав - GS8434-16A, 24C02, TA8690, TA8750, TA8445K, STR-S6707, LA7222 Завышено напряжение на ПК вместо 180В - 270В, при отключении нагрузки от ПК напряжение приходит в норму. Сильно греется TA8750AN. Электролиты заменены, 8750 подкидывал. |
Алексий 1967 03/05/2011 08:25 |
Сколько +В? |
VMArtur 03/05/2011 08:39 |
230В |
Алексий 1967 03/05/2011 08:41 |
VMArtur 03/05/2011 08:56 |
пардон, прогнал! 112В |
viktor_ramb 03/05/2011 09:17 |
VMArtur, сколько накал? |
киев 03/05/2011 09:22 |
Какой такой нагрузки? Сколько на накале, питание кадровой? |
v15 03/05/2011 09:31 |
Не ломай аппарат, отдай в мастерскую .... ![]() |
makeym 03/05/2011 09:48 |
VMArtur, 270В - так и это прогнал? ![]() |
VMArtur 03/05/2011 09:57 |
Поменял местами транзисторы на ПК напряжение пришло в норму. Накал - 5.6 кадровая 24 |
makeym 03/05/2011 10:00 |
VMArtur, тяжёлый случай ![]() ![]() |
киев 03/05/2011 10:00 |
VMArtur, на календаре 3 мая а не 1 апреля! Чё за бред? |
makeym 03/05/2011 10:02 |
киев, ишо не все отошли ![]() |
Pajalkin 20/05/2011 18:56 |
[b]Goldstar cf-20e20b[/b], шасси мс-41в. Пропускает каналы
Состав: сис.проц-GS8434-16an, видеопроц- TA 8690an, Secam - TA8750AN, тюнер-113-118F, шасси MC-41B. Прошу помочь в определении контуров AFT и PIF. Телевизор принесли уже без них. Q 06 меня, режимы IC 501 в норме, заменил тюнер. Точную настройку держит и запоминает. |
C1-65A 20/05/2011 19:00 |
Pajalkin, для начала - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и в последствии - http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
Pajalkin 20/05/2011 19:12 |
Огромное спасибо за информацию. Обьем конденсаторов понятен 75пФ, а за частоту контуров так и не нашел. |
alexmih 20/05/2011 19:16 |
перед тем, как залезть в тв, с терминами разберись |
Pajalkin 20/05/2011 19:30 |
Я занимаюсь ремонтом аппаратуры 10 лет, сталкиваюсь с такой проблемой впервые. И что вам непонятно? Проблему описал в первом посту! |
C1-65A 20/05/2011 19:39 |
Pajalkin,
zarah 20/05/2011 21:39 |
Pajalkin, Либо ты исправляешь заголовок темы и свой первый пост согласно правил, либо тема уедет в корзину. ![]() |
Pajalkin 20/05/2011 22:17 |
Смотри какие правильные, Не ТЫ а ВЫ! 50 лет живу, таких грамотеев не видал. |
Raketa II 20/05/2011 22:29 |
Но ведь Pajalkin - это тоже не Думалкин, не так ли? Или Думалкин, но лишь после и по диагонали. А ведь взрощены такими, кичитесь, не стыдно, и не комплексуете. |
gilan 20/05/2011 22:46 |
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 22:48
zarah 20/05/2011 22:54 |
Pajalkin,
Тема удалена за наглое игнорирование автором правил раздела. |
carabidae 27/05/2011 13:51 |
модель gold star cf-20a80b шасси mc-41b
Такая проблема, когда включаешь телевизор выскакивает случайный канал, не такой при котором выключали. |
киев 27/05/2011 14:02 |
Ремонтировать надо - мастер нужен. Сможешь исправить тему, как сказано здесь - поговорим. |
zarah 27/05/2011 17:36 |
Женя, это не мастер, тут и говорить не о чем. В утиль. ![]() |
киев 27/05/2011 17:42 |
Да это сразу было видно, но шанс я ему дал. ![]() |
mishan4uk 23/07/2011 01:57 |
LG CF-20D10B шасси MC-41B
ТВ сигнал на настроеных каналах произвольно исчезает, потом появляется (но только на ДМВ). Подскажите в чем может быть проблема. Зарание спасибо. |
KRAB 23/07/2011 05:53 |
petr8885 02/08/2011 19:53 |
GOLDSTAR CF-20E60B
на 9 ножке нет питания что делать подскажите?Проверил ножки 1 2 3 микросхемы,целый транзистор.Резистор R826 целый и составил 18Ом;резисторы R825 и R824 составили по 16Ком.Замерил напряжение после резистора R824 и составило 53,7v,но после резистора R825 сотавило напряжение 0,35v а должно быть 6,8v Раскладка напряжения по ножкам микросхемы такие:1-320v;2-0;3-0;4-0;5-0;6-0;7-0;8-0;9-0,35v.Отрезал ножку 9 микросхемы и замерил сопротивление между ножками микросхемы 9 и 6 и составило 110Ом.Все резисторы целые.Конденсаторы тоже нормальные но емкость. ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 20:56 ПОМОГИТЕ |
KRAB 02/08/2011 19:58 |
Бери Генероттор, раскачивай - разделяй первичку и вторичку и потом ремонтируй ту часть, где проблема... О чем вопрос? |
petr8885 02/08/2011 20:00 |
УЖЕ ОТКЛЮЧЕНО СТРОЧНИК ОТ ИП НО НЕ РАБОТАЕТ ИП
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 21:05 НАПРЯЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДИОДНОГО МОСТА ЕСТЬ И СОСТАВЛЯЕТ 320 |
KRAB 02/08/2011 20:11 |
Alexasha 02/08/2011 20:23 |
petr8885, отпусти капслок ![]()
petr8885 02/08/2011 20:34 |
нет питания на вторичке и не горит индикатор ожидания |
STRELETS 02/08/2011 20:38 |
Yu_K 02/08/2011 20:41 |
модель ТВ скажи. |
KRAB 02/08/2011 20:43 |
![]() ![]() Yu_K, ну я тебе скажу - Сонька, например - и что? |
Yu_K 02/08/2011 20:49 |
Не флуди, да не флудим будешь. Может, у человека просто глаз замылился. (не бывало?) ![]() |
KRAB 02/08/2011 21:03 |
Yu_K 02/08/2011 21:04 |
/petr8885/ смотри цепь запуска. резисторы высокоомные частенько обрываются.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 22:09 Че кричишь, как в глухом лесу? не слышал от вас вразумительного ответа на поставленный вопрос. Сам советуй, другим не мешай. |
KRAB 02/08/2011 21:14 |
Yu_K, обрати внимание на пост в рамке - я, как модератор другого форума, знаком с последствиями советов типа
Или ты решил, что раз только пришел - то твой удел помогать всем налево-направо? ЗЫ: ну а на мой вопрос ответа ты так и не дал ... т.е. написанное ранее тобой - просто для "позвиздеть ни о чем"! ![]() |
Yu_K 02/08/2011 21:22 |
KRAB, звиняюсь за незнания правил, (еще не совсем освоился). Однако, помягче, к новичкам-то надо бы. Прям как на войне, блин. |
petr8885 02/08/2011 21:33 |
GOLDSTAR CF-20E60B марка телевизора
какие именно высокоомные резисторы подскажите? |
viktor_ramb 02/08/2011 21:34 |
Yu_K,
К новичкам или ламерам?
Правильно - убивают аппарат, а нам должно быть пофиг? Товарищ мурыжить будет ТВ бесконечно, кормя владельцев обещаниями или "умными" базарами, потом всё это заканчивается выбрасыванием ТВ на свалку после "заключения на списание" такого умника. Yu_K, ты почитай: http://monitor.espec.ws/section10/topic178257.html , а потом умнож прочитанное на 1000 как минимум - получишь реальную картину издевательства "любителей", корчивших из себя профи, над электронной техникой. |
aze1959 02/08/2011 21:40 |
petr8885, почитай Правила внематочно. Там кстати про ПОИСК написано. И в поиске найдёшь раз 50-100 решение твоей проблемы... |
petr8885 02/08/2011 22:01 |
aze1959,
какая являеться ножка на микросхеме являеться питающий пин (это не ужеле ножка 9) |
viktor_ramb 02/08/2011 22:06 |
petr8885,
Пройдись по даташитам! |
южный 02/08/2011 22:11 |
petr8885, не мучай аппарат, раз не знаешь этот БП. Схему в зубы и изучай. |
киев 02/08/2011 22:12 |
Alexasha 02/08/2011 22:13 |
Yu_K, понос слов?
киев 02/08/2011 22:19 |
Alexasha, игра в 4 руки. ![]() |
Alexasha 02/08/2011 22:27 |
KRAB 02/08/2011 22:54 |
киев, Alexasha, вам Дирижер не нужен для
Alexasha 02/08/2011 23:23 |
А в группу разогрева кого? Или ты по совместительству хочешь, на пол-ставки? ![]() |
KRAB 02/08/2011 23:34 |
южный 02/08/2011 23:48 |
Вот же разбушевался, Краб Пирамидоныч Мониторнов. |
petr8885 05/08/2011 16:41 |
ПОМОГИТЕ
телевизор goldstar CF-20E60B после ремонта блока питания и замены микросхемы STR S6707 красный идикатор питания моргает в чем может быть проблема его помогите срочно,заранее СПАСИБО |
ivan48 05/08/2011 17:06 |
какие напряжения на выходе блока питания? |
petr8885 05/08/2011 17:15 |
я не менял конденсаторы в первичке и боюсь что снова вылетит микросхема |
ivan48 05/08/2011 17:19 |
быстро пиши состав,марку TV ишасси. |
petr8885 05/08/2011 17:20 |
а может быть еще из-за коденсатора 220мк на 450в подскажите |
viktor_ramb 05/08/2011 17:28 |
Пин-понг какой-то между ламерами - надо аут в корзину сделать чтобы ПРАВИЛА чтили! |
petr8885 05/08/2011 17:39 |
GSEP-2112
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 18:40 MC-41B 111-M72A(9) |
viktor_ramb 05/08/2011 18:00 |
petr8885, ты уже почти в корзине: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Alexasha 05/08/2011 18:03 |
KRAB 05/08/2011 18:40 |
x2М 09/02/2012 08:38 |
Goldstar CF20A80Y sh. MC41A STR-S6707 черный экран
Всем привет, это мой первый телевизор, взорвался STR-S6707, поменял, поменял кондеры на первичке, резистор на 18 ом, КТD2092. Черный экран, на некоторых каналах начинают бегать через сек. 15 горизонтальные красные полосы с крапинками зеленого, звук еле слышен и не прибавляется, цветное меню все нормально работает и отображается, поиск работает(видно как сохраняет каналы), при выключении появляется по центру радужный круг на <1сек.. В чем может быть проблема, может ЭСПЗУ? |
LordLostr 09/02/2012 08:42 |
Почитай.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
x2М 09/02/2012 10:47 |
viktor_ramb 09/02/2012 10:48 |
x2М, "В начале было слово", в нашем случае буква! Нех бросаться на электронику с оголённым паяльником как штыком - читай и изучай принцип работы, методы диагностики и может быть этот ТВ будет у тебя не последним. А лучше наймись учеником - из самоучек лучше чем ковырялкины не выходят, а если не собираешься заниматься этим профессионально, то быринько закрой крышку этого ТВ и к мастеру, в противном случае у телеящика есть все шансы отправиться на мусор после твоих неквалифицированых действий. |
LordLostr 09/02/2012 10:57 |
x2М,
ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема будет удалена в корзину. До этого места дочитал? |
viktor_ramb 09/02/2012 11:05 |
x2М,
А ты думал у тебя типовухи и в инете всё на блюдечке есть? ТВ нужно УМЕТЬ ремонтировать, а для этого нужно УЧИТЬСЯ теоретически и практически! Не хочешь выполнить требования правил хотя бы по оформлению темы - твоя тема на старте отлёта в корзину! |
Борис Горбунков 09/02/2012 11:12 |
x2М, изучай пока.
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ТЕМУ не исправишь - делов не будет. ![]() Первый твой пост - вверху справа - изменить. |
x2М 09/02/2012 12:10 |
Я ремонтом телевизоров заниматься НЕ собираюсь, Если бы я нанялся учеником, то я бы сюда не лез. Нести к мастеру, зачем? чтоб 2 т.р. забрал за ремонт 16 летнего телика? я его лучше выкину и что либо аналогичное куплю..
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил Если нормальных тут ребят нет, то можете удалять тему. Спасибо Борису Горбункову, буду читать.. |
aze1959 09/02/2012 12:23 |
греби на иносранный форум ![]() ![]() |
Borek 09/02/2012 12:44 |
x2М
Вот так и сделай! |
Борис Горбунков 09/02/2012 13:09 |
x2М, ТЕМУ открыл не по ПРАВИЛАМ - не уважаешь форум, а что-то требуешь...
ЗДЕСЬ таких не любят. |
Yuritsh 10/02/2012 01:30 |
Борис Горбунков, перед кем ты извиняешься? Пришло чудо, думало ему тут готовый ответ на блюдечке будет. Оно же даже для себя не хочет чуть-чуть потрудиться. Начиталось сказок про американские форумы. Один день на форуме - а уже ![]() |
kharop 23/04/2012 22:21 |
У меня таже неисправность...мозги тож кипят.подозрения на L516. Если Вы нашли решение,то подскажите,пожалуйста. |
KRAB 23/04/2012 22:54 |
Сергей206 12/11/2012 23:33 |
Supra stv 2085 шасси MC-41B не включается
Не включается. Состав шасси:http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html На строчном трансформаторе на ноге №2 нет 180 вольт на ноге №5-26v вместо 16v, на ноге №6-44v вместо 24v, на ноге №7-66v вместо 40v через некоторое время все напряжения на строчном трансформаторе падают до нуля.Неисправность плавающая иногда телевизор включяетя и нормально работает при этом напряжение на ноге №2-160v вместо 180V.Перед включением слышны громкие щелчки в динамики. Поменял все вздувшиеся электролиты, пока больше ничего не делал. Жду ваших советов |
Бакум 13/11/2012 00:00 |
snoopy 13/11/2012 00:28 |
Варнава 13/11/2012 09:56 |
Усё же, дюже интересно узнать,- чем мерялось напряжение? |
валентин-сибиряк 13/11/2012 10:11 |
Что поделаешь,лови эти моменты и смотри кино... ![]() |
zubr 14/11/2012 01:14 |
на ноге №5-26v вместо 16v, на ноге №6-44v вместо 24v, на ноге №7-66v вместо 40v через некоторое время все напряжения на строчном трансформаторе падают до нуля ![]() |
Zyxel 16/11/2012 13:25 |
а что нада сделать чтоб на 2 ноге появились 180в? |
Andranik_NS 09/02/2013 08:51 |
Andranik_NS 09/02/2013 08:56 |
Мужики вообщем такая история я случаенно феонм поплавил кварц Х01 возле видиопроцесора TA8690AN! проблема в чём: теперь я не могу узнать наминал этого кварца прошу помоч!
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 10:13 извените ошибся позиционный номер кварца Х401 |
serg63 09/02/2013 12:13 |
А в схеме посмотреть?Там ясно "нарисовано". |
Yuritsh 09/02/2013 18:33 |
Andranik_NS, объясни: что там нужно было делать феном в этом шасси? ![]() |
U9110 04/05/2013 08:51 |
LG CF21E20 не выводиться меню
Здравствуйте, Был заменен Cxxx, после этого телевизор перестал выключаться, но перестали отображаться меню (номера коналов и т.д.) и с пульта и с телевизора. Никто не сталкивался ? |
tynalex 04/05/2013 09:03 |
Данная ёмкость никакого отношения к отображению меню, каналов не имеет. Ищи там, где сам накосячил, сопли повесил и т.д. ![]() |
U9110 04/05/2013 09:24 |
Что отвечает за отображение меню на плате ? |
tynalex 04/05/2013 09:37 |
Отвечает то, о чём даже начинающий мастер должен знать обязательно, в противном случае, нех.. браться за ремонт вообще, а сразу отдать в ремонт специалисту, а самому занятьcя для начала теорией! |
LordLostr 04/05/2013 09:49 |
LordLostr 04/05/2013 11:53 |
neznaykadn 04/05/2013 21:18 |
"Yuritsh" пряморукий мастер, а ты родился всезнайкой, таким мастером-пряморуким? )))) может "U9110" начинающий, а ты его пинаешь! "Yuritsh" задумайся над этим! |
tynalex 04/05/2013 21:46 |
С утюгов им тоже рановато начинать! Необходимо вернуться в школу, выучить физику, потом узнать устройство утюга, как он работает, как поддерживает температуру и многое многое другое, а лишь потом изучить устройство и принцип работы телевизора! А если лень это делать, то надо постоянно держать на готове денежки, что бы своевременно заплатить за оказанную услугу специалистам! ![]() |
neznaykadn 04/05/2013 21:50 |
пипец один флуд!!! от мастеров и модераторов! |
KRAB 04/05/2013 22:20 |
А с ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНРЕМНТЕРИШКАМИ только такой разговор и будет, все понял - утиральщик соплей ламерью? |
alexsey_84 27/11/2013 17:06 |
Goldstar CF21E20B ch. MC41B Нет кадровой (гориз. полоса )
СОСТАВ ШАССИ: Micom - LG8434-03B Memory - AT24C02PC SMPS - STR-S6707 SAW - K2959M Secam - TA8750AN Video - TA8690AN Vertical - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118F TUGZ1-C07B TV/AV - LA7222 Tube - A51KPD12XX FBT - 154-194D HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 |
LordLostr 27/11/2013 17:35 |
alexsey_84,
Это всё? Что сам предпринял? Где измерения? Или гадать будем. ![]() |
alexsey_84 27/11/2013 17:40 |
Приветствую всех участников и модераторов форума . Проблемма такая : Вообщем нет кадровой развёртки , проверил режимы Б.П . STR 6707 не все напряжения в норме : Замеры
1н. 284 в. 2н 0.42 в. 3н -0.11в. 4н 0.30 в. 5н 0.66 в 6н 7н 0.22 в 8н 1.20 в 9н 6.61 в Смущает то что что напряжения заниженны , а некоторые вообще не соответствуют схеме , обвязку проверил диоды целые , кондёры не чем подкинуть , грешу на стрку . подкинуть не чем . ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 18:49 Забыл добавить , телек нормально выходит из дежурки , до того как ко мне попал не включался вообще , пропаял блок питания - запустился тв. , на экране гор. полоса , моя ошибка полез сразу в кадровую ,т.к тв заработал. Замерял напряжения на TA 8445K и пропаял : 1н 8.6 в 2н 3н 0.82 в 4н 5н 0.66 в 6н 7н 26.2 в 8н 0 в 9н 0 в 10н 0 в 11 н 5.4 в 12н 25.5 в |
LordLostr 27/11/2013 17:54 |
Я правильно понял STRку? ![]() |
alexsey_84 27/11/2013 17:55 |
LordLostr, уважаемый , просто давно уже не был на форуме , т.к по эронии судьбы пришлось изменить специализацию . Вообщем сейчас ремонтю для себя и родных , а тут как раз корешь ящик припёр , сказзал от тёщи . Ну а тёща это святое , вот и хотел посоветоваться с вами .
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 18:56 Конечно Str а что же ещё ? ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 18:58 LordLostr, Уважаемый , всегда ремонтил сам , и некогда не отступал , и сейчас не собираюсь ! |
SASHATOD 27/11/2013 18:03 |
alexsey_84, А какого к кадровой приплёл STRку ![]() |
LordLostr 27/11/2013 18:07 |
alexsey_84, При всём уважении,ты в этом разбираешься, хуже чем я в генекологии. ![]()
Удачи! Если переубедить не смог -извини. ![]() |
валентин-сибиряк 27/11/2013 18:08 |
alexsey_84,покажи напруги с выхода бл.питания для начала. |
alexsey_84 27/11/2013 18:08 |
вообще вывод следующий завтра заменю кадровую и обвязку а дальше посмотрим . |
alexsey_84 27/11/2013 18:10 |
валентин-сибиряк, Завтра напишу инфо по замерам , т. как уже поздновато семья спит уже . |
SASHATOD 27/11/2013 18:10 |
alexsey_84, Меняй кадровую токи возле STRки нуна шо то заменить а шо......... ![]() |
LordLostr 27/11/2013 18:11 |
Переношу в некомпетентные. ![]() |
alexsey_84 27/11/2013 18:13 |
LordLostr, Я и без вашей помощи знал что Str живая , и генекология не причём вообще, форум ведь создан для того что ремонтить технику а не для флуда . Просто до этого был Фунай с такой неисправностью , замена кадровой микрухи и обвязки решила проблемму .
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:16 SASHATOD, Благодарю за помощь , завтра буду менять , за одно и у STR ки заменю электролиты . ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:30 валентин-сибиряк, На электролите C817 в Дежурке 292 в , в Рабочем 285 в. |
alexsey_84 27/11/2013 18:33 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8434-03B Memory - AT24C02PC SMPS - STR-S6707 SAW - K2959M Secam - TA8750AN Video - TA8690AN Vertical - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118F TUGZ1-C07B TV/AV - LA7222 Tube - A51KPD12XX FBT - 154-194D HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:35 Навы ходе Б.П. на электролите C817 в Дежурке 292 в , в Рабочем 285 в ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:38 телек нормально выходит из дежурки , до того как ко мне попал не включался вообще , пропаял блок питания - запустился тв. , на экране гор. полоса, полез сразу в кадровую Замерял напряжения на TA 8445K 1н 8.6 в 2н 3н 0.82 в 4н 5н 0.66 в 6н 7н 26.2 в 8н 0 в 9н 0 в 10н 0 в 11 н 5.4 в 12н 25.5 в Завтра буду менять . Просьба к модераторам не удалять тему до её решения. |
serega-64 27/11/2013 18:39 |
alexsey_84, Задолбать решил? http://monitor.espec.ws/section24/topic230607.html Тебе уже дали намек, какого хрена темы дублируем? |
alexsey_84 27/11/2013 18:49 |
serega-64, Нет конечно ен в коем случае. Дайте пообщаться , и решить проблемму . Хочу телек отремонтить и тему оставить для других участников форума . |
Иван Зенин 27/11/2013 18:52 |
TA8445K ооооооооочень редко выходит из строя. |
serega-64 27/11/2013 18:52 |
alexsey_84, Вот когда кадровую махнешь, то можешь пообщаться, тока замена кадровой этт не проблема, этт рутина и врядли кого то это заинтересует. |
R2 27/11/2013 18:54 |
alexsey_84 27/11/2013 18:56 |
Я же писал что диоды, резюки вокруг STR ки проверял они в порядке , вместе с кадровой заменю литы БП , а также литы ообвязки кадровой . |
serega-64 27/11/2013 18:57 |
Бывает, Ваня, редко, но бывает. И неизвестно, что с БПшником было, мож в разнос попёр. |
LordLostr 27/11/2013 19:00 |
alexsey_84, Твои познания,тянут на раздел: Некомпетентные вопросы. Что не устраивает? Там, так же участники просматривают и советуют. Переношу. |
R2 27/11/2013 19:01 |
Навы ходе Б.П. на электролите C817 может вход? |
NikolaiMalaxov 27/11/2013 19:03 |
alexsey_84 27/11/2013 19:07 |
R2 С чего же ? Выход Б.П . + кондёра , - шасси . поправь если не прав ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:08 LordLostr, Слушай умник отвали а , не мешай людям общаться не будь чертом !!! |
Иван Зенин 27/11/2013 19:10 |
А я ставлю на то, что пока руками по плате шарил, зацепил сервисный переключатель (хоть и не очень спортивно). |
serega-64 27/11/2013 19:15 |
Да запросто. ![]() |
serega-64 27/11/2013 19:24 |
alexsey_84 27/11/2013 19:26 |
окей , нафига тему вынесли ? я констатирую факты , ты не согласен ? что не так , дайте людям заниматься ремонтить , а вы всех гоните , |
serega-64 27/11/2013 19:34 |
alexsey_84, А шо ты собрался ремонтить? У тебя этого нет, того нет. "Ослик" есть? Сигнал синхроимпульса кадров посмотреть на предмет наличия с селектора.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:35 alexsey_84, Ну а снесли вполне логично, шо там байда, шо тут. Ладно, ремонть здесь, какая разница. |
LordLostr 27/11/2013 19:35 |
А кое кто тут доп...ся.Тему в помойку. |
alexsey_84 27/11/2013 19:39 |
СПС за понимание деталюх и правда пока нема . Вообщем как отремонтю напишу в нормальный раздел , ход ремонта для других участников . надеюсь потом не буду удалён . а пока здесь побудет пускай темка.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:41 Осцила нет , на пользоваться умею . |
alexsey_84 27/11/2013 19:49 |
LordLostr Ты хуже бабы блин , гундишь постоянно отвали нахрен , видишь мужики общаются !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 20:50 serega-64, Какой переключатель блин ещё !! Микруха вышла из строя и что , а вы спорите тут спецы !! На помойке ты уже давно , Поди и комп себе от туда же собрал Умник !!!!!! |
Yuritsh 27/11/2013 20:41 |
Не хочешь попробовать себя на поприще укладывания асфальта? Там тебе самое место. |
RV6FT 27/11/2013 22:03 |
alexsey_84, почитай форум,и найди ![]() |
Morlock 27/11/2013 23:48 |
Шо очередной дерзкий петушок объявился? |
andros 28/11/2013 11:02 |
Morlock, А ты откель тут ? Каким боком пидарОк ? Товарища по понтам почуял ? ![]() ![]() |
Morlock 28/11/2013 14:17 |
Тут - это где? В разделе "Нарушения правил"? Ты ничё не попутал? Или ты думаешь что долбоёба с отсутствием абсолютно всего будут держать в профильном разделе?
andros, по ходу ты совсем ебанулся? Пиши исчо. |
руслан11 09/01/2015 00:04 |
телевизор Goldstar CF-21E60B ШАССИ МС-41В Индикация черным цветом
Проц-TA8690AN, Кадр-TA8445K, Бл..Пит-STR-S6707, ТДКС-154-177В, память-24C02P, контроллер-GS8434-03A, сточ..транз-D2499, Тюнер-113-118C/F,Видео-LA722,TA8750... менял кадровую в ТВ,всё работает сейчас нормально,цветным,только индикация чёрным цветом отобраается на экране...а само изображение имеет все цвета...в чём может быть причина? где копать... напряжения в норме по схеме основные... |
Oлег 09/01/2015 00:33 |
G обрван, я бы глянул с контроллера. Схему не помню, качать не стану смотреть, сплю уже.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 03:37 От 51pin микроконтроллера смотри. |
руслан11 09/01/2015 01:47 |
при шевелении платы,индикация цветным становится...где-то контакт...поищу...спасибо,с праздниками! |
superuser68 09/11/2015 18:02 |
Хоть уже и старая тема, не актуальная, но в ней есть ошибка.
Q6 ведь это 2SC3198 и он ведь pnp, а заменил на кт3102 который npn. а второй Q7 тоже такой же марки как и Q6. 1) другая проводимость 2) не совпадает маркировка выводов, хотя это может и было включено правильно... у 2SC3198 б-к-э у КТ3102 к-б-э ИЛИ у разных GoldStar шасси MC-41B разные транзисторы стоят. ? |
gvozd 16/05/2017 18:18 |
тюнер 113-118С TUGZ1-C07 заменяется тюнером samsung TEC0985VA14A проверенно на шасси MC41-B |
Sergeyychenik 01/07/2017 14:07 |
Goldstar , схема CF-21D70B ШАССИ MC-41B не запускается БП
схема CF-21D70B ШАССИ MC-41B не запускается БП Сломался талек на работе у напарника, не знаю, что он с ним там делал но результат такой : Взорвалась STR ? предохранитель цел . Не когда раньше не ремонтил технику сам тут решил самостоятельно для общего развития разобраться во всём Далее действия - замена STR, замена KTD 2092, замена практически всех электролитов ....... Попробовал запустить , не запускается блок питание,на 9 ноге STRS6707 не приходит 6,8 в , там 0 в , на первой ноге всё в норме . Заменил D814 , R824 , R825 После R824 48 в. А после R825 0 в , Подтолкните, где причины зарыты ) |
vadim3008 01/07/2017 14:35 |
Sergeyychenik, Смотрим!
А,остальные детали кто проверять будет?Или, так и дальше будешь менять детали, тупой заменой? |
victorx 01/07/2017 14:42 |
на 9 ногу напряжение подается c KDT2092 после как запустится STR
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 15:44 STR короче не настоящее |
Sergeyychenik 01/07/2017 16:03 |
vadim3008 всё что смог проверил на 10 раз и заменой и приборами ,просто в силу своей не опытности не знаю некоторых тонкостей ,поэтому и спрашиваю…
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 16:04
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 16:04 Вот, victorx, спасибо большое ,я это и хотел узнать , пойду дальше рыть ) |
victorx 01/07/2017 16:42 |
во вторичке цепях замыканий нет? |
Sergeyychenik 01/07/2017 20:22 |
Да вроде нет, проверю ещё раз, не помешает |
victorx 01/07/2017 20:28 |
левак наверно микросхема |
Yuritsh 01/07/2017 23:05 |
