СМА Whirlpool AWE6314/1 не работает центробежный насос
StepByStep
Сообщение #1 От 18/01/2014 12:23 цитата
Доброго времени....
Неисправность: машинка не выгоняет воду в режиме полоскания. Загорается индикатор " прочистить насос ".
При этом насос чистился за две стирки до новой неисправности и собственно был чист. Судя по звуку который издает машинка, во время режима слива, не вращается якорь эл. двигателя (усиленное гудение эл. тока). Машинке полтора года.
Прошу: подсказать как снять улитку с машинки без откручивания всего подряд. На всякий случай номенклатуру детали для заказа почтой. Ну и собственно за любые советы в решении проблемы спасибо.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #2 От 18/01/2014 13:26 цитата
StepByStep, Вызови мастера, он знает как открутить.
meistroisk
Сообщение #3 От 18/01/2014 13:34 цитата
а если у вас на крылчатке закручены нитки, детские резинки или еще чего, не жалко про запас скупать детали?
StepByStep
Сообщение #4 От 18/01/2014 13:50 цитата
В виду проживания в очень маленьком городке и наличии опыта с нашими мастерами в прошлом, данная опция не радует. Остальной сервис за 80 км в другом городе. Поэтому вопрос как снять левую боковую панель без лишних ошибок в силе. По поводу лишних запчастей, просто не хочется задавать этот вопрос в середине если выяснится что это необходимо.
Мои действия на данный момент:
Слил воду. Пальцем провернул несколько раз двигатель за крыльчатку, вроде нормально без затруднений на 90 градусов скачет. Установил режим "слив", подключил к сети, крыльчатка вращается. Проверил слив от двигателя в канализацию ( продул со стороны конца шланга), не забит. Снял в барабане пластмассовую ерунду типа лопатки и просмотрел пространство между барабаном и кожухом, посторонних предметов нет. В горловине слива кожуха чтото типа шарика или шарик, наверно обратный клапан ( зачем не понял но оставил в покое ). Собрал все, залил воды, заработало.
В общем неисправность не нашел, по поводу описания и названия деталей прошу не пинать - я не специалист в данной области. При повторении проблемы буду снимать улитку, поэтому вопросы по доступу к ней остаются в силе. Заранее спасибо.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 18/01/2014 13:53 цитата
StepByStep, в общем, нужно научить тебя ремонтировать СМА. А скажи честно, ты правила читал?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 18/01/2014 14:03 цитата
Тема изначально клиентская, а посему отправляется по назначению - в мусор.
meistroisk
Сообщение #7 От 18/01/2014 14:06 цитата
внизу слева есть круглая крышка, за ней пробка, выкручиваем и смотрим на крыльчатку(если внутри вода-сливаем), прочищаем и собираем в обратной последовательности. Если есть понимание- проверяем помпу, нет- зовем мастера
StepByStep
Сообщение #8 От 18/01/2014 14:08 цитата
Спасибо большое за ответы. Пока все помогает.
99
