Помогите с котлом DEMRAD HK 124
PRISHEP
Сообщение #1 От 03/01/2014 00:14 цитата
Здравствуйте.
Котел DEMRAD HK 124 проработал 8 лет, недавно начал барахлить. Опытным путем диагностировал выход из строя датчика температуры контура отопления. При этом померял напряжения на выходах с платы (Бертелли и ко) - на датчик ГВС выходит 5В, а на датчик контура отопления 25В. Вопрос: это нормально или какой-то бок в плате и я, поменяв датчик, тупо его спалю? хммм...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 03/01/2014 00:28 цитата
PRISHEP писал:
Очень интересная методика определения неисправности)
Нужно запатентовать.
Здесь читали?
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
И еще в названии темы укажите полностью модель котла!
PRISHEP
Сообщение #3 От 03/01/2014 01:06 цитата
Прочитал. Вопрос остался. Можно ли подавать 25В на датчик? Не хочется 120 грн выкинуть.
Пы.Сы. Я не ремонтник, а владелец котла и сижу с 30 декабря с нерабочим котлом, а мастера я смогу вызвать наверно числа 10-го, т.к. сами понимаете- праздники.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 От 03/01/2014 09:57 цитата
PRISHEP писал:
Здравствуйте.
Что значит барахлить и почему решил, что это датчик?
Мерять нужно сопротивление датчика, предварительно отсоединив его.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 От 03/01/2014 18:32 цитата
PRISHEP, А Вы место обитания пропишите, может и мастер найдётся.
1
33
777
888
888
888
