Негатив на BENQ FP73G
ProofF
Сообщение #1 От 19/05/2009 17:26 цитата
Проблема в следующем:
На монитор выводится изображение в негативе. Меню монитора тоже в негативе. Проверялся с разными системными блоками и проводами, на обоих входах негатив... Если использовать обращение цветов в драйверах nVidia, цетопередача становится нормальной, но курсов остается черной... и видео воспроизводится по-прежнему в негативе. Проблема в схеме? Как можно утрfнить проблему самостоятельно?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 19/05/2009 18:12 цитата
Проблема в плате, или в матрице, проверить можно только подстановкой исправного( того или другого).
Лучше показать специалисту..
Dark Angel
Сообщение #3 От 19/05/2009 18:15 цитата
Сначала матрицу подкинь другую
ProofF
Сообщение #4 От 19/05/2009 19:22 цитата
А реально как то не копаясь там по другому решить? Программно и ли как нить аппаратно хитро... Ток если програмно то полностью.. и с курсором и с видео...
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 20:25
Могу кстасти пдф про монитор выложить.. там схемы, диаграммы есть
TE
Сообщение #5 От 19/05/2009 19:31 цитата
Можно попробовать пошептать заветные слова.
ProofF
Сообщение #6 От 19/05/2009 20:01 цитата
Ну и на том спасибо
ProofF
Сообщение #7 От 19/05/2009 21:10 цитата
А что, если добавить в свойствах экрана... какой нибудь эдакий цветовой профиль негативный...? не прокатит?
Strike
Strike
Сообщение #8 От 19/05/2009 21:30 цитата
TE, гы-гы
ProofF, Со своим монитором как хочешь так и экспериментируй улыбка .
Но есть вероятность того, что скоро ваще "кирдык" будет..
Мон неисправен, что будет дальше - неизвестно..
1
1
