ПОЛОСИТ ЖК МОНИТОР
andrey__1986
Сообщение #1 От 08/01/2014 17:38 цитата
Всем добрый день, подскажите пожалуйста, сосед отдал монитор LCD 19 дюймов LG 1953S - у него была поломка он говорил, постоит включится потом может отключится и не включается, может потом долго не включатся, я вскрыл его , дам был слегка вздутый кондер 1000MF -10V-один , я его заменил, больше не чего такого не увидел, плата с другой стороны не где даже не почернела, включил кнопка синяя загорелась, монитор включился и работает, "но" начал показывать изображение "сейчас не грамотно может выражусь, извеняйте" как будто с телевизора вытащили кабель телевезеный и начал он рябить полосами, вот такая же проблема с этим монитором , подскажите что не так, потому что брал один монитор на ремонт один раз случалось такое, я так и не понял что такое, Конденсатор поставил по характеристикам такой же , подскажите что еще может быть
Сообщение #2 От 09/01/2014 00:29 цитата
andrey__1986 писал:
- всегда виновата "прокладка".
111
888
