Ferolli DOMIcompact F 24 турбина работает без остановки
hostmit
Сообщение #1 От 10/12/2013 18:26 цитата
День добрый!
Ferolli DOMIcompact F 24, некоторое время работал проблемно - иногда запускался не сразу, а со 2-3й попытки. включалась турбина, била искра, щелкало реле которое как я понимаю подавало питание на газовый клапан, а воспламенения не случалось. Котел повторял сие, обычно на 2-3 раз получалось, иногда горел красный индикатор ошибки пламени.
После 3-х дней отсуствия обнаружили экспонат в следующем состоянии - при включении питания сразу включается турбина, и не выключается ни при каких обстоятельствах. Светодиоды мигают 3 вместе коротко. По мануалу - тест режим. Ессно 3-мя короткими нажатиями из тест режима не выходит, 15 минут спустя также.
Если регулятором температуры установить какую либо температуру, на плате щелкает реле дважды, мигает желтый светодиот, паралельно с коротким морганием всех 3-х.
Пресостат работает как положено, на плате повреждений не вижу, напряжение на выходе стабилизатора 29В с копейками.
Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть.
P.S. Фото платы http://hostmit.net/d24.jpg
Trosha
Сообщение #2 От 10/12/2013 20:01 цитата
Чего то многовато 29 в, 24 должно быть.
hostmit
Сообщение #3 От 10/12/2013 20:41 цитата
На паралельно включенном электролите что стоит (насколько я вижу последняя точка отвечающая за подачу питания), под нагрузкой 29В, ну и соотвественно на выходе стабилизатора.. С трансформатора переменка выходит 25В, около того. После стабилизатора, 29В. Что за фокусы?
Подскажите что за деталь? Замена?
http://hostmit.net/d24_1.jpg
P.S. Схемку мерзнущим никто не подкинет? улыбка
Trosha
Сообщение #4 От 11/12/2013 16:39 цитата
стабилизатор то 5 вольт.
Luugin
Сообщение #5 От 14/12/2013 12:42 цитата
Спорить не стану, даташит рассудит, но мне кажется, что это диодный мост.
hostmit
Сообщение #6 От 20/12/2013 16:35 цитата
Дохлое реле давало такие симптомы. Вдруг кому пригодится.
Хотя, как я вижу модераторы не любят просьбы схем, и тема уже в "Нарушение правил".
111
