ТРЕБУЕТСЯ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ ТЕЛЕМАСТЕРОВ!!! help my!
Юрий_52
Сообщение #1 От 23/11/2008 16:54 цитата
Пожалуйста, подскажите, в чём истинная проблема поведения данного телевизора.
Телевизор марки PHILIPS 100Hz широкоформатный (16:9 экран). Диагональ примерно 32".
Кинескоп PHILIPS-LG. При включении телевизора, с прогревом, в течении нескольких секунд
"хлопает" экран (строчную развертку явно что-то излишне подгружает), сворачиваясь в
вертикальную линию. Затем, секунд через 10-15 аппарат либо запуститься (высокое появится)
и работает далее работает нормально. Либо так и не запустится строчная развертка - уйдёт в
защиту, и на панели начнёт моргать красным 3-х цветный светодиод. Так несколько раз
включаешь-выключаешь телевизор, пока не произойдёт громкий высоковольтный щелчок,
сопровождающийся вспышкой фиолетового цвета в горловине кинескопа, и одновременным ВВ разрядом между элементами платы кинескопа. После этого пробоя телевизор работает длительное время, пока его не выключишь и пока он не остынет. Далее при включении тоже самое. С момента покупки этот аппарат вёл себя подобным образом. Но этот дефект редко появлялся. Аппарату 4 года. Но всё чаще и чаще это происходит, всё труднее и труднее его заставить нормально работать подобными манипуляциями включения-выключения. Что любопытно, что перед тем, как происходит щёлчок в кинескопе, экран покрывается бледно-синим свечением с линиями обратного хода. Этот факт и натолкнул на мысль замерить сопротивление между электродами синего прожектора. Оно оказалось 30-50 Ком на холодную, - МЭЗ между катодом и модулятором. После устранения межэлектродного замыкания посредством разряда конденсатора (10мкф), заряженного от цепи питания видеоусилителей (200 вольт), телевизор начал себя вести по иному – теперь СР начала запускаться без проблем и сразу же. Но изображения нормального уже не появлялось – синий цвет начал сильно преобладать над остальными цветами. Так же в процессе ремонта перестал работать Сабвуфер (вход усилителя трогаешь – динамик фонит, значит что-то ближе к процессору, нет сигнала на усилитель сабвуфера). Могут ли цифровые регулировки самопроизвольно нарушиться, например; сбой в микросхеме памяти при воздействии ВВ разряда? Не видно меню на изображении, нельзя посмотреть меню – заливает всё синим цветом.
Если ещё раз попробовать прострелить заряженной ёмкостью те же электроды, возможно вернуть, наблюдаемую до ремонта, картину назад? И стоили ли вообще пытаться устранить это МЭЗ катод-модулятор прожектора путём заряженной ёмкости??
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 17:58
Мнение модераторов по данному вопросу особенно приветствуется. классно! браво!
brt137
Сообщение #2 От 23/11/2008 17:05 цитата
Юрий_52, вызывай мастера, если ещё осталось что ремонтировать подмигивание подшучивать, дразнить .
Дмитрий
Сообщение #3 От 23/11/2008 17:11 цитата
brt137, а ты не мастер чтоли??! бяка
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2008
brt137, заметь, сколько у тебя высказанных сообщений на этом сайте - 1237 !!! Что они против моих 37... недовольство, огорчение И все они такие же бестолковые, как и это, вышесказанное тобой. Зато не зря тебе присвоили статус "передовик" (!), хоть и беспонтовый...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 23/11/2008 17:47 цитата
Этого больше делать не надо
Ну это смотря как стрелял смех
Дельный совет.Пока есть что чинить подмигивание
Дмитрий
Сообщение #5 От 23/11/2008 18:10 цитата
Иван Василич, кинескоп чинить?? классно! смех
И Кто стрелял - мастер стрелял, или сам кинескоп стрелял? Не понятно, кого ты имеешь ввиду.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 23/11/2008 18:18 цитата
Дмитрий, Просмотрел
Каюсь смех
Юрий_52, Да отстрелили Вы все что надо и не надо смех
АВАС
Сообщение #7 От 23/11/2008 18:30 цитата
Нет, за вызов получить, констатируя кончину кина. Стрелял не раз - что Фил, что тринитрон ненадолго иногда получалось (всё отсоединено, накал внешний). Каким образом происходило здесь невыяснено,
вернуть взад оторванный катод нереально.
Akolbin
Сообщение #8 От 23/11/2008 18:33 цитата
Начни с простого , сделай развязку по накалу , а там видно будет .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 23/11/2008 18:35 цитата
Юрий_52, Я не понял юмора... а правила для меня или для вас???
Дмитрий, Вам предупреждение!!! Личные отношения между участниками выясняйте через ЛС или мыло.
Сообщение #10 От 23/11/2008 21:02 цитата
Юрий_52 писал:
Akolbin писал:
= сам придумал такое "ГЕНИАЛЬНОЕ" решение?! голливудская улыбка
Дмитрий писал:
- хочешь, я бесплатно сделаю ТУТ анализ твоих "сообщений - советов"? подшучивать, дразнить
Дмитрий
Сообщение #11 От 24/11/2008 00:34 цитата
zarah, в таком случае, пожалуйста, будьте поактивнее и повнимательнее, Господа Модераторы - следите, что бы таких сообщений типа умника-передовика brt137 было поменьше. Иначе ваша популярная конференция ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ превращается в грязную помойку из дилетантов-недоучек, дающих тут и там бесполезные советы, и сующих свой нос развлекухи ради в каждую тему - как "в каждой теме затычка"! Гоните таких в шею отсюда, баньте.
Юрий_52
Сообщение #12 От 24/11/2008 00:42 цитата
Akolbin, МЭЗ не между катодом и подогревателем, а между катодом и модулятором было! Прозванивали - теперь никуда ничего не звонится. Единственное, после вмешательства (изначально МЭЗ был на холодную) катод немного деформировался и МЭЗ появляется теперь после разогрева, на горячем катоде. Это одна из версий. Не согласны?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 01:44
zarah, ТЫ что ли эту тему в удалённые перенёс??! Тебя удалить отсюда не мешало бы, в таком случае. Да пожаловаться на тебя некому. Ведь такие полезные, большие и хорошие статьи на форумах пишешь!!! Ах, зачитаться можно. А тут... недовольство, огорчение настроение у тебя плохое сегодня , видно, Уважаемый модератор.
Дмитрий
Сообщение #13 От 24/11/2008 01:06 цитата
АВАС, Иван Василич, эх ребята... О каком оторванном катоде вы говорите!! Господь с вами. Если его, катод, "оторвать", т.е. он "повиснет в воздухе", то пушка (ЭОП) точно испускать электроны не будет - потенциал на катоде отсутствует, откуда эмиссии термоэлектронной взяться! Попробуйте на плате кинескопа в рабочем телевизоре отрезать вывод любого из катодов - увидите результат. Плохо вы в школе физику учили, ребята. Да и практики у вас, видно, малова-то.
Юрий_52, не в то место вы зашли, не в то... Не туда обратились за советом, видимо.
Вот таким же образом работают и хвалёные Сервисные центры, которые, в большинстве своём, ТОЧНО такими же специалистами укомплектованы, что рыщут по улицам с чемоданчиком в руках в поисках шабашки.
АВАС
Сообщение #14 От 24/11/2008 01:10 цитата
Юрий_52, огласите напряжения на катодах, размах видеосигнала (можете сравнить с GиR) замыкание обычно сопровождается уходом в защиту, так что скорее обрыв. Поверьте не ваш первый, кин с прогревом давал утечку - это о первоначальном дефекте. Проверьте токоограничительный резистор
от ВУ. Слова без измерений переходят в словоблудие чо обижаться-то.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 24/11/2008 01:13 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Дмитрий, Не вам дорогуша здесь указывать что и как модераторам делать, особенно с вашими бестолковыми 40 постами начиная с 2005г. Суперактивный вы наш. Вот мы вас первым и забаним, дабы смуту на сайте далее не поднимали.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 01:18
Юрий_52, Можешь пожаловаться на меня в ЦСИ. смех Только перед этим вылезь из танка и прочитай правила раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! Правила читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
1
111
