tk.nikola
Ребят, небольшая проблема. Не могу найти маркировку данного элемента. Подскажите, пожалуйста.
Телек Philips 42pfl7623D/10
Шасси Q529.1ELA
Элемент находится на плате питания.
Номер платы 310432852761
Номер элемента 5104
Фотографии
Пытался пробить в интернете по номеру, но ничего не нашел. Может быть, есть аналог такого элемента? |
мимо проходил
| tk.nikola, Сегодня, что вечер юмора? Элемент 5104 это трансформатор. По схеме BS 51707 - 01 На втором снимке видно, что именно он и стоит. |
tk.nikola
| Я искал по магазинам и в интернете, но элемента с такой маркировкой нет. |
SASHATOD
| tk.nikola, А на куй тебе тпи понадобился? |
tk.nikola
| SASHATOD, Для замены на новый. |
LordLostr
| tk.nikola писал: | | Может быть, есть аналог такого элемента? |
| tk.nikola писал: | | Для замены на новый. |
Ты,это прекращай.  |
makeym
| tk.nikola писал: | | SASHATOD, Для замены на новый. |
Так меняй! Вот же маркировка - BS51707-01
Удачи!
Ежели данная замена не поможет, меняй этот!
tk.nikola
makeym, Спасибо |
Yuritsh
tk.nikola, не слушай их никого. А то сейчас насоветуют. Тут умников дохрена.
Там всё гораздо проще. Вот эти два меняй. А там видно будет.
makeym
tk.nikola, Не слушай Yuritsh, - это уже третий вариант и он на самый крайний случай!  |
tk.nikola
:D Хорошо, приму к сведению
Спасибо всем большое  |
Nik_Al
Старый таёжник
| tk.nikola писал: |
Ну это просто пипец, клиенты лезут в такие аппараты
| Цитата: | Элемент находится на плате питания.
Номер элемента 5104 |
С чего ты решил, что это в нем причина? |
Yuritsh
| Nik_Al писал: | | Ну это просто пипец, клиенты лезут в такие аппараты | Nik_Al, ну надо же с чего-то начинать.  |
tk.nikola
Злые вы все.
При включении телевизора трансформатор издает звук. Точнее писк. Телевизор не запускается. Выдает ошибку тремя сигналами индикатором питания. |
Nik_Al
Старый таёжник
| tk.nikola писал: | Злые вы все.
Извини. Твои посты говорят о том.. что ты даже близко не имеешь понятия об этом аппарате, который пытаешься отремонтировать.
Хотя неисправность лежит у тебя там на поверхности. Но если охота угробить аппарат окончательно.. это твое личное дело - продолжай. |
tk.nikola
Да, я вообще пока мало чего знаю в радиотехнике. Наверное, глупо было начинать с такого аппарата, но так уж получилось. Начал копать по темам, пытался что-то изучить. Видимо, этого пока недостаточно.
Спасибо за предупреждение. |
andyoak2
| tk.nikola писал: | | Да, я вообще пока мало чего знаю в радиотехнике. Наверное, глупо было начинать с такого аппарата, но так уж получилось. |
Не обладая знаниями в анатомии и физиологии никому ведь в голову не придет попробовать самостоятельно удалить самому себе (или близким друзьям) аппендикс . Или хотя бы гланды . |
cyberbob
andyoak2, Благодаря ютубу,думаю это уже не за горами...  |
tk.nikola
andyoak2, Не стал бы сравнивать по устройству человека(да и любое другое живое существо) с какой-либо машиной. Слишком много нюансов |
makeym
| tk.nikola писал: | Слишком много нюансов |
Нюансов канечно много! Суть-то одна, не лезь туда куда не знаешь!  |
