феролли виктория
cuvalentin
Сообщение #1 От 05/01/2014 12:39 цитата
Котел запускается, работает до поднятия нужной температуры. Потом когда нужно ему зажечся снова турбина включается газ идет а пиезаэлемент не срабатывает. Загорается красный индекатор и котел полностью останавливается. Давление в системе есть фильтра все почистил. Внутри чистинькии копати нет. Проработал 6 лет проблем не было
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 13:41
Ferolli victoria называется
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 05/01/2014 12:41 цитата
Мастера вызывай!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 13:51
cuvalentin писал:
Нет такого котла. Правила читаем! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
cuvalentin
Сообщение #3 От 05/01/2014 16:30 цитата
Ferroli compakt
Val64
Сообщение #4 От 05/01/2014 16:55 цитата
cuvalentin писал:
Ferroli compakt
Звучит примерно так же : Автомобиль ВАЗ.
Ярошевский Андрей
Сообщение #5 От 05/01/2014 18:18 цитата
cuvalentin писал:
...а пиезаэлемент не срабатывает....
насколько мне известно,- чтобы он сработал, нужно его деформировать.
проверь- происходит ли в твоем котле деформация этого самого элемента, может надо заменить ударный механизм неодобрение
grinko
grinko
Сообщение #6 От 06/01/2014 03:08 цитата
cuvalentin, А документация на котел,чтобы правильно название написать, в ПИЕЗАнской башне осталась? Да и живеш похоже там же...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 02:14
Ferroli
Большое подозрение что этого слова нет в названии котла бяка
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 06/01/2014 08:58 цитата
cuvalentin,
читаем внимательно правила
Куралесов
Сообщение #8 От 07/01/2014 01:24 цитата
ну нахрена их читать, котел феролли не горит, что тут не понятно? браво! гы-гы
00
111
zzz
