машинист
| Здраствуйте помогите разобрться в 2х неисправностях стиралке при замене задней крышке брабана на родной крышке стоял термодатчик и термореле в одном корпусе на заменяемой 2 датчика раздельно перепутал провода и 1 из датчиков выгорел второй работает воду нагревает как называеться этот датчик его маркировка и способ демонтожа 2 неисправность при подключении к заливному клапану погружного насоса 350вт взорвался симистрв клочья марку не знаю после чего заливал воду вручную вода нагреваеться все функции работают отлично спасио |
тю
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 16:52
денег на мастера жалко было? |
машинист
| тю писал: |
денег на мастера жалко было? | стиралка на даче да и мастера както не очень за сетевую кнопку запросили 600р вот отсюда и все идет |
vrybalkin
| машинист писал: | | тю писал: |
денег на мастера жалко было? | стиралка на даче да и мастера както не очень за сетевую кнопку запросили 600р вот отсюда и все идет | Так дальше уже не куда.А кнопка, этого стоит.Да, ещё запитушек подброшу.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
Dima700926
машинист, вот теперь ты потратишь на детали все, что сэкономил. А потом или мастера вызовешь или новую купишь. Скупой платит дважды. |
машинист
| Dima700926 писал: | машинист, вот теперь ты потратишь на детали все, что сэкономил. А потом или мастера вызовешь или новую купишь. Скупой платит дважды. | я задал конкректный вопрос если сказать нечего то можно и умником прикинуться |
vrybalkin
| машинист писал: | | Dima700926 писал: | машинист, вот теперь ты потратишь на детали все, что сэкономил. А потом или мастера вызовешь или новую купишь. Скупой платит дважды. | я задал конкректный вопрос если сказать нечего то можно и умником прикинуться | А о чём с клиентом,вести разговор.  |
Dima700926
| машинист писал: | | мастера както не очень за сетевую кнопку запросили 600р |
Да, вот отсюда и идет. Своего мастера послал, жаба задушила. А сюда залез, типа, подарите мне за так свои знания и опыт, ткните пальцем, а дальше я без вас обойдусь...
Нет уж - к мастеру. Или сам, раз сам.  |
машинист
| если вы на форуме ищете клиентов проще рекламку скинуть |
vrybalkin
| машинист писал: | | если вы на форуме ищете клиентов проще рекламку скинуть | За 20 лет,занимаясь ремонтом СМ не когда не давал рекламу. |
Dima700926
| Мы на форуме НЕ учим клиентов. |
vrybalkin
| машинист, Если есть такое желание в ремонте-Google в помощь. |
машинист
| я даже и не думал об обучении ремонта стиральных машин мне хотелось услышать от профисеоналов маркировки сгоревших элементов |
meistroisk
| машинист писал: | | Здраствуйте помогите разобрться в 2х неисправностях стиралке при замене задней крышке брабана на родной крышке стоял термодатчик и термореле в одном корпусе на заменяемой 2 датчика раздельно перепутал провода и 1 из датчиков выгорел второй работает воду нагревает как называеться этот датчик его маркировка и способ демонтожа 2 неисправность при подключении к заливному клапану погружного насоса 350вт взорвался симистрв клочья марку не знаю после чего заливал воду вручную вода нагреваеться все функции работают отлично спасио |
ничего не понял в его писанине....
второй датчик воду нагревает
кто и зачем перепутал провода?
"взорвался симистрв клочья марку не знаю" -тут точняк к мастеру надо |
Мелиор
| Тема оформлена как попало и удаляется в мусор |
машинист
| форум фуфло а вот про гугл спасибо всю информацию в которой нуждался нашели последнему посту датчик воду нагревает прикололся? |
cyberbob
Конечно форум фуфло-это как пришёл в автосалон-дайте мне машину бесплатно,не дали....фуфло автосалон,да и машины у вас фуфло...  |
машинист
| про автосалон круто но вот в радиомастерской пришлось заплатить 300р за перепайку резистора и симистора термореле вытащил со старой крышке машинка работает теперь можно и смеяться |
meistroisk
| что значит пришлось? коли сам не соображаешь- дай спецу, он этим на хлеб зарабатывает |
машинист
| машинка находиться на даче вывоз в мастерскую 1500р плюс забрать 1500р плюс ремон цену не знаю модуль без машинке в сервесе не взяли в ремонт поэтому и пршлось идти радиомастерскую мастер сразу предупредил битые детали перепаяю гарантии не нкакой за замену 2х элементов взял 300р сопротивлени и симистр z0607 датчик нагреап воды я вытащил со старой крышке вставил модуль и все заработало всем спасибо негативные отзывы тоже дают хорошую информацию |
