LG L1970HR-BF моргают лампы подсветки
voron-2012
Сообщение #1 От 21/01/2014 20:22 цитата
LG L1970HR-BFR.ARUMQPN
внешний блок питания (в норме)
при включении показывает картинку / лампы часто моргают
постепенно моргания всё реже
со временем (1,5-2 минуты) лампы работают нормально
другие лампы подключал, матрицу отключал.
т.е. дело в инверторе
напряжения на входе инвертора 3v и 12v
оба транса по 1 кОм / конденсаторы (470/16 и 330/16 визуально в норме)
вся плата - как новая, под микроскопом механич повреждений нет
подскажите куда копать?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 21:25
p1742e50 ver 12.0
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 21/01/2014 20:37 цитата
voron-2012, Ты где меряешь напряжения?
И шо за 3в, может 5в?
ZSN
Сообщение #3 От 21/01/2014 20:37 цитата
отсоедени шлейф lvds на матрицу и посмотри моргание будет?
voron-2012
Сообщение #4 От 21/01/2014 20:43 цитата
нет 3в
шлейф отсоединял - тоже самое
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 21/01/2014 20:46 цитата
voron-2012, Там шо с бп. выходит 3в?
voron-2012
Сообщение #6 От 21/01/2014 20:53 цитата
да 3.2в
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18671&sid=db1f2dd40a1f2f397987650818a73c99
решил вопрос.
но я кидаю с лабораторного блока 12в, та же ситуация.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 21/01/2014 21:01 цитата
voron-2012, Извини не заметил шо у тебя выносной бп.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 22:04
Меняй литы бля не смотри на их вид.
Если нет ESR-метра ,коси.
KVD
Сообщение #8 От 21/01/2014 22:54 цитата
voron-2012, осцилом пульсации питания и выхода с BIT 3105, ну и импульсы с холодных концов ламп.
voron-2012
Сообщение #9 От 26/01/2014 07:56 цитата
проблема решилась заменой конденсаторов в БП
do not open
do not open
Сообщение #10 От 28/01/2014 12:47 цитата
смех он же внешний ,и выход в норме
voron-2012
Сообщение #11 От 31/01/2014 12:06 цитата
и тем не менее - проблема решилась заменой конденсаторов в БП
стопудово
Сообщение #12 От 01/02/2014 00:31 цитата
voron-2012 писал:
- как и у всех ламеров улыбка
oleg35rus
oleg35rus
Сообщение #13 От 02/02/2014 23:51 цитата
KRAB,
браво!
ZSN
Сообщение #14 От 04/02/2014 22:20 цитата
voron-2012,
voron-2012 писал:
- зачем тогда это писал?
kto19
Сообщение #15 От 19/01/2015 22:47 цитата
Та же проблема! Какие кондёры менять?
kto19
Сообщение #16 От 30/01/2015 22:59 цитата
Поменял на выходе из БП кондёры- три штуки. Теперь всё работает. Спасибо автору темы!!!
888
999
