Негатив на BENQ FP73G | |||
| ProofF 19/05/2009 17:26 |
Проблема в следующем:
На монитор выводится изображение в негативе. Меню монитора тоже в негативе. Проверялся с разными системными блоками и проводами, на обоих входах негатив... Если использовать обращение цветов в драйверах nVidia, цетопередача становится нормальной, но курсов остается черной... и видео воспроизводится по-прежнему в негативе. Проблема в схеме? Как можно утрfнить проблему самостоятельно? |
| Strike 19/05/2009 18:12 |
Проблема в плате, или в матрице, проверить можно только подстановкой исправного( того или другого).
Лучше показать специалисту.. |
| Dark Angel 19/05/2009 18:15 |
Сначала матрицу подкинь другую |
| ProofF 19/05/2009 19:22 |
А реально как то не копаясь там по другому решить? Программно и ли как нить аппаратно хитро... Ток если програмно то полностью.. и с курсором и с видео...
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 20:25 Могу кстасти пдф про монитор выложить.. там схемы, диаграммы есть |
| TE 19/05/2009 19:31 |
Можно попробовать пошептать заветные слова. |
| ProofF 19/05/2009 20:01 |
Ну и на том спасибо |
| ProofF 19/05/2009 21:10 |
А что, если добавить в свойствах экрана... какой нибудь эдакий цветовой профиль негативный...? не прокатит? |
| Strike 19/05/2009 21:30 |
TE,
ProofF, Со своим монитором как хочешь так и экспериментируй .
Но есть вероятность того, что скоро ваще "кирдык" будет.. Мон неисправен, что будет дальше - неизвестно.. |
