vosremont
TV Рубин 51М06 - не регулируется звук
Всем доброго утра!!! Возникла проблема с телевизором такого плана: его отремонтировали, стоял на прогоне в режиме AV, решили настроить каналы, что нажали на пульту не знаю, но индикатор звука стоит на минимуме и не регулируется. При включении и работе в динамиках стоит тихое шипение. |
LordLostr
vosremont, | vosremont писал: | | его отремонтировали, стоял на прогоне в режиме AV, |
И куда мастера подевались,которые ремонтировали.  |
iv-9
| Изучайте пользовательское меню |
LordLostr
vosremont
| Мастер на отдыхе. Была проблема по питанию. Влез сам - наладил, работал. Дальше вылезла описанная проблема. В меню звук стоит на минимуме и не переключается. если проблема в настройках, подскажите пожалуйста как исправить. Если в плате, то придется ждать мастера из отпуска. |
LordLostr
| vosremont писал: | | то придется ждать мастера из отпуска. |
| iv-9 писал: | | Изучайте пользовательское меню |
Проверь пользов. меню,второй вариант -жди мастера. |
djromics
Rubin 37M06-2 искажено всё меню
Ребята помогите! Телек Rubin 37M06-2 искажено всё меню, ничо не понятно вообще. Изображение в норме.Спасибо! |
Nik_Al
Старый таёжник
| djromics писал: | | Ребята помогите! Телек Rubin 37M06-2 искажено всё меню, ничо не понятно вообще. Изображение в норме.Спасибо! |
Хоть бы фотографию скинул чтоли... как оно выглядит? |
djromics
| C фото проблема, телек в разобранном состоянии. Изображение четкое, а вот меню - на месте где должны быть буквы и цифры только горизонтальные зеленые точки. По возможности телек соберу, сфотаю проблему с меню и скину. Простите за неподготовленность к решению данной проблемы(( |
| djromics писал: | | Простите за неподготовленность к решению данной проблемы | - не страшно, главное Деньги копи на Мастера ... тут тебе все равно не помогут, ты - КЛИЕНТ! |
djromics
| Обижаете! Каждый умеет всё в меру своих возможностей! Обязательно да кто нибудь поможет)))) |
Помогли?  |
