ALARMus
Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть дело и где искать корень зла.
С недавних пор телевизор при "прогреве", а точнее если недавно работал то где-то через минуту, а если давно не включали, то минут максимум через 5 - начинают пропадать цвета - как я сначала подумал,но приглядевшись внимательнее скорее всего плавно с прогревом увеличивается яркость (толи контрастность) - да так что самих цветов уже почти не видно - т.е. все достаточно светло и цвета "смазаны/засвечены/..." трудно подобрать правильное слово. |
SASHATOD
ALARMus, Искать корень зла будет мастер
Вот и двигай в поисках оного.
Хлопот будет меньше  |
Borek
ALARMus
Ну это самый простой путь - это мы завсегда сумеем сделать.
Может видно будет внутри какие-либо явные проблемы или доподлинно известно с чем может быть связанно данное "неверное" отображение. (типа: "ну это точно матрица полетела", "кандеры вспухли", "контакт отошел в том то блоке",...) |
| ALARMus писал: | | внутри какие-либо явные проблемы | - ищи только в себе - там явно засел "зеленый жаб" и "жмотодауноклиент" ... изгони их! |
ALARMus
KRAB,
Просьба не проецировать свои проблемы на других.
Если нечего сказать по делу/теме - так и не говорите, что же тут сложного. |
ALARMus, ты особо не тужься - все равно твой уровень достойно оценен и тема в Помойке ... вот там сиди и ВОНЯЙ!  |
