Светлана Кондратьева
Состав:
проц. M34302M8-611SP, тюнер - BT-RG321, память - 24С02, кадровая - LA7830, БП - STR-S6307, HOT - 2SD1877. редактировал мастер-ломастер
видео CXA1213BS,
Схема
Описание дефекта. При включении раздались звуки бу-бу-бу, около 10 секунд не было растра. Потом растр появился, как будто сложенный пополам , напоминал бабочку или полуоткрытую книгу. Посередине вертикальная яркая полоса, от которой строки отходили вправо-влево под углом. Это явление длилось окол 10 секунд, затем растр и звук пропали. Телевизор реагирует на пульт ДУ. Высокого нет.
Что сделала. Проверка показала, что БП работает, +15 и +115 есть. Остальных напряжений, вырабатываемых вторичными источниками питания (+15, +26, +200) нет. Подозрение пало на Q802. Выпаяла его и убедилась, что он полностью короткозамкнут. Осмотрела T851 никаких прогаров не увидела. Заменила Q802 и PS801.
После включения раздалось характерное бу-бу-бу, появилось высокое. Растр появился секунд через пять, на этот раз подушкой. Появился звук. Вся эта картинка стояла секунд пять, потом растр и звук исчезли. Высокое пропало. Q802 и PS801 снова вышли из строя.
Подозрения: Строчник Т851? Кондёры С850, С851, С854? Диоды D801-D802 или кондер С816?
Подскажите, пожалуйста, мальчики, где искать? Электролиты, я само-собой поменяю, но менять без причины строчный трансформатор и еще раз палить транзистор неохота. Заранее сенкс! |
Alexasha
| Светлана Кондратьева писал: | | Подозрения: Строчник Т851? Кондёры С850, С851, С854? Диоды D801-D802 или кондер С816? | Всё это можно проверить  |
Telik
| В первую очередь проверяйте Диоды D801-D802, С808, С812, С820. Чтобы не жечь транзисторы, впаяйте вместо PS801 обычную лампу 220в 60-100 ватт. Какой транзистор ставите взамен? Замените сразу С513 в запуске строчной! |
БАРК
Светлана Кондратьева, приятно появление такого участника на Форуме!... ..А то считают сугубо мужицким делом...
Первым делом - литы, дальше будет видно, ТДКС в Соньках с таким деффектом - маловероятно, также посоветую проконтролировать тепловой режим HOT после кратковременного включения... |
БАРК
| Цитата: | | качеству паек - лучше прсто все пропаять. | Да, про пайки я тоже подумал, но поздно...Аппарат ведь не новьё, нужно тщательно пропаять все подозрительные места, особенно связанные с нагревом...Я думаю, "колец" там навалом... |
За быстрые ответы - спасибо
Схема у меня есть, я у поляков скачала с сайта. Если надо, могу приложить.
Заменить PS801 лампой накаливания я не догадалась Я так понимаю, если будет перегрузка, лампочка просто загорится и все? Завтра продолжу, все равно в город ехать за новым транзистором. Транзистор Q802 я поставила, какой и стоял - D1878. Он проработал 15 лет, это первый ремонт.
И, пожалуйста обьясните, что такое НОТ? Из контекста на других форумах я поняла, что это вроде и есть строчный транзистор? На схеме под ним написано H.OUT - это он и есть, или мне опять посоветуют пирожки печь?
Ой, пока писала, там уже и схему приложили! Спасибо за заботу  |
Alexasha
| Светлана Кондратьева писал: | И, пожалуйста обьясните, что такое НОТ? Из контекста на других форумах я поняла, что это вроде и есть строчный транзистор? На схеме под ним написано H.OUT - это он и есть, или мне опять посоветуют пирожки печь?  | Он самый, Horizontal Output Transistor. Схема уже прилеплена. |
Telik
| Цитата: | | Я так понимаю, если будет перегрузка, лампочка просто загорится и все? |
Все точно! Купите сразу пару транзисторов, желательно разных, например D2499 еще подойдет. А то бывает брак... И не забудьте про электролиты...  |
мастер-ломастер
Что же вы ребята про самое главное забыли -резонатор на 500кгц,стоит на 29 ноге CXA1213BS и кондёр С513=1мкфХ50в  |
Здравствуйте, мальчики, это Света!
Я сегодня купила транзистор НОТ (Q802) только вместо D1878 , как мне recor4020 посоветовал, взяла D2499 - он гораздо дешевле. Кроме того выпаяла и проверила D865, D853, D851, D801 и D802 - все норм. Заменила электролиты С610 (мне показалось, он вздулся), С850 и С851, С851, С562 (заодно уж) - короче всю обвязку строчника, которая относится к вторичным выпрямителям.
Вместо предохранителя PS801 впаяла, как и велели лампочку на 220 V , 100 ваттную. Включила. Раздался характерный "стон" петли размагничивания и треск высокого. Из динамика - шипение (антенный вход не подключен). Экран по прежнему черный, растра нет. Свечения катода кинескопа не видно. Лампочка 220, которая у меня вместо предохранителя, тлеет красным.
Меряю напруги: Перед лампочкой 220 БП подает +114. Зато после лампочки +91. Теперь: вместо +15 (меряю на С854) только +8.4, вместо +26 (на С850) +15.8, вместо +9 (на разьеме CN301) +5.5, вместо +200 (на разьеме СТ702) +111, питание накала ~3.8
Радиатор HOT (я его когда ставила, термопастой хорошо измазала) после трех-четырех минут такого режима становиться довольно тепленьким, даже горячим, но не обжигает, пальцы терпят.
Теперь скажите, можно мне теперь вместо лампочки 220 снова PS801 ставить или нет? Я думаю, все напруги этой лампочкой и просажены? Или телевизор с лампой должен был включиться? |
БАРК
Добрый день, Света!.. Включай теперь напрямую, но аккуратно, контролируй поначалу температуру радиатора HOT, если превышения нормы не будет, можно приступать к более детальным измерениям...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2009 18:54
То, что советовал мастер-ломастер, тоже купила? |
Vlad-1966
Светлана Кондратьева, А где - | recor4020 писал: | | С808, С812 | ?
И каков был размер | Цитата: | | Растр появился секунд через пять, на этот раз подушкой | , увеличен, или уменьшен? |
Да, вот про C513 я не подумала, хотя мне recor4020 про него сразу сказал. Через него же импульсы строчной частоты на базу Q801 приходят....
Хотя.....если импусьсов нет, ключ Q801 закрыт, трансформатор Т801не дышит и импульсы на Q802 не идут. Он закрывается и не качает строчник. Сгореть от этого Q802 не может.....я так думаю!
Что касается резонатора, вряд ли он накрылся, Поскольку строчник все-таки запускается.
А растр после второго включения был подушкой, а не бочкой. По вертикали норм, а строки сверху и снизу были нормальной длины, а ближе к центру уменьшались. Ну, еще можно сказать "песочные часы", только талия у этих часов была процентов 60 от ширины экрана))))
Я потому и полезла смотреть диоды D801 и D802. |
C1-65A
| Светлана Кондратьева писал: | | трансформатор Т801 | очень коварная штука, вроде как работает, но HOT, зараза, греет. И резонатор не менее коварен. |
БАРК
| Света, менять С513 нужно обязательно и категорично, даже не думая, при любых проблемах в строчной...тут на ёмкостях экономить не нужно... |
БАРК : не проблема, как скажешь - вот прямо сейчас пойду и поменяю. Спасибо за совет, такие советы дорогого стоят)))))
Вот нашла кондер на 1 мкф, но не электролит, а наш российский K73-17. Я думаю, некритично? Или не рисковать? |
| Насчет K73-17 как - можно ставить? |
sergeih
| Светлана Кондратьева писал: | | Перед лампочкой 220 БП подает +114. Зато после лампочки +91. |
это кто там такой умный лампочки в В+ советует фтыкать ?
их туда никто не ставит в таких случаях.
надо смотреть драйвер строчного транзистора, электролит в базе транзистора ТМС и пропаять сам ТМС - там холодные пайки 100 % и проблема решится.
| Светлана Кондратьева писал: | | Раздался характерный "стон" петли размагничивания |
БАРК
| Светлана Кондратьева писал: | | Насчет K73-17 как - можно ставить? | Можно, а чё, литов нет?..Ну, в принципе, неважно, К73-17 ещё надёжнее будут...  |
zarah
Не фанат форума
Да там "косу" надо включать в БП, СР, и КР. Шасси паять как отче наш. А про лампу в +В это действительно прикол Уж лучше предык на 1А.
| sergeih писал: | | надо смотреть драйвер строчного транзистора, электролит в базе транзистора ТМС и пропаять сам ТМС | 100%
D1878 - D2499 --- не равноценная замена!!!  |
