Светлана Кондратьева
Состав: процессор. M34302M8-611SP , тюнер-BT-RG321, память-24С02, кадровая-LA7830, БП-STR-S6307, HOT-2SD1877.
видео CXA1213BS,
Здравствуйте, мальчики! После эпопеи со строчной разверткой теперь я хочу довести до ума тюнер на своем телевизоре.
Описание проблемы. Тюнер BT-RG321 не принимает 18 каналов с S20 по S37 включительно из диапазона SuperBond (3 кабельный диапазон). Причем 3 канала S38-S40 он принимает. Телевизор имеет 80 каналов (а не 40, как меня пытаются уверить) и сейчас настроен на 47 каналов. Всего нам транслируют 65 каналов.
Я не знаю, было ли так с самого начала, поскольку кабельное телевидение нам подключили года полтора назад, а до тех пор телевизор был настроен на метровый и дециметровый диапазон.
Я сегодня замерила напряжения на ножках тюнера, они такие:
+В (3 ножка) 8.99
AGC (6) 7.97
I, II, U (5, 7, 9) на одной из них дежурит 8.9, на остальных в этот момент 0.02
IF (1) 1.61
VC (8) при ручной настройке каналов плавно меняется от 0.04 до 31 на всех трех диапазонах.
Меня интересует вот что.
1) Никто не сталкивался - это нормальная работа этого тюнера или так быть не должно?
2) Можно ли на этом телевизоре поменять тюнер, или это надо делать в комплексе с процессором и микросхемой памяти?
3) Мне tvn1 сказал, что-то про прошивку. Можно ли поменять в этом телевизоре прошивку или это на более поздних моделях делается?
KV-2185 SONY CHASSIS G3E.pdf 499.44 КБ Скачано: 6276 раз(а)
киев
Прислонившийся
| Чссно говоря, не пойму, в чем проблема. Света, у вас стоитпростейший аналоговый тюнер, только и того, что 9 вольтовый. Просто старый, рассчитаный на обрезанный кабельный диапазон. Всех делов купить новый. Процессор тут ни при чем, он все поймет. В крайнем случае можна и 12 вольтовый поставить (TDQ-38HS или наподобие, их куча), только тогда питание тюнера и ключей прийдется перевести на 12V. Память 24С02 легко помнит 90 программ. Смотрите кабельное во всей красе! |
Telik
| Светлана, поздравляю с успешным ремонтом строчной развертки! Добавлю на всякий случай, что если есть современный видеомагнитофон или пишущий ДВД, то можно эти каналы смотреть через него, ничего не меняя в телевизоре... |
2 киев в том то и проблема, что я не могу найти данных в тырнете по тюнерам, как даташиты по транзисторам, например..... Я на форумах читала, одни советуют одно, другие другое...самое главное, чтобы купить тот тюнер, который подойдет. Я не думаю, что будет большой проблемой для меня изменить питание тюнера и ключей с 9 на 12 вольт....поставлю отечественную кренку и пару кондеров....а запитать это хозяйство можно от +15 либо +115....
И еще проясните мне один вопрос, я не совсем понимаю... Судя по схеме, IF означает промежуточную частоту, а AGC - разрешение на включение? или я напутала? С остальными ногами более-менее понятно.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 23:43
2 recor4020 Большое спасибо, это благодаря прежде всего твоим советам! Я этот телевизор так и использую. Только подключила к нему по низкой частоте TV-OUT с видеоплаты компьютера. Ах да, я еще в институте когда училась, спаяла инфракрасный датчик, который в COM-порт компутера втыкается, и смотрю фильмы с компа, как белый человек, не вставая с дивана)))) Пульт ДУ тот же, телевизионный, для управления компом. |
киев
Прислонившийся
| tvn1, всех телеков в которые я ставил тюнера под кабельное я не помню (именно потому, что проблем не было). Не знаю, может где и не прав, но судя по этой схеме препятствий не вижу. Светлана, AGC - это автоматическая регулировка усиления, ее пока оставим в покое, если программы будут снежить или на одну программу будет другая накладываться, тогда займемся. Решите пока эту задачу. |
Telik
Светлана, если не смущает переделка на 12 вольт, то подойдут эти тюнеры с Гипердиапазоном TDQ-38HS или UVC9412-VCDF. В общем-то, это обычный 12 вольтовый тюнер восьминогий, но с Hyperbandom (хорошо, что у меня упаковки от них сохранились). А вот ссылка с картинками из инета:
http://www.tda2000.ru/d/10080.php
Цена до 200р., но при покупке уточните цоколевку и гипердиапазон.
2 recor4020 спасибо за ссылку. там на фотографиях видна цоколевка
BU BT BH AGC BL AFT BM IF
скажи пожалуйста, как они соотносятся с цоколевкой моего тюнера
U VC II AGC I +B IF
Я вижу, по обозначениям только IF и AGC совпадают. Вероятно ( я не знаю) BU-U, BT-II, BH-I.
Что такое AFM? Какая ножка - питание,+12? Что такое BL и BM?
Тот даташит, который на странице- твоей ссылке - никуда не ведет. Я уже больше часа гугль пытаю, ничего найти не могу. Может, посоветуешь мне, где скачать схему телевизора с таким блоком? Я тогда бы хоть что-то сообразила....
Ой, и самое главное....промежуточная частота у этих тюнеров хоть совпадает? |
Telik
Даташит на ссылке не работает. По ногам тюнер полностью идентичен Вашему, только 12-вольтовый. А обозначения такие:
U=BU (дециметровый)
VC=VT- напряжение настройки
II=BH
AGC=AGC
I=BL
AFC- у Вас нету
+B=BM
IF=IF
Если сомневаетесь, возьмите свой тюнер при покупке, чтоб сравнить на месте в магазине.
На счет схемы, подойдет схема любого Фуная МК7, МК8.
Для выпаивания понадобится отсос, купите, если нету... |
Огромное спасибо! Я уже нашла, где я в схему врежусь - там катушка стоит L151. Вот ее выпаяю - она как раз и тюнер и ключи питает. А кренку поставлю на кусочек нулевой тэзы. Но это уже завтра!
А отсос у меня есть. Паяльной станции - да, нету, но пока обходилась  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Для начала поставьте тюнер не меняя напряжения питания, проверьте, и уж ежели не попрет, то меняйте питание. Сколько раз тюнера менял - ни разу не смотрел даже на наряжение питания. Про цоколевку - возьмие любую схему к примеру от фуняя и сравните. |
zarah
Не фанат форума
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Сколько раз тюнера менял - ни разу не смотрел даже на наряжение питания. | Не гони пургу и не вводи народ в заблуждение!!!
Светлана Кондратьева, 9 вольтовые тюнера, не есть проблема. |
| 2 zarah: то есть существуют 9-вольтовые тюнеры для гипердиапазона? |
zarah
Не фанат форума
| Светлана Кондратьева, И не только, 5 вольтовые тоже есть. |
VOLOCHA
| Светлана Кондратьева писал: | | 2 zarah: то есть существуют 9-вольтовые тюнеры для гипердиапазона? |
Например KS-H-781EA  |
Morlock
Светлана Кондратьева, советую сходить на сайт selteka и пошукать для своего зверька родного братца!  |
Ильич
| zarah писал: | | БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Сколько раз тюнера менял - ни разу не смотрел даже на наряжение питания. | Не гони пургу и не вводи народ в заблуждение!!!. |
Это не совсем пурга, 12-вольтовый здесь тоже прекрасно работает без переделки ( может это и не правильно ) , сам неоднократно проделывал такую замену. |
B.B.
Интересно получается - беру тюнер с питанием 9в и ставлю туда где питание его 12в или наоборот.
Тогда в задачнике спрашивается - "нахрена попу гармошка?" |
Ильич
| B.B. писал: | | Интересно получается - беру тюнер с питанием 9в и ставлю туда где питание его 12в или наоборот. |
Конечно наоборот - беру тюнер с питанием 12в и ставлю туда где питание его 9в, и это не шутка |
БАРК
| Ильич, ну, это, ежели с тюнерами дефицит, да и то не практиковал...А как чутьё, не страдает? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ниче не страдает, по крайней мере при более-менее нормальных условиях приема, самое интересное в этой "пурге" что и 9 вольтовые ставил в 12 вольт, обычно по питанию стоит или резистор или дроссель, резистор можно чуть увеличить. Но ежели модератор считает это пургой то пусть будет так. |
